Основными преимуществами данной серии являются экономичность, крайне низкие выбросы вредных веществ (благодаря системе сгорания Eco. NOX) и высокая степень автоматизации. Теплообменник из эвтектического чугуна обладает прекрасными антикоррозийными свойствами и обеспечивает устойчивость к перепадам температур, к тому же упругость материала выше на 30% по сравнению с традиционно используемым серым чугуном. Среднегодовой КПД достигает 96%. Котлы используются с газовыми или жидкотопливными горелками. Горелки DE DIETRICH отличаются высокой эффективностью, благодаря разработанной компанией системе подачи воздуха Duopress. Она обеспечивает оптимальное смешение топлива с поступающим воздухом. С помощью специальных технологий достигается минимальный уровень шума. Для удобства установки и технического обслуживания поставляется один ключ для всех операций. Каждая горелка проходит тестирование. Котлы DE DIETRICH могут работать при низких модулированных температурах. Это значит, что в зависимости от внешних климатических условий, без какого бы то ни было риска для срока службы котла, вполне возможно понизить температуру в подающей линии до 40°С. При этом для температуры обратной линии ограничений нет. Таким образом, можно достичь значительной экономии энергии, намного сократив расходы на поддержание температуры котла (рис. 1). В 2006 г. фирма DE DIETRICH представила на российском рынке низкотемпературные чугунные секционные котлы серии GТ 220 мощностью от 50 до 100 кВт. Котлы предлагаются с наддувными газовыми G200 или жидкотопливными горелками M200 собственного производства. Для обеспечения стабильного и комфортного тепла необходимо использовать эффективную систему управления, которая предполагает: программирование режима работы установки; управление несколькими котлами в каскаде; дистанционное наблюдение и контроль и т.д. Для серии GT 220 есть выбор между различными системами управления от простых до высокотехнологичных, обеспечивающих погодозависимое управление. Панели управления В и В2. Базовые панели управления, управление отоплением осуществляется термостатом котла. После подключения термостата (термостатов) комнатной температуры они позволяют управлять одним прямым контуром. Панель В2 предназначена для работы с двухступенчатой горелкой. Панели управления Е и Е1. Easymatic E изначально содержит управление контурами: прямым и ГВС; Easymatic E1 — прямым, контуром со смесителем и ГВС. Существуют также беспроводные варианты этих панелей: Easyradio ER и Easyradio E1R. Панель управления D.Diematic 3 с высокотехнологичной системой регулирования, предназначенной для любых установок, включая самые сложные. Предусмотрены сообщения на русском языке, благодаря которым даже дилетант может свободно управлять котлом и устанавливать желаемую температуру. Диалоговый модуль можно установить в любом помещении дома и оттуда вносить изменения в настройки, а также следить за работой котла. Существуют автоматический режим, режимы «Комфорт» и «Период отпуска». DE DIETRICH предлагает широкий выбор высокопроизводительных емкостных водонагревателей в комплекте с котлами серии GT. Водонагреватели с емкостями средних (160–250 л) и больших (до 1000 л) размеров устанавливаются соответственно под котлом или около него. Преимущества котла с бойлером — возможность использования циркуляции, следовательно, с первой же секунды открытия крана течет теплая вода; особое покрытие внутренней поверхности водонагревателя обеспечивает хранение воды в наилучших гигиенических условиях. Новый анод Titan Active System (система с активным титановым анодом) защищает водонагреватель от коррозии и не требует никакого технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации установки. В продукции DE DIETRICH объединяются функциональность и эстетичность, а благодаря широкому ассортименту каждый покупатель может выбрать продукцию, наилучшим образом отвечающую его потребностям.
Технологии на службе комфорта
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
Многолетний опыт компании DE DIETRICH в области изготовления высокопроизводительных котлов и эффективных систем управления послужил основой для создания серии GT — жидкотопливных/газовых напольных чугунных котлов. Они оптимально подходят для отопления как больших помещений, так и коттеджей. Речь идет о низкотемпературных чугунных секционных котлах мощностью от 36 до 1365 кВт c возможностью установки в каскаде.
