Сегодня в составе концерна Ferroli пять производственных дивизионов — отопительный, климатический, дивизионы отопительных радиаторов, гидромассажных ванн и электродвигателей; деcять производственных подразделений в Италии, Германии, Испании и Китае, и 12 коммерческих отделений в 9 европейских странах. Ferroli S.p.А. принадлежат такие известные бренды, как Lamborghini calor, FER, Starclima, Rapido, Joanes, Eurotherm. В настоящий момент в компании работает более 2200 человек, годовой оборот фирмы составляет около полумиллиарда евро. С января 2005 г. в Москве открылось официальное представительство компании Ferroli S.p.A. в РФ, готовое обеспечить профессиональную техническую, маркетинговую, рекламную и сервисную поддержку партнерам Ferroli по всем направлениям деятельности компании. Условно продукцию Ferroli S.p.A., представленную на рынке, можно разделить на несколько групп. Ниже мы постараемся дать краткие характеристики каждой из них. Настенные котлы Основным компонентом всех настенных котлов Ferroli является медный двухконтурный (битермический) теплообменник, разработанный и запатентованный компанией. Общие черты и характеристики настенных котлов серии Domina, Domitop, New Elite: 1. Компактные размеры. 2. Двухконтурный медный теплообменник. 3. Электронный розжиг газа. 4. Электронная модуляция пламени. 5. Системы безопасности, автотестирования работы котла и выявления неисправностей. Все аппараты оборудованы автоматическим электронным розжигом и имеют встроенный контур ГВС. Все серии настенных аппаратов включают четыре модели. Две из них предназначены для работы на натуральной тяге и имеют открытую камеру сгорания (C 24 E и C 30 E), а две работают на принудительной тяге и имеют герметичную камеру сгорания (F 24 E и F 30 E). Все котлы оборудованы высокоэффективным теплообменником, разработанным компанией Ferroli. Теплообменник выполнен из оребренных медных труб, внутри которых расположены медные змеевики. Сверху теплообменник покрыт антикоррозийным напылением на основе алюминия. Все модели оборудованы системой непрерывной модуляции пламени, которая обеспечивает наивысшую степень комфорта не только в системе отопления, но и в системе ГВС. Для обеспечения постоянной температуры воды в режиме ГВС используется система двух измерений: температуры (используя электронный датчик) и расхода (используя расходомер). Аппараты этой серии имеют все необходимые системы защиты и контроля рабочих параметров, а именно: Циркуляционный насос котлов, оборудованный системой защиты от блокировки. Систему защиты от замерзания. Контур отопления, оснащенный предохранительным клапаном. Контроль тяги с помощью термостата дымовых газов (модель с открытой камерой сгорания С) или датчика тяги (модель с открытой камерой сгорания F). Защиту от перегрева воды в котле, которая обеспечивается контактными термостатами. Конденсационные котлы Eсoncept Настенные аппараты Econcept представляют собой конденсационные агрегаты с предварительным приготовлением газовоздушной смеси. Аппараты этой модели обладают очень высоким КПД и довольно низким уровнем эмиссии вредных веществ. Подобные рабочие характеристики стали возможны благодаря применению современных конденсационных технологий и технологии предварительного приготовления газовоздушной смеси. Типоряд Econcept состоит из 7 моделей. Две из них — Econcept 35C и Econcept 25С — представляют собой двухконтурные отопительные агрегаты производительностью 35 и 25 кВт соответственно. Другие (Econcept 15 A, Econcept 25 A, Econcept 35 A, Econcept 50 A, Econcept 100) представляют собой одноконтурные модели, предназначенные только для отопления производительностью 15, 25, 35, 49 и 92 кВт. Модели мощностью 15-25 кВт предназначены для бытового использования и имеют оригинальный дизайн кожуха, который гармонично вписывается в любую обстановку. Котлы моделей Econcept 50–100 предназначены для организации котельных большой мощности. Эти модели являются полностью готовыми для установки в каскад. Используя специальный контроллер, каскады можно объединять до 5 котлов в один модуль. При необходимости возможна установка большего количества котлов в каскад — для этого используется большее количество контроллеров. Напольные котлы Напольные чугунные котлы с атмосферной горелкой серии Pegasus и Rendimax имеют интересный для России разбег мощности — от 23 до 102 кВт. Можно отметить три основных преимущества газовых котлов с атмосферной горелкой: 1. Низкое рабочее давление используемого газа (от 13 до 15 мбар). 2. Низкий уровень шума. Котлы с атмосферной горелкой имеют более низкий уровень шума, чем, например, котлы с наддувной горелкой. 3. Надежность по сравнению с наддувной горелкой, в механизме которой используется дополнительный электродвигатель, а также автоматика и электрические соединения, влияющие на надежность системы в целом. Промышленные котлы Стальные водогрейные котлы В эту серию входят котлы моделей Prextherm, Prextherm 3G, Prex 3G N тепловой мощностью от 107 кВт, до 11,5 МВт. В данной группе можно найти оборудование любого типа и класса: от установок с классической реверсивной топкой и одноходовым трубным пучком (Prextherm) до ультрасовременных трехходовых котлов с КПД до 94% и пониженным содержанием NОx в дымовых газах (Prex 3G N). Парогенераторы Парогенераторы насыщенного пара Vapoprex с давлением 0,98; 12 и 15 бар разработаны в соответствии с европейской директивой 97/23/CE (PED). Эта модель имеет широкий мощностной ряд паропроизводительности от 100 кг до 20 т пара в час. Компания также предлагает широкий спектр генераторов перегретой воды производительностью от 180 до 14 МВт, которые предназначены для производства перегретой воды давлением от 5 до 15 бар. А также широкий ряд твердотопливных котлов, работающих на древесных отходах и предназначенных для производства горячей воды, перегретой воды или пара. Климатотехника Сегодня Ferroli S.p.A. предлагает широкий спектр оборудования для промышленного и бытового кондиционирования, производимого итальянским подразделением климатического оборудования компании. Эта техника способна удовлетворить самого требовательного потребителя за счет высокого качества и доступной цены. Чиллеры Установки этой серии представляют собой воздухоохлаждаемые холодильные машины для производства холодной воды мощностью от 4,8 до 237 кВт по холоду. Среди пяти моделей (RPA, RGA, RMA, RLA) есть машины с одним или двумя холодильными контурами, каждый из которых оборудуется винтовыми (Scroll) компрессорами фирмы Danfoss и медноалюминиевым теплообменником производства компании Ferroli S.p.А. Кроме всего описанного, компания Ferroli S.p.A. предлагает фанкойлы различного исполнения, представленные в диапазоне мощностей от 0,77 до 270 кВт, а также разнообразные модели как традиционных, так и кассетных сплит-систем с возможностью подмешивания наружного воздуха и передачи обработанного воздуха в смежное помещение.
Тепло Италии от компании FERROLI S.p.A.
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Итальянская компания Ferroli S.p.A. занимает одну из ведущих позиций среди европейских производителей отопительного оборудования. Компания предлагает широчайший диапазон оборудования, которое отвечает всем современным технологическим нормам и имеет сертификат качества ISO 9002. История компании Ferroli S.p.A. началась в 1955 г. с производства стальных котлов. Это была небольшая мастерская, открытая основателем компании Данте Ферроли.
