Техническая термоизоляция третьего поколения, выпускаемая заводом «Wilhelm Kaimann Gmbh & Co.», Hovelhof, Германия — это настоящее немецкое качество, продуманная ценовая политика, выверенная логистика, ответственность перед клиентом. По соотношению цена/качество термоизоляция из вспененного синтетического каучука марок Kaiflex ST и Kaiflex МТ не имеет себе равных на российском рынке. Стоимость технической термоизоляции не превышает 0.5–1% от стоимости используемого в инженерных системах оборудования, но правильное применение термоизоляции значительно сокращает издержки на эксплуатацию, сохраняет тепло (или холод), уменьшает коррозию. Предприятие, заботящееся о своих заказчиках, никогда не пойдет на применение некачественного термоизоляционного материала. Именно на таких потребителей и рассчитана термоизоляция компании «Wilhelm Kaimann Gmbh & Co.» — понимающих эффективность и необходимость применения высококачественных материалов. Кондиционеры. Морозильное оборудование Вспененный синтетический каучук марки Kaiflex ST как термоизоляционный материал обладает уникальным сочетанием свойств. Благодаря высокому коэффициенту сопротивления диффузии водяного пара (µ-фактор > 7000) изоляция марки Kaiflex ST (теплопроводность λ = 0.036 Вт/м/°С при 0°С, диапазон рабочих температур от -40 до +105°С) почти идеально подходит для агрегатов, камер и трубопроводов, работающих в области отрицательных температур. В условиях, когда температура теплоносителя ниже 0°С, на первом плане уменьшение тепловых потоков из окружающей среды к теплоносителю или внутрь охлаждаемого объема. Использование в морозильной и холодильной технике материалов с показателем µ-фактора менее 5 000 недопустимо. Термоизоляция с недостаточно высоким показателем m-фактора с течением времени набирает влагу (теплопроводность воды или льда в сотни раз превышает теплопроводность материала термоизоляции — в нашем случае — вспененный синтетический каучук), и дрейф теплопроводности термоизоляции может достигать нескольких процентов в год. А это, в свою очередь, не только дополнительные теплопотери, но также еще и опасность повреждения (частичного разрушения) как самой термоизоляции, так и защищаемых ею поверхностей. Например, в результате циклических знакопеременных нагрузок при фазовом переходе воды из жидкости в твердое состояние и дальнейшем ее аномальном поведении при снижении температуры ниже +4°С. При наличии слоя изоляции достаточной толщины и качества (для морозильных и холодильных установок — это не менее 25 мм синтетического каучука) на поверхностях теплообмена не образуется иней, нет обледенения. Вследствие чего: во-первых, уменьшаются потери холода, т.е. холодопроизводительность агрегатов во время всего срока эксплуатации остается на проектном уровне (в соответствии с технической документацией производителей), во-вторых, уменьшается время вынужденных простоев оборудования на проведение дополнительных работ по разморозке, то есть уменьшаются сроки окупаемости оборудования и издержки на ремонтные работы. И, наконец, в-третьих — сокращаются расходы на электроэнергию. Бытовые и промышленные кондиционеры широко распространены в России. Специалистам и потребителям хорошо известны имена нескольких десятков фирм, производящих кондиционерное оборудование. Для бытовых кондиционеров (сплит-систем) используется в основном трубчатая изоляция малых диаметров и толщин, зато расход ее идет на десятки километров. Применяется термоизоляция и больших диаметров, когда речь, например, заходит о чиллерах. Стоимость подобного оборудования в сотни раз превышает затраты на термоизоляцию. Основные потребители термоизоляции — заводы по хранению и переработке молока и мяса; фармацевтические предприятия; хранилища продуктов; пивные и хлебозаводы; крупные торговые предприятия; спортивные сооружения с искусственными ледовыми полями; предприятия, связанные с установкой и обслуживанием бытовых кондиционеров. Холодное водоснабжение. Канализация. Вентиляция Трубопроводы с горячей и холодной водой, канализация любой многоэтажки — это сотни метров трубопроводов в основном малых диаметров от 0.5 до 4 дюймов. Тысячами метров измеряется протяженность технических трубопроводов крупного жилого или промышленного комплекса. Приповерхностный слой почвы городов на глубину до 5–7 метров пронизан пучками коммуникаций. Еще 10–12 лет назад основным материалом труб была низкоуглеродистая сталь. Легкая добыча для коррозии, учитывая условия, в которых эксплуатируется материал трубопроводов. Средний срок службы таких коммуникаций не превышал 10 лет. Делать трубы из нержавеющей стали дорого и далеко не каждому строителю по карману. Применение труб из металлопластика или полимеров (более долговечных и главное коррозионностойких) в