Термостаты и арматура для отопительных приборов от OVENTROP
27996 0
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2006
Многообразие термостатической арматуры фирмы OVENTROP позволяет обеспечить максимальное соответствие всем техническим нормам и правилам, предъявляемым к комплектации радиаторной арматуры.
OVENTROP предлагает для каждого помещения и каждого отопительного прибора соответствующие термостаты. С помощью термостатов Uni XH и Uni XHT вы регулируете температуру в помещении точно по вашему желанию, что делает возможным разумную экономию тепла на каждом отопительном приборе. Термостатические вентили и вентили, устанавливаемые на обратный контур, эксклюзивной серии Е для современного дизайна помещений — это самое красивое предложение для регулирования температуры в помещении.
Неоднократно отмеченная наградами за дизайн арматура OVENTROP расставит акценты в вашем интерьере. Вы можете выбрать позолоченную, хромированную арматуру, белого цвета или цвета антрацит. Термостат Uni CH, разработанный профессором Луиджи Колани, не только регулирует температуру в доме в соответствии с индивидуальными потребностями, но и делает это стильно.
Его главные преимущества — легкий монтаж, малые строительные размеры, нестандартный дизайн, плавные контуры и рельефные линии, совместимость с любыми термостатическими вентилями, отопительными приборами, встроенными вентилями с соответствующими присоединениями. Область настройки можно ограничить или заблокировать.
При помощи энергосберегающего набора UniXHZ или Uni XDZ для повременного регулирования температуры помещения, состоящего из термостата, таймера и сетевого устройства, вы экономно и в соответствии с потребностями регулируете теплоотдачу на своем приборе. Управление температурой осуществляется по заданным промежуткам времени, обслуживание при этом не требуется.
Без таймера и сетевого устройства работает как обычный термостат, не потребляя дополнительной энергии. Температура понижается приблизительно на 4°С (энергосбережение при этом достигает 20%). Для комфортного регулирования теплоотдачи систем напольного отопления OVENTROP предлагает набор Unibox E. Арматура не потребляет дополнительной энергии.
Красивый монтажный короб со встроенным вентилем монтируется в стене (подходит для всех типов стен легкой конструкции, монтажная глубина — 57 мм); универсальная белая или хромированная крышка вписывается в любой интерьер. Система Combi от OVENTROPдля систем отопления и водоснабжения состоит из металлопластиковых труб Copipe, резьбовые присоединения CofitS и прессовые присоединения CofitP, а также арматуру и комплектующие.
Преимущество системы Combi — возможность использования ее для различных целей. Одни и те же трубы и системные компоненты подходят для подключения отопительных приборов, систем напольного отопления, водоснабжения и установок для дождевой воды. Все компоненты пригодны как для стояков, так и для поэтажной разводки. Система устойчива к коррозии, может эксплуатироваться в самых различных средах, пригодна для питьевого водоснабжения.
Систему Combi можно применять при напольном отоплении с принудительной циркуляцией. Трубы при этом прокладываются по обычным теплоизолирующим плитам. С помощью труб Copipe, фитингов Cofit и системы Unibox возможен монтаж экономного, комфортабельного напольного отопления как в новых помещениях, так и при ремонте старых домов.
