Тем, кто собирается устанавливать в многоквартирном доме новые батареи, следует обратиться в ДЭЗ и получить информацию о системе отопления: принцип теплоснабжения (центральное или индивидуальное); рабочее и испытательное давление; максимальная температура и напор теплоносителя. Монтажникам следует указать, однотрубная или двухтрубная система отопления в вашем доме, а также диаметр подводящих труб к существующим приборам. Располагая информацией об этих параметрах и технических характеристиках, которым должны будут отвечать радиаторы, вы уже сможете подбирать тип отопительных устройств. Прежде чем приобрести радиаторы, необходимо иметь стопроцентную уверенность в их надежности и долговечности. Поскольку батареи устанавливаются не на один год, нам нужно точно знать, что однажды они не потекут и не зальют соседей снизу. Еще один важный аспект — параметры их теплоотдачи. Чем они выше, тем быстрее и тщательнее будут прогреты помещения. Наконец, вес и дизайн устройств. От внешнего вида зависит, насколько гармонично батареи смогут вписаться в интерьер. Вес приборов важен при транспортировке и монтаже. В прежние времена использовались радиаторы, изготовленные преимущественно из чугуна и стали. Благодаря сравнительно невысокой стоимости чугунные батареи были популярны прежде всего у застройщиков. К тому же, они имеют секционное строение и наиболее неприхотливы к условиям эксплуатации. Этот фактор позволял закрывать глаза на их слабые стороны: большой вес, медленную реакцию на команды термостатов, невысокую теплоотдачу, сравнительно малый срок службы и не особо эстетичный дизайн. Стальные панельные радиаторы состоят из двух сваренных между собой листов металла с вертикальными каналами, в полостях которых циркулирует теплоноситель. Для увеличения конвективных потоков тепла к тыльной стороне панели приварены стальные решетки. Из-за ограничения по испытательному давлению в 14–16 бар они подходят только для загородных коттеджей или систем индивидуального отопления. Биметаллические и алюминиевые радиаторы Биметаллические радиаторы имеют секционное строение и изготавливаются из двух металлов. По структуре эти устройства представляют собой каркас из стальных трубок (внутри них и протекает теплоноситель), заключенный в алюминиевую оболочку. По сравнению с чугунными и стальными радиаторами они отличаются большей теплопроводностью, а также устойчивостью к ионам меди и кислотности теплоносителя. К тому же, такие батареи достаточно прочны и способны выдерживать рабочее давление до 40 атм.Однако эти устройства имеют немалый вес, а их стальные трубки небольшого диаметра под действием воздуха, находящегося в отопительной системе, подвергаются медленной коррозии. В результате со временем они могут «зарастать» всевозможными отложениями, что неизбежно приводит к уменьшению величины протока через биметаллические радиаторы. Негативную роль также может сыграть и их структура — неоднородный «сэндвич» из разных металлов. Поскольку сталь и алюминиевый сплав обладают разным коэффициентом температурного расширения, при продолжительном нагреве они по-разному изменяют свои размеры. Со временем это может привести к разрушению связи алюминий–сталь, что помимо снижения прочности радиаторов, способно послужить причиной возникновения скрипов при колебаниях температуры в помещениях и отопительной системе. Кроме этого, в зонах плохого контакта стальной трубки и алюминиевого слоя могут возникать очаги локального перегрева, которые также не способствуют долговечности и надежности приборов. К тому же, при контакте стали и алюминия возникает электрохимическая коррозия, ускоряющая ржавление стальных трубок. Алюминиевые радиаторы также имеют секционное строение и отлиты из специального алюминиевого сплава, который позволяет изготавливать детали любой сложности, обладающие превосходной теплопроводностью. Большинство моделей алюминиевых устройств работают при давлении в 16 атм. На первый взгляд — не слишком много. Однако на практике давление в городских отопительных сетях редко превышает 8–10 атм. Учитывая же нестабильность их работы, большинство специалистов считает, что гарантией надежного действия радиаторов в многоэтажных зданиях является их способность выдерживать рабочее давление в диапазоне 14–16 атм.