С октября 2000 года компания TARTARINI вошла в состав многонациональной группы EMERSON Process Management (США). Наряду с TARTARINI в группу EMERSON входят такие известные компании, занимающиеся производством газорегуляторного оборудования, как FRANCEL S.A. (Франция) и FISHER Process (США). Продукция: o станции контроля и регулирования параметров газа; o регуляторы давления; o предохранительные запорные и сбросные клапаны; o запорная арматура; o фильтры; o газорегуляторные пункты и установки полной заводской готовности; o подземные модули для контроля и регулирования параметров газа; o трубчатые теплообменники для подогрева газа; o шумоглушители для регуляторов давления; o установки для одоризации газа; o системы дистанционного управления параметрами газа. Термин «качество» может иметь разное значение. Если этот термин употребляется в отношении компании, то это означает как качество организации, так и качество продукции и эти термины имеют точные и определенные значения в стандартах, признающих работу организации и продукции. Мы с уверенностью можем заявить, что TARTARINI известна, как своей организацией, так и качеством своей продукции. Система качества TARTARINI, определяющая работу компании, базируется на стандартах UNI EN ISO 9001, установленных ICIM с 1991 г. Мы можем гарантировать, что компания TARTARINI эффективно внедряет и широко использует последние компьютерные технологии. Продукция TARTARINI одобрена ведущими компаниями, как итальянскими — SNAM, ITALGAS и AEM, так и международными — BRITISH GAS, GASUNIE, GAS NATURAL, ENARGAS, GAS DEL ESTADO. Кроме того, большинство признанных независимых организаций дали также свое одобрение продукции TARTARINI. Признания были получены в результате сложных отборочных тестов, согласованных со стандартами и с требованиями потребителей. Эти признания являются дальнейшими подтверждениями возможностей TARTARINI и высокого качества ее продукции. Богатый опыт и профессионализм, приобретенный на протяжении долгих лет работы, позволил фирме реализовать впечатляющие проекты регулирующих и измерительных станций с пропускной способностью до 400000 м3/час и входном давлении до 75 бар. Регуляторы давления ~1~ Регуляторы давления, выпускаемые TARTARINI можно разделить на две основные группы: пружинные регуляторы прямого действия и регуляторы непрямого действия с командным прибором (пилотом). В свою очередь пружинные регуляторы давления условно можно разделить на три группы: o домовые комбинированные регуляторы; o промышленные регуляторы давления с рычажной системой передачи усилия от рабочей мембраны на регулирующий клапан; o промышленные регуляторы давления, в которых усилие рабочей мембраны передается непосредственно на регулирующий клапан, расположенный на одном штоке с мембраной. Домовые регуляторы давления Регуляторы типа В имеют встроенный сбросной предохранительный клапан, и систему защиты, обеспечивающую прекращение подачи газа потребителю при: увеличении расхода газа больше максимального или падения давления газа на выходе, превышения давления выше допустимого и понижения ниже допустимого давления газа на входе в регулятор. Снижение давления происходит в две стадии. Давление на входе от 0,1 до 5 бар, на выходе от 9 до 45 мбар. Пропускная способность для различных моделей от 7,2 до 48 нм3/ч. Регуляторы имеют фиксированные заводские настройки, которые невозможно изменить. В течении всего срока эксплуатации не требуют обслуживания. Регуляторы типа BSV имеют те же самые рабочие характеристики как регуляторы типа В и отличаются только наличием встроенного предохранительного запорного клапана (ПЗК) с ручным перевзводом, который прекращает подачу газа при недопустимом отклонении выходного давления. Параметры настройки ПЗК имеют возможность настройки. Регуляторы давления R/25. Давление на входе от 0,1 до 6 бар, на выходе от 15 до 120 мбар. Пропускная способность до 25 нм3/ч. Имеют встроенный предохранительный сбросной и запорный клапаны. Имеют возможность настройки, как выходного давления, так и параметров ПЗК. Регуляторы давления R/70 и R/72. Давление на входе от 0,1 до 10 бар, на выходе от 15 до 300 мбар. Пропускная способность до 100 нм3/ч. Имеют встроенный предохранительный сбросной и запорный клапаны. Имеют возможность настройки, как выходного давления, так