У пользователей часто возникают проблемы с управлением автоматизированной системой, чаще всего это происходит по причине отсутствия дополнительных знаний у людей, которые берутся ее комплектовать и не всегда разбираются в тонкостях комплектации. В наше время возможности обмена информации таковы, что с помощью интернета можно легко получить доступ к любой информации. Тем не менее, есть такие вопросы, для решения которых нужно обладать специальными знаниями, чтобы быстро на них ответить. В противном случае придется потратить слишком много времени, чтобы довести решение до желаемого результата. Рассмотрим варианты комплектации дополнительным оборудованием погодозависимых панелей управления De Dietrich.Для котлов De Dietrich производитель предлагает три типа панелей управления, которые устанавливаются в зависимости от потребностей системы, в которой они установлены. Базовая или стандартная панель управления может применяется на всех котлах De Dietrich. Она управляет температурой теплоносителя с помощью термостата, установленного на котле. Изменение температуры производится пользователем в ручном режиме. Единственное, чем можно расширить возможности базовой автоматики — это добавить комнатный термостат. Как раз с такой системой у пользователей и не возникает сложностей. Погодозависимая панель управления. В производственной программе De Dietrich представлено две погодозависимые панели управления — RX77S и Diematic3. Погодозависимая панель RX77S используется только с котлами серии DTG X, N. Несмотря на то, что данная серия котлов является самой бюджетной, погодозависимый модуль позволяет реализовать полноценную погодозависимую систему отопления, что для котлов в данном ценовом сегменте практически невозможно встретить. Важнейшие функции, реализуемые с помощью регулятора RX77S: погодное или погодно-комнатное регулирование; управление одним контуром, снабженным трехходовым краном с сервоприводом; защита системы от замерзания; ручной или автоматический выбор режима «зима/лето»; приоритет приготовления горячей воды; управление котлов с одноступенчатой горелкой; защита насосов от заклинивания; акустическая и оптическая сигнализация о внештатных ситуациях. Управление сервоприводом контура отопления возможно с помощью регулятора RX77S, при условии, что его оснастят датчиком линии (AD240). Возможность погоднокомнатного регулирования реализуется при установке комнатного термостата (AD239).Вторая погодозависимая панель управления, которая используется на всех остальных котлах De Dietrich — это Diematic3. Существует два вида данной панели. Первый — это собственно Diematic3, который устанавливается на котлы с одноступенчатой горелкой (DTG130, GT120, GT220). Второй вид — это Diematic m3, используемый в котлах с двухступенчатой или модулируемой горелкой. Самое главное отличие между этими панелями, кроме режима работы горелок — это возможность каскадного подключения. Только два котла, оснащенных Diematic3, можно подключить в каскад, причем на обоих котлах должна стоять эта система управления. К котлу, оснащенному Diematic m3, можно подключить до девяти котлов, оснащенных каскадной панелью управления К3. Причем кроме кабеля для соединения (ед. поставки AD134), никаких других функциональных модулей или контролеров не нужно. В комплект поставки панелей Diematic3 входит датчик уличной температуры и котловой датчик. Панель управления Diematic3 позволяет осуществить такие функции, как: погодное или погодно-комнатное регулирование во всех управляемых контурах; независимое управление характеристиками отопительных контуров; защита системы от замерзания; программирование режимов работы «день/ночь», «отпуск» и т.д.; ручной или автоматический выбор режима «зима/лето»; приоритет приготовления горячей воды; установка параметров приготовления горячей воды; функция защиты бойлера от бактерий; защита насосов от заклинивания; акустическая и оптическая сигнализация о внештатных ситуациях. Важное отличие панели управления Diematic3/m3 от программатора RX77S заключается в следующем: возможность управления двумятремя контурами со смесителем (для Diematic3/m3); управление одно, двухступенчатой или модулирующей горелкой; управление контуром бассейна или вторым контуром производства ГВС; управление до 10 котлов в каскаде; управление гидравлической сетью; связь с модулями дистанционного регулирования и системой Diematic VM. Рассмотрим на конкретных примерах, как комплектуется панель управления De Dietrich Diematic 3 и Diematic m3. На рис. 2 представлен котел серии DTG 230 в комплекте с панелью Diematic m3 с максимально возможной конфигурацией. В данной системе происходит управление термогидравлическим распределителем, тремя контурами со смесителем и приготовление ГВС. Для того чтобы это реализовать необходимо использовать следующие комплектующие: для 1го контура со смесителем нужно установить датчик линии (ед. поставки AD199); для каждого следующего контура требуется установка платы управления контуром со смесителем (ед. поставки FM48); управление работой термогидравлического распределителя происходит с помощью погружного датчика (ед. поставки AD218); для реализации управления бойлером нужен датчик линии (ед. поставки AD212). На рис. 3 представлена схема котельной установки на базе каскада из двух котлов серии GT220. Оба котла оснащены панелью управления Diematic3, каждая из которых позволяет управлять до двух контуров со смесителем. В случае использования на котлах одноступенчатой горелки, управление контурами со смесителем реализовывается с помощью платы управления контуром со смесителем (ед. поставки FM48), в первую очередь платы устанавливаются в ведущий котел и только потом в ведомый. Если котлы оснащаются двухступенчатой или модулируемой горелкой, то в каждую панель Diematic3 необходимо установить плату управления модулирующей горелкой (ед. поставки AD217). Данная плата уже имеет возможность управления контуром со смесителем, для реализации этой функции достаточно укомплектовать плату датчиком линии (ед. поставки AD199). Для управления следующим сервоприводом, необходимо использовать плату управления контура со смесителем (ед. поставки FM48). Аналогично комплектуется и второй котел в каскаде. Для обеспечения нагрева горячей воды в бойлере используется датчик линии (ед. поставки AD212).На рис. 4 реализована система отопления на основе двух котлов De Dietrich серии GT330 в каскаде. На ведущем котле устанавливается панель управления Diematic m3, а на ведомом — панель К3. В случае использования в каскадной установке более чем двух котлов, на каждый следующий ведомый котел будет устанавливаться панель управления К3, которая будет давать возможность управления еще двумя контурами со смесителем и одним прямым контуром. Как и в случае с Diematic3, для соединения в каскад котлов, оснащенных Diematic m3 и К3, достаточно использовать соединительный кабель BUS (ед. поставки AD134) для каждого котла подключаемого к каскадной системе. Комплектация панелью Diematic m3 соответствует той, которую мы уже рассмотрели ранее (см. рис. 2). А вот для реализации управления одним дополнительным контуром со смесителем на панели К3 необходимо использовать плату реле и датчиков (ед. поставки AD220). Для задействования второго контура используется плата управления контуром со смесителем (ед. поставки FM48). Работа бойлера также обеспечивается установкой датчика линии (ед. поставки AD212).
Технологии управления тепловыми потоками De Dietrich
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2008
Сложно представить современное котельное оборудование без автоматизированного управления. Эти достаточно сложные системы с точки зрения инженерной мысли обязаны быть простыми в управлении для пользователя. Итак, разработанная компанией De Dietrich автоматика для котлов соответствуют всем требованиям, которые может предъявить пользователь к отопительной системе. Достоинства автоматизированного управления теплом De Dietrich, в первую очередь — это понимание самого принципа управления.
