Температура подачи лежит в пределах 35–55°С. Ограничение температуры подачи обусловлено санитарными требованиями к максимальной температуре поверхности пола. Тепло в помещении с напольным отоплением распространяется таким образом, что зона наиболее высокой температуры находится на уровне ног человека. При таком распределении тепла уменьшается возможность возникновения сквозняков, а следовательно перемещение пыли по помещению. Кроме того у дизайнеров появляется намного больше возможностей для реализации идей по оформлению помещений, так как можно сократить число отопительных приборов, или полностью отказаться от них. Металлопластиковая труба «Copipe» с фитингами Одним из основных компонентов системы напольного отопления является металлопластиковая труба «Copipe». Труба обладает несомненными достоинствами: отсутствие диффузии кислорода, антикоррозионность, низкий коэффициент линейного расширения. Труба удобна для устройства контуров. Система собирается с использованием прессовых («CofitР») и резьбовых («CofitS») фитингов. Прессовые фитинги используются для соединений труб в стяжке, т.к. являются неразъемными. Резьбовые фитинги применяются для подключения труб к арматуре, гребенкам и т.п. Монтажные маты NP-35 c краевой изоляцией Существует несколько видов монтажных матов. Монтажные маты NP-35, состоящие из пенополистирола толщиной 35 мм, покрытого полистирольной пленкой, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к тепло- и шумоизоляции между отапливаемыми помещениями. Крепление монтажных матов между собой осуществляется с помощью фальца, расположенного по краю мата. Фальцевое соединение надежно защищает стяжку от проникновения влаги. Другой вид монтажных матов NP из глубокотянутой полистирольной пленки предназначен для укладки на стандартные тепло- и звукоизоляционные панели. Маты соединяются между собой по «кнопочному» принципу накладыванием первого рядабобышек на предыдущий мат. Распределительная гребенка «Multidis SF» Система может быть собрана на стальной распределительной гребенке «Multidis SF». Число отводов для контуров может варьировать от 2 до 12. На гребенке с ротаметрами регулирование расхода теплоносителя происходит с помощью поворотного кольца «Topmeter». Непосредственно в стеклянном колпачке со шкалой (диапазон регулирования 0,6–2,4 л/с и 1,0– 6,0 л/с) можно выставить необходимое значение расхода в контуре. Точное регулирование температуры помещения осуществляется сервоприводами, соединенными с комнатными электрическими термостатами. Регулирующая станция с насосом Регулирующая станция с насосом для напольного отопления — одна из новинок фирмы OVENTROP. Она работает по тому же принципу, что и набор для регулирования температуры напольного отопления, но более удобна для применения. Это уже готовый узел, с помощью которого значительно ускоряется процесс монтажа системы напольного отопления. Он рассчитан для присоединения к распределительной гребенке на 2–12 контуров. Узел включает в себя трехходовой вентиль, температурный регулятор с накладным датчиком, электрический регулятор со скрытой настройкой и насос. Насос c электронным регулированием корректирует расход в зависимости от потребности системы и поддерживает постоянный перепад давления. Монтажный набор «Unibox vario» Для регулирования температуры отдельного помещения можно использовать монтажный набор «Unibox». Его особенностью является компактность и простота установки. Серия с индексом «Е» отличается более совершенным дизайном, который удовлетворит клиента с самыми высокими запросами. Для регулирования непосредственно температуры помещения предназначены «Unibox Т»/«Unibox ЕТ». Для ограничения температуры обратного потока теплоносителя — «Unibox RTL»/«ERTL». Для регулирования температуры помещения и ограничения температуры обратного потока — «Unibox plus»/«Unibox Е plus». Наряду с уже известными моделями фирма OVENTROP предлагает «Unibox vario» (комбинированное регулирование), который дополнительно оснащается комнатным термостатом с сервоприводом или термостатом с дистанционной настройкой.
Система напольного отопления COFLOOR
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2006
С каждым годом напольное отопление получает все большее распространение. Напольное отопление является низкотемпературным, и его использование приводит к значительной экономии энергии.