современном строительстве — настоящая революция. Но современные материалы не решают задач потерь тепла и отпотевания. Термоизоляция и здесь необходима. Снизить, а в ряде случаев полностью исключить, ущерб от возможных аварий в бытовых и промышленных системах холодного водоснабжения (температура воды 7–9°С) и канализации, изготовленных из стали, можно и нужно, применив техническую термоизоляцию трубопроводов. Основная задача здесь — защита от возможности коррозии. Слой вспененного синтетического каучука марки Kaiflex ST позволит полностью убрать такое явление, как отпотевание канализационных труб и труб с холодной водой. Они перестанут «плакать» и тогда интенсивность ионного обмена в местах контакта электроотрицательных пар: железа и других металлов (в частности, меди, из сплавов которой в основном изготавливается сантехническая арматура) падает. Точка росы (температура, при которой при заданном давлении начинается фазовый переход первого рода из пара в жидкость) в этом случае перемещается с поверхности теплообмена внутрь слоя изоляции и влага на поверхностях теплообмена не выступает. И трубы и поверхность термоизоляции остаются сухими. Теплопотери сводятся к приемлемому минимуму. За последние 10–15 лет производство вентиляционного оборудования переживает настоящий бум. Вентиляционные коммуникации современного здания пронизывают его от подвала до чердачных помещений. Топология этих систем настолько сложна, что занимает не один десяток листов в любом современном проекте. Спецификация используемого оборудования также может быть очень большой. Установка и дальнейшая эксплуатация вентиляции — это задача, как правило, специальных служб. В отличие от систем водоснабжения и канализации, системы вентиляции изготавливаются из современных материалов с учетом последних технических достижений. Коварные враги вентсистем — коррозия, вибрация и шумы. О преодолении коррозии и уменьшении теплопотерь — уже упоминалось ранее. Немецкая термоизоляция — хороший звукоизолятор. Снижение уровня шума — не менее 35 дБ(А) при толщине слоя 19 мм. Для облицовки поверхностей воздуховодов, стен отдельных помещений и для уплотнения фланцев применяется специально выпускаемый материал в виде листов с самоклеющейся поверхностью Kaiflex ST-SK. Наличие уже нанесенного клеящего слоя значительно сокращает трудозатраты при монтаже термоизоляции. Основные потребители термоизоляции в этой категории — предприятия ЖСК, строительные организации, спортивные сооружения. Специальные технические объекты: вокзалы, аэропорты, морские и речные терминалы и другие объекты. Горячее водоснабжение. Отопление Для горячего водоснабжения (температура теплоносителя +70–90°С) более важна задача сохранения тепла и поддержания температуры воды на заданном уровне. Для коммунальных систем — не менее 65°С. Задача непростая, если учитывать различие в климатических условиях на территории России, сезонные и суточные колебания температур. Снизить потери тепла и предотвратить возможность получения травм от случайного прикосновения к теплообменным поверхностям. О теплоизоляционных свойствах материалов производимых на заводе «Wilhelm Kaimann Gmbh & Co.» в Германии говорилось выше, когда речь шла о морозильном оборудовании и кондиционировании. Здесь задача прямо противоположная — не допустить потери тепла от теплоносителя в окружающую среду. Можно было бы не выделять в отдельную категорию отопление и горячее водоснабжение, если бы не возможность упомянуть о термоизоляционном материале Kaiflex МТ (диапазон рабочих температур от -40 до +175°С), специально разработанного и выпускаемого для высокотемпературных тепловых сетей. Основные потребители термоизоляции в этом секторе — теплоцентрали, котельные, тепловые пункты, бытовые котлы, предприятия ЖКХ, строители и специальные объекты. Расчет толщины слоя защитной изоляции во всех случаях производится исходя из конкретных условий с использованием стандартной методики, разработанной специалистами компании «Wilhelm Kaimann Gmbh & Co.», Hovelhof, Германия. Компьютерная программа KaiCalc позволяет за считанные секунды решать прямую и обратную задачу теплопроводности (одномерную линейную стационарную с линейными граничными условиями).
Теплоизоляция для инженерных систем, KAIMANN
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2003
Теплоизоляция для инженерных систем кондиционирования, холодильной техники, вентиляции, санитарных систем, холодного и горячего водоснабжения и отопления — это многопрофильный рыночный сектор, базисом которого являются различные типы материалов и торговых марок. Динамика развития современных технологий такова, что только передовые предприятия обеспечивают высокое качество и надежность выпускаемых теплоизоляционных материалов.