К преимуществам алюминиевых радиаторов можно отнести и их модульность. Несмотря на то, что на заводе выпускают устройства в компоновке от 4 до 14 секций, с помощью специального ключа и прокладок можно соединить или разъединить необходимое вам количество обогревательных элементов. Радиаторы из алюминиевых сплавов значительно легче чугунных, стальных, а также биметаллических. Поэтому их удобнее транспортировать, складировать и устанавливать. Алюминиевые устройства обладают самой большой теплоотдачей среди батарей всех типов. Высокая теплоотдача вместе с малым объемом теплоносителя внутри каждой секции обеспечивают им минимальную тепловую инерционность. Соответственно, и на команды термостатов они реагируют быстрее прочих. Из недостатков же алюминиевых радиаторов можно отметить их подверженность электрохимической коррозии (при наличии в теплоносителе ионов меди). Кроме того, для них должен использоваться теплоноситель с показателем рН в диапазоне от 7 до 8. Радиаторы Fondital На российском рынке безусловным лидером среди алюминиевых устройств являются радиаторы, выпускаемые итальянским концерном Fondital. Компания располагает крупнейшим в мире производством радиаторов, на котором изготавливается треть мирового объема этих приборов. Тридцатилетний опыт работы в сочетании с самыми передовыми технологиями позволили создать производство уникальной эффективности и качества, где процесс отливки секций радиаторов за десятки лет доведен до совершенства. Сегодня компания выпускает ассортимент из 47 моделей с различной глубиной и межосевым расстоянием, который способен удовлетворить самые разные строительные требования. Поскольку при проектировании радиаторов максимум внимания уделяется достижению высокой теплоотдачи, продукция компании способна постоянно работать с теплоносителями, имеющими температуру 120 °С. Состав алюминиевого сплава — «ноухау» специалистов Fondital. Благодаря использованию разнообразных добавок им удалось достичь уникальной коррозионной стойкости. Тесты в лабораториях показали, что устройства могут использоваться при диапазоне жесткости теплоносителя рН от 6,5 до 8,5 — это особенно важно для отечественных отопительных сетей. Финишная обработка и сборка секций в готовые батареи производится на полностью автоматических линиях, благодаря чему исключается пресловутый «человеческий фактор». Перед окраской радиаторы подвергаются фторцирконированию, под действием которого наносится антикоррозийное покрытие и улучшается адгезия краски. Окраска производится в два этапа, что гарантирует сохранность покрытия в течение десятков лет. В дополнение к этому все радиаторы проходят стопроцентный контроль качества. Они подвергаются давлению в 9–24 бар (для моделей с повышенным рабочим давлением — воздействию 24 бар). Гарантия заводаизготовителя составляет 10 лет. Особое внимание читателей хочется обратить на модели Calidor Super и Sahara Plus. Для адаптации к эксплуатации в российских условиях у них была изменена конструкция: сечение проточного канала увеличилось, стало более округлым, а стенки и места сопряжения каналов с коллекторами усилены.Теперь их рабочее давление возросло с 6 до 16 бар, испытательное повысилось до 24 бар. Давление разрыва у первых достигает 45–50 бар, у вторых — 48–50 бар. Практика показывает, что радиаторы Sahara Plus оказались самыми эффективными среди всего модельного ряда, выпускаемого на предприятии. Вес секции у них на 9 % меньше, чем например у Calidor Super, однако ее теплоотдача на 2 % больше. Благодаря особому направлению лепестков фронтальных ребер нагретый воздух отводится на большее расстояние от стенки до центра комнаты. Впрочем для Calidor Super также характерны все достоинства алюминиевых радиаторов. Эта марка долгие годы является образцом для подражания и ориентиром для многих других производителей. Превосходный дизайн, отличные характеристики, надежность и благоприятные отзывы потребителей давно сформировали позитивный имидж устройств, позволив им и по сей день оставаться одними из самых популярных алюминиевых радиаторов. Если вы хотите, чтобы отопительные радиаторы безупречно прослужили в вашем доме долгие годы, самое время обратить внимание на устройства, изготовленные из алюминия.
Тепло без проблем. Радиаторы Fondital
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2008
Многим из нас приходилось строить новый дом или ремонтировать уже имеющееся жилье. Одной из составляющих такого процесса является установка новых радиаторов отопления. Сегодня от всевозможных видов этих устройств буквально разбегаются глаза. Какие же из них можно отнести к наиболее оптимальным вариантам?
