TECEflex – универсальная система труб и фитингов для сетей водоснабжения, отопления и теплых полов
52824 0
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
TECEflex — это универсальная система труб и фитингов для сетей водоснабжения, отопления и теплых полов. Чуть более двух лет назад, в марте 2001 г., немецкая фирма TC впервые представила ее на российском рынке инженерного оборудования.
Универсальные трубы TECEflex предназначены в равной степени как для систем отопления, так и для водоснабжения, благодаря особенностям своего многослойного строения. Основой трубы TECEflex является внутренний слой сшитого полиэтилена (PE-X-с), выполняющий несущую функцию и придающий трубе прочность. Слой алюминиевой фольги, сваренной лазером встык, препятствует диффузии кислорода и «стабилизирует» трубу, в результате — линейное температурное расширение TECEflex сопоставимо с расширением металлических труб. Защитную и декоративную функции выполняет наружный слой полиэтилена белого цвета. Особая конструкция трубы гарантирует высокие рабочие характеристики системы TECEflex.
Производитель заявляет рабочее давление 10 атмосфер при температуре теплоносителя 95 градусов Цельсия и 20 атмосфер при 20 градусах. Однако, проведенные испытания на разрыв показали, что значение разрушающего давления для трубы составляет не менее 75 атмосфер. Соединение трубы и фитинга производится без какого-либо дополнительного уплотнения. В соединении труба-фитинг уплотнением является сама труба. Вследствие этого долговечность и надежность соединения никак не связана с характеристиками материала уплотнения. Удобный и быстрый монтаж — вот одно из основных преимуществ труб TECEflex. При изгибании трубы не возникает заломов, а заданный радиус изгиба стабильно сохраняется в течение всего времени эксплуатации.
Для монтажа применяется ручной инструмент, который позволяет работать даже в труднодоступных местах. С инструментом TECEflex нет необходимости в подводке электричества или сжатого воздуха, как зачастую бывает при работе со многими другими системами. Специальная техника соединения при помощи осевых подвижных втулок сильно упрощает процесс монтажа. Нет необходимости нарезать резьбу, использовать сварку или пайку. Каждое соединение можно выполнить менее чем за 1 минуту. При этом не требуется никаких специальных навыков. Конструкция соединения позволяет после сборки и опрессовки закладывать систему TECEflex в монолит.
Это не противоречит СНиП по правилам монтажа трубопроводов из металлополимерных труб, так как в отличие от большинства известных систем трубопроводов, соединения TECEflex гарантированно не требуют обслуживания (обтяжки) в течение всего срока эксплуатации. Благодаря оригинальной технике соединения с помощью осевых подвижных втулок условный проход фитинга сопоставим с условным проходом трубы (фитинг является полнопроходным). Благодаря этому использование TECEflex значительно упрощает работу проектировщиков и монтажников. Это также значительно продлевает срок службы системы TECEflex, ведь именно в местах изменения величин условных проходов происходит интенсивный износ внутренней поверхности трубы.
Минимальный срок службы системы TECEflex составляет 50 лет. В системе TECEflex используются универсальные фитинги, большой выбор которых облегчает работу. Фитинги изготавливаются из коррозионноустойчивой латуни. Состав материала фитингов удовлетворяет принятому 1 января 2003 года в Европе закону о питьевой воде и соответствует строгим требованиям немецкого стандарта DIN 12164/65. Металлические фитинги системы TECEflex можно использовать многократно. Для этого соединение необходимо предварительно просто нагреть строительным феном, после чего оно легко разбирается. Для удешевления конструкции существуют также пластмассовые фитинги из PPSU.
Арматура TECEflex изготовленная из PPSU пластика имеет такую же область применения, благодаря особым качествам материалов, входящих в их состав. По прочности фитинги из PPSU не уступают латунным. Отличием является то, что их нельзя использовать вторично. За прошедшее время эта система была опробована и взята на вооружение многими монтажными и строительными организациями, причем их количество постоянно увеличивается. Что как не это является лучшей и наиболее объективной характеристикой любой инженерной системы?
