Работа [1] освещает проблемы срока службы, проектирования и строительства систем теплоснабжения в условиях плотной городской застройки. Ряд публикаций [2, 3] делает акцент на выработке тепловой энергии, а не на её транспортировке и распределении. Однако именно централизованные системы транспортировки тепловой энергии — тепловые сети — являются основной причиной снижения срока службы систем централизованного теплоснабжения.
В процессе прокладки тепловых сетей неизбежно имеют место операции и процессы, правильность и полноту выполнения которых невозможно оценить после окончания строительства. Такие операции и процессы объединены общим понятием «скрытые работы». Для их контроля представителями подрядной организации и организации-заказчика составляются акты на скрытые работы, ответственность за выполнение которых несёт непосредственно руководитель ремонта.
В их число входят [4]: разработка грунта; демонтаж трубопровода; очистка канала; укладка в канал опорных подушек, скользящих опор, трубы; очистка внутренней и наружной поверхностей труб; антикоррозионное покрытие труб (фото 1).
Фото 1. Новые трубопроводы после нанесения антикоррозионного покрытия
В процессе реализации проекта технического перевооружение теплотрассы северо-западного луча ТЭЦ-2 по ул. Серова между ТК-II-З-16 и ТК-II-З-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией заданием на проектирование оговорено выполнение прокладки трубопроводов подземным бесканальным способом прокладки в ППУ-изоляции с демонтажем существующих трубопроводов, проложенных в непроходных каналах, и демонтажем каналов. С другой стороны, по условиям производства работ демонтаж лотков каналов и устройство неподвижных опор для трубопровода Ду500 мм в ППУ-изоляции возможно выполнить только после демонтажа подающего и обратного трубопроводов. Существующие технологии, кроме того, позволяют значительно продлить срок службы трубопроводов без нарушения благоустройства прилегающей территории, замены трубопровода и демонтажа строительных конструкций (фото 2) [5].
Фото 2. Устройство временного трубопровода ГВС без нарушения благоустройства и демонтажа строительных конструкций объектов смежной инфраструктуры
Типичными замечаниями, возникающими на этапе экспертизы проектной документации, являются:
- отсутствие актов обследования вырубки зелёных насаждений и объёма компенсационного озеленения;
- отсутствие разрешительных документов на использование площадки складирования лишнего грунта в радиусе 3 км от объекта, а также схемы движения грузового транспорта и акта замера расстояния на вывозку грунта;
- отсутствие координат точки врезки, согласованных с потребителем;
- несоответствие протяжённостей участков трассы, технико-экономических показателей, продолжительности строительства, приведённых в разных разделах одного комплекта проекта;
- несоответствие массы (объёма) трубы длине трассы.
Ряд проектов, например, строительство второй очереди теплотрассы «Релеро» в омских тепловых сетях, показал важность следующих мероприятий:
- промежуточных согласований локальных и сводных сметных расчётов по дополнительным объёмам работ по вырубке поросли на откосе;
- обеспечение исполнения мероприятий по входному контролю поступающего оборудования и материалов, представление сопроводительных документов (запорная арматура, фасонные изделия), фото 3;
- подготовки качественных технических решений (не типовых, а с выездом на место и оценкой реальных местных условий) по вспомогательным технологическим операциям (замене запорной арматуры, покрывного слоя тепловой изоляции, вырубке поросли, устройству временной дороги, формированию откоса и т. п.).
Фото 3. Проверка заводского клейма на стальной трубе в ходе проведения входного контроля
Заблаговременно на стадии проведения строительно-монтажных работ, для обеспечения нормативного срока службы и «невыхода» за оговорённые затратные статьи, целесообразно:
- в случае повторного применения железобетонных лотков работы по гидроизоляции наружной поверхности не выполнять, при этом стоимость работ по гидроизоляции использованных лотков, включённую в расценку сметного расчёта, исключить при оформлении дополнительного соглашения;
- по выполненным ремонтным работам предоставлять отчётные фотоматериалы состояния сетей, строительных конструкций и оборудования на моменты «до» и «после»;
- не допускать случаев необоснованного расширения зоны производства работ и увеличения площади разрушения асфальтобетонного покрытия — объём восстановления благоустройства должен соответствовать плану и смете;
- включать в объёмы работ и выполнять при капитальном ремонте тепловых сетей полную или частичную смену гидроизоляции каналов и камер, а также восстановление изоляции после очистки каналов от заиливания;
- разработать и реализовать в процессе проведения капитальных ремонтов трубопроводов тепловых сетей программу восстановления повреждённых проектных дренажей из камер и каналов на участках теплотрасс, подвергающихся подтоплению в различные времена года;
- своевременно выполнять расчистку участков теплотрасс от зарослей кустарника и травы;
- разработать типовое по предприятию проектное решение по технологическим операциям, требующим повышенного внимания, например, изготовлению и устройству дренажа, наращиванию стен и устройству монолитного канала и др.;
- для обеспечения качества при производстве ремонтных работ исключать поступление воды в траншеи;
- при пересмотре конструктива перекрытий технологических сооружений, например, тепловых камер, использовать типовое техническое решение, заранее внести изменения в проект;
- использовать для заделки торцов каналов на П-образном компенсаторе железобетонные блоки толщиной не менее 30 см, например, ФБС-24–3-6;
- проводить дефектовку канала с обязательным оформлением акта предремонтного обследования;
- своевременно выполнять уборку территории от мусора, мокрого грунта из канала, огородить зону производства работ и вывесить паспорт объекта;
- применять типовые опорные подушки, например, марки ОП7;
- руководителям подрядных организаций представить свидетельство о готовности к использованию аттестованной технологии сварки при подготовке исполнительной документации — при производстве сварочных работ выполнять клеймение сварочных стыков (с фотофиксацией результата).
В ходе проведения строительного контроля типовыми замечаниями в части сварочных работ являются следующие:
- отсутствует соответствующая подготовка кромок трубы (после кислородной резки) механическим способом с помощью шлифовальной машинки;
- стыки собираются без зазора, необходимой фаски и притупления на трубе;
- не выполняется зачистка корневого шва, на облицовочных швах присутствуют наплывы и подрезы;
- на стыках отсутствуют личные клейма сварщиков.
В соответствии с пп. 4.8.2 и 4.8.3 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования…» СО 34.04.181–2003 и п. 9.3.12 «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии…» РД 153–34–0-20.507–98, приёмка работ, выполненных по капитальному ремонту трубопроводов, производится приёмочной комиссией. Состав такой комиссии должен определяться приказом по предприятию.
Таким образом, необходимо не допускать перечисленных выше нарушений, а кроме того:
- нормативно закрепить требование указывать координаты точки врезки в разделе «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» (ТКР);
- с целью снижения экологического ущерба максимально ограничить объём сноса зелёных насаждений;
- предусматривать в договорах на производство проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации оформление земли под временный отвод с приложением схемы и акта замера.
