Magnacor — это система двухслойных гофрированных труб и фасонных частей для наружных безнапорных систем водоотведения и канализации из полипропилена (PP) производства польской компании Magnaplast Sp. z.o.o. Компания Magnaplast Sp. z.o.o. (Польша) входит в состав немецкого холдинга Ostendorf, европейского лидера в производстве систем канализации и начала свою деятельность в 1989 г. Изделия Magnaplast — это известные своим качеством системы канализации. Среди них: ❏ трубы и фасонные части внутренней канализации НТ из полипропилена, выпускаемые диаметром 32, 40 и 50 мм белого цвета, а также диаметром 40–160 мм серого цвета; ❏ трубы и фасонные части наружной канализации KG из PVCU для устройства хозяйственно-бытовых, ливневых и дренажных систем, выпускаемые диаметром 110–500 мм оранжевого цвета; ❏ колодцы смотровые системы SC, изготавливаемые из полимеров, представляющие собой необычайно легкое и простое в монтаже дополнение системы KG — выпускаются диаметром 200, 315 и 400 мм; ❏ система гофрированных дренажных труб DR, изготавливаемая их PVC, предлагается диаметром 50, 80 и 100 мм; ❏ система звукопоглощающих труб из полипропилена, усиленного минеральным волокном Skolan DB. Стенка трубы Magnacor состоит из двух слоев: внутренний слой гладкий, а внешний — гофрированный. Гофрированная внешняя оболочка придает трубе повышенную устойчивость к действию внешних нагрузок, а гладкая внутренняя стенка ускоряет прохождение стоков и обеспечивает низкую зарастаемость проходного отверстия. При этом все элементы Magnacor изготавливают с классом прочности SN8 (8 кН/м2). Наружный слой труб имеет коричнево-красный цвет (RAL 8004), внутренний — светло-серый, что облегчает визуальную диагностику трубы. Поставляются трубы в комплекте с уплотнительным кольцом. Преимущества системы Magnacor определяются их свойствами: ❏ устойчивость к давлению грунта и внешним нагрузкам обеспечивается за счет высокой кольцевой жесткости, которую гарантирует оптимальная конструкция наружной стенки; ❏ низкий вес, благодаря чему трубы легко хранить, транспортировать, и монтировать; ❏ высокая химическая стойкость полипропилена (PP) позволяет применять трубы не только для строительства сетей санитарнотехнического, промышленного, ливневого и общего назначения, но также и для промышленных трубопроводов, которые могут укладываться в грунтах, загрязненных химическими веществами (например, свалки, хранилища промышленных отходов, при разработке нефтяных и газовых месторождений); ❏ термическая устойчивость полипропилена (PP) позволяет постоянно удерживать максимальную температуру сточных вод 60 °С и кратковременно 95 °С; ❏ высокая механическая прочность при отрицательных температурах (до –20 °С) дает возможность проводить монтажные и ремонтные работы при низких температурах; ❏ высокая стойкость полипропилена (PP) к гидроабразивному износу обуславливает транспортировку жидкостей с содержанием твердых частиц; ❏ устойчивость системы к химической и биологической коррозии и к воздействию блуждающих токов; ❏ возможность свободного соединения с канализационными системами с гладкими стенками и колодцами; ❏ широкий ассортимент фасонных частей делает систему универсальной. В рамках системы Magnacor производятся трубы диаметром от 200 до 600 мм как с раструбом, так и без, длиной 3 и 6 м. Вся продукция под этой торговой маркой производится в соответствии европейскому стандарту EN 13476–3. Качество двухслойных гофрированных труб и фасонных частей, предлагаемых компанией Magnaplast Sp. z.o.o. подтверждено сертификацией Госстандарта РФ. Элементы системы Magnacor свободно соединяются с помощью раструбов труб и фитингов. Для герметизации соединений используются эластомерное уплотнение, которое устанавливается в последней рифле трубы после предварительной очистки от загрязнений (внутренней части раструба и уплотнения). Трубы можно разрезать на меньшие отрезки с помощью ручной или механической пилы. Имеется широкий ассортимент фасонных частей: отводы, тройники, муфты, переходы, а также элементы для соединения с обычными гладкостенными трубами из ПВХ, бетонными трубами, а также канализационными колодцами. ❏
Система наружной канализации MAGNACOR от «Сантехкомплект»
В настоящее время при строительстве наружных самотечных канализационных сетей широкое распространение получили системы труб и фасонных изделий с двойными стенками (двухслойные гофрированные), обладающими высокими значениями кольцевой жесткости. Такие трубы можно закладывать на большую глубину, а также применять их в строительстве систем водоотведения в местах с большими динамическими нагрузками (автострады, дороги, аэропорты, железнодорожные вокзалы и т.д.). При этом сами трубы примерно в 2–3 раза легче, чем однослойные трубы из НПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз легче керамических труб и в 20 раз легче бетонных. Таким образом, монтаж новых систем предполагает значительную экономию по сравнению с аналогичными системами из других материалов.
