«Умный дом» снимет со своих обитателей заботы по обеспечению безопасности, управлению энергоснабжением, отоплением, вентиляцией и кондиционированием. Благодаря современным техническим решениям каждая система работает согласованно с внешними условиями, в оптимальном режиме, экономя время и деньги. Такое жилье избавлено от непрошенных гостей, негативных последствий аварий, нерациональной траты энергоресурсов, а о любом происшествии владелец узнает благодаря дистанционному оповещению.
Самым известным интеллектуальным жильем была и остается вилла Билла Гейтса, где при входе каждый гость получает специальный электронный идентификатор в виде значка, обеспечивающий подключение ко всем информационным службам здания. С его помощью датчики определяют местоположение посетителя. Человека, передвигающегося по дому, сопровождают выбранные им видеопрограммы и музыка, а вечером и ночью — световая волна, образованная автоматически зажигающимися и гаснущими светильниками.
Тенденции Запада постепенно охватывают и нашу страну. Популярность современных элементов управления инженерными системами дома ежегодно растет. Если буквально два-три года назад заказы на автоматизацию частной жилой недвижимости были единичными, то за 2012 год, например, только в МГСУ разработано более 50 проектов. Скорее всего, эта цифра будет расти. Но пока системы интеллектуального управления зданием не слишком распространены, поэтому многие владельцы недвижимости даже не представляют, какие возможности предоставляет современный уровень развития этой технологии.
Под «Умным домом» следует понимать жилье, автоматизированное для удобства и комфорта людей при помощи высокотехнологичных устройств. Такая система умеет распознавать конкретные ситуации, происходящие в помещении, и автоматически на них реагировать, причем все элементы управления связаны друг с другом и работают в едином комплексе.
У жильцов подобного интеллектуального дома нет необходимости пользоваться десятками выключателей или пультов для управления освещением, вентиляцией и кондиционированием. Достаточно один раз выбрать сценарий, в соответствии с которым будет построена работа всего оборудования. Жилье будет реагировать на время суток, погоду, положение человека в помещении, освещенность, температуру, тем самым обеспечивая необходиый и желанный комфорт для всей семьи.
Одним из самых популярных способов реализации концепции интеллектуального здания является технология KNX. Суть ее работы заключается в том, что подключенные к сети абоненты (устройства) могут обмениваться информацией через общий информационный канал (по-другому — шина).
Для того чтобы превратить обычный дом в интеллектуальный, в соответствии с технологией KNX потребуются следующие элементы:
1. Сенсоры (датчики и элементы управления) — настенные панели и выключатели, датчики физических величин (температуры, влажности и др.), терморегуляторы, датчики движения и присутствия, таймеры. Они отвечают за регистрацию тех или иных внешних событий, наступление которых должно вызвать определенную ответную реакцию системы. Например, датчик фиксирует повышение температуры и посылает по сети управляющую команду на включение кондиционера.
2. Исполнительные устройства (их еще называют активаторами) — световые регуляторы (диммеры), релейные модули, элементы управления жалюзи, радиаторами отопления и др. Они меняют свое состояние (включено/выключено, открыто/закрыто) в соответствии с командами, поступающими от сенсоров, управляя тем самым различным электрооборудованием.
3. Системные устройства — блоки питания, контроллеры, интерфейсные и логические модули, шинные соединения и др. Они устанавливаются в отдельном электрическом шкафу и обеспечивают возможность построения и работоспособность сети KNX в целом.
Нажми на кнопку — получишь результат
Одним из главных преимуществ системы «Умный дом» является централизованное управление всеми инженерными системами. В качестве «пульта» для дома может выступать клавишная панель, напоминающая по виду выключатель. Каждая клавиша отвечает за управление каким-либо прибором, оборудованием (или целой группой) либо активирует последовательность необходимых действий. Есть разработки (например, панель управления Busch-PriOn), которые дополнительно могут оснащаться TFTдисплеем 3,5ʺ и поворотным элементом управления. Первый отображает всю текущую информацию о запущенных программах, выполняемых в доме, а поворотом регулятора легко выбрать необходимые функции в меню. С его помощью можно настраивать разные системы — освещения, жалюзи, климат-контроля, мультимедиа. Пользовательский интерфейс меню очень прост и понятен даже ребенку, кроме того каждый функциональный раздел имеет свой цвет, несущий смысловую нагрузку. Желтый, как солнце — управление освещением; оранжевый, как пламя — контроль температуры; синий, как небо — режим жалюзи; пурпурный — для других сценариев, например, включения музыки.
