Тепловая завеса DEFENDER от EUROHEAT — это шаг вперед
31599 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
Тепловая завеса сегодня — непременный элемент оснащения торгово-промышленных объектов. Главные функции завес: обеспечение защиты от холодного воздуха, насекомых и пыли на входе в помещение; преимущества: низкие затраты на покупку, эксплуатацию и уменьшение потерь тепла (завесы — это и дополнительный источник тепла). Тепловые завесы DEFENDER отличаются современным дизайном, поэтому их можно устанавливать в торговых центрах, административных зданиях, производственных объектах и др.
Табл. 1
Табл. 1
При выборе завес в пользу продукции EUROHEAT говорит ряд аргументов, подтверждающих высокое качество изделия. DEFENDER имеет надежную конструкцию и быстро устанавливается. Корпус тепловой завесы выполнен из полипропилена с 20% добавлением талька, что позволяет применять воду с температурой до 130°С.
DEFENDER представляет собой модуль длиной 1 м, который можно устанавливать вертикально и горизонтально, получая разные варианты нагнетания воздуха: с левой стороны на правую и наоборот. Кроме того, завеса имеет регулятор потока воздуха (пять позиций). Изменение направления установки регулятора является очень простым и не влияет на радиус действия потока воздуха, который составляет 3,5 м.
К завесе присоединены два монтажных захвата. Подключение электропроводов и водопроводной сети спроектировано таким образом, чтобы это не влияло на общую эстетику устройства. DEFENDER может крепиться к стене или к потолку.
Источники питания для DEFENDER. Тепловая завеса может работать в двух вариантах питания: водном и электрическом. В водонагревателе используется специально спроектированный двурядный теплообменник увеличенной производительности, благодаря особой форме подузла с цилиндрическим профилем. Водонагреватель приспособлен для работы в трех положениях: в горизонтальном, вертикальном патрубками вверх или вниз. Соответствующий вывод гидравлических подключений позволяет устанавить завесу как можно ближе к дверной коробке. Мощность тепловой завесы с водонагревателем составляет от 8 до 20 кВт.
Электронагреватель состоит из трех спиральных нагревательных элементов (мощность каждого— 5 кВт), которые соединены в треугольник и работают при напряжении 400 В. Особый сплав, из которого выполнены нагревательные элементы, позволяет достигнуть низкой удельной тепловой нагрузки 5 Вт/см2.Благодаря таким техническим решениям электронагреватель может достигать мощности от 5 до 15 кВт.
DEFENDER использует самый современный электродвигатель и инновационный вентилятор. Поперечный вентилятор с новейшей конструкцией профиля лопастей и геометрией рабочего колеса, выполненного из пластмассы, позволяет достичь высокой производительности при относительном низком уровне шума. Управление трехскоростного электродвигателя, а также термическая защита обмоток соединены с электронной системой управления, что повышает безопасность. Оптимально подобранная механическая мощность двигателя позволяет добиться энергоэкономичности и прочности устройства.
Управляющая электронная система
Работа тепловой завесы DEFENDER контролируется электронной системой управления и защиты. Завеса спроектирована таким образом, чтобы она могла действовать без каких-либо дополнительных автоматических устройств. Изменение режимов работы происходит с помощью дистанционного устройства. Завесы могут комплектоваться дополнительными устройствами управления: термостатом, дверным выключателем, настенной панелью управления.
DEFENDER позволяет оставлять открытыми двери в помещение независимо от атмосферных условий (температура в помещении не падает даже при открытых дверях). Выбирая тепловую завесу DEFENDER, вы будете на шаг впереди других.
>>> Также читайте по теме Тепловые завесы: принцип действия, характеристики, обзор рынка в журнале СОК 2004 №3