Панели управления становятся неотъемлемой частью интерьера, а иногда и ключевым элементом, привносящим в обстановку дух высоких технологий. Часто предпочтения отдаются изделиям с лаконичным дизайном, выполненным в «классическом» цвете — черном или белом, но порой клиент хочет видеть необычные колористические решения, при этом разные для каждой комнаты. Надо отметить, что палитры современных производителей помогают реализовать даже самые неожиданные пожелания. Например, выбрать устройство, выполненное из материалов, имитирующих стекло или драгоценные камни.
Клавишные элементы подбираются исходя из задач, которые будет выполнять система «Умного дома». «Домашнюю автоматику можно строить покомпонентно — выбирать только те функции, которые действительно нужны. Например, объединить систему кондиционирования и отопления или скомбинировать освещение и подъем/опускание жалюзи. Соответственно, в первом случае можно поставить терморегулятор и одноклавишный элемент, при помощи которого можно будет подавать сигнал на отопительный или охлаждающий прибор. А во втором — датчик освещенности и как минимум две клавиши для управления, одна „отвечает“ за искусственное освещение, а вторая — за естественное», — поясняет Ольга Евсеева, инженер компании «Страта-Юнити».
Целесообразно включать в систему «Умного дома» те устройства, которыми чаще всего приходится управлять: светильники, приборы климат-контроля, мультимедийную технику и др.
Комфортный микроклимат в помещении — это сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха. Технические средства, с помощью которых можно этого достичь, сегодня широко доступны, а задача «Умного дома» — синхронизировать их работу и в каждом конкретном случае выбирать оптимальный сценарий включения/выключения устройств. Например, повышение температуры можно обеспечить при помощи радиаторов, электрических обогревателей и даже кондиционеров. Сегодня сплит-системы работают не только на охлаждение воздуха, но и на обогрев. Существуют модели, которые эффективно обогревают зимой. Например, кондиционеры Gree серии Change Arctic, которые благодаря конструктивным решениям способны работать в режиме обогрева воздуха при температурах до —25 °C. При таком разнообразии интеллектуальная система поможет выбрать наиболее эффективный и экономичный вариант.
При включении кондиционера (одного или нескольких) в «Умный дом» управление будет происходить автоматически, без вмешательства человека. Например, можно настроить сценарий, по которому в жаркое время года сплитсистема будет включаться автоматически, при достижении температурой окружающего воздуха определенной величины, или начинать цикл охлаждения, например, за 15 минут до возвращения жильцов с работы. Для того чтобы добиться такой автоматизированности, не понадобится отдельного пульта, кондиционер будет подключен к центру управления всеми инженерными системами дома.
Аналогичный сценарий можно задать и для работы техники в других системах климат-контроля: например, при индивидуальном теплоснабжении. Зимой отопительный котел будет работать не целый день, а циклами, что позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.
Есть много способов включить освещение в комнате, самый простой из них — нажать выключатель. Но часто для создания особой атмосферы требуется несколько источников света и, соответственно, целый ряд выключателей. При этом необходимо не только найти достаточно места для установки элементов, но и органично «вписать» их в интерьер комнаты.
Панель управления системой «Умный дом» с легкостью решает задачу создания различных световых сцен, так как в одном элегантном модульном элементе сочетает несколько программируемых выключателей и необходимых датчиков. Автоматическое регулирование освещения происходит следующим образом: человек при помощи меню создает необходимый ему сценарий, в соответствии с которым, например, при наступлении сумерек датчики освещенности и присутствия, установленные в комнате, сразу подают сигнал на включение люстр и светильников.
Достаточно один раз внести эту программу в память устройства, и она будет выполняться автоматически ежедневно (при желании сценарий можно изменить). Также в зависимости от уровня освещенности интеллектуальные элементы регулируют яркость (накал) ламп, что позволяет экономить электроэнергию.
Отдельное место среди прочих интеллектуальных систем в структуре «Умного дома» занимает так называемая «мультирум» (от англ. — «многокомнатный»). Ее уникальные возможности заключаются в одновременном распределении видеои аудиосигнала по всей площади жилья. «Мультирум» избавляет от необходимости устанавливать в комнатах, на кухне и прочих помещениях полный «комплект» видеои аудиотехники — телевизор,
Для организации «многокомнатной» сети необходимо инсталлировать всю необходимую аппаратуру