и параметров ПЗК. Все домовые комбинированные регуляторы давления имеют в своем составе сетчатый фильтр со степенью очистки 100 микрон. Рабочий диапазон температуры от –30°С до +60°С. Промышленные регуляторы давления с рычажно-пружинной нагрузкой ~2~ Конструкция и функциональные особенности этих регуляторов позволяют устойчиво работать при низком входном давлении (от 0,1 бар) и поддерживать постоянное давление на выходе при мгновенном изменении расхода газа на потребителе, что делает их идеальными для работы с автоматизированными тепловыми установками, работающими без постоянного обслуживающего персонала. Степень точности регуляторов ±5%. Входное давление от 0,1 до 6 бар. Выходное от 10 до 300 мбар. Пропускная способность до 900 нм3/ч. Регуляторы этого типа имеют сбалансированный регулирующий клапан (положение регулирующего клапана зависит только от изменения расхода у потребителя, и не зависит от колебаний входного давления), в отличие регуляторов данного типа отечественных производителей, в которых уменьшение влияния входного давления на клапан достигается только за счет различия в длинах плеч коленчатого рычага и уменьшения диаметра седла. Вследствие этого большинство отечественных регуляторов неспособны работать при низких входных давлениях (ниже 1 бара) либо пропускная способность их при таком давлении очень мала. Для сравнения: комбинированный регулятор давления газа РДНК-400 Ду50 имеет диаметр седла 11 или 15 мм и работает при минимальном давлении газа на входе 1 бар, обеспечивая при этом давлении пропускную способность 100 нм3/ч. Комбинированный регулятор давления TARTARINI A/149 Ду50 (габаритные размеры примерно такие же, как у регулятора РДНК-400) имеет диаметр седла 30 мм и работает при минимальном давлении газа на входе 0,1 бар, обеспечивая при этом давлении пропускную способность до 120 нм3/ч. Регуляторы давления данного типа в зависимости от комплектации могут иметь встроенные предохранительный сбросной и запорный клапаны, обеспечивающие контроль за отклонением выходного давления от заданного. Промышленные регуляторы давления, в которых рабочая мембрана расположена на одном штоке с регулирующим клапаном ~3~ Эта группа регуляторов представлена регуляторами серии MN. В зависимости от комплектации могут иметь встроенный запорный клапан. Степень точности регуляторов ±5%. Входное давление от 0,2 до 19 бар. Выходное от 10 мбар до 3 бар. Пропускная способность до 39500 нм3/ч. Рабочая температура от –30°С до +80°С. Имеют полностью сбалансированный клапан (положение регулирующего клапана зависит только от изменения расхода у потребителя, и не зависит от колебаний входного давления). Установки с регуляторами данного типа могут использоваться для газоснабжения потребителей, у которых возможны мгновенные изменения расхода газа. Регуляторы давления с командным прибором (пилотом) Прямоточные пилотные регуляторы серии FL (входное давление до 100 бар) и FL-BP (входное давление до 25 бар), регуляторы давления серии CRONOS имеют ряд преимуществ перед пружинными регуляторами: o пропускная способность выше, чем у пружинных регуляторов, имеющих те же самые Ду, благодаря прямоточной конструкции регулятора; o более компактные размеры; o более высокая точность регулируемого давления; o облегченная корректировка выходного давления путем простой заменой калиброванной пружины управляющего пилота. Основные характеристики: o точность регулирования давления: ±1%; o входное давление: от 0,2 до 25 бар для регуляторов FL-BP, и от 1 до 100 бар для регуляторов FL; o выходное давление: от 0,01 до 8 бар для регуляторов FL-BP, и от 0,5 до 80 бар для регуляторов FL; o пропускная способность: до 150000 нм3/ч для регуляторов FL-BP, и до 920000 нм3/ч для регуляторов FL. В зависимости от комплектации могут поставляться с встроенными запорным клапаном и аварийным регулятором (монитором). В развитых странах все более часто для повышения надежности в установках редуцирования давления газа, используется монитор (или аварийный регулятор). Назначение этого устройства состоит в том, чтобы защитить установку от возможной перегрузки в процессе работы вследствие неисправности основного активного регулятора. Монитор устанавливается перед активным регулятором и управляется давлением на выходе основного регулятора. Когда это давление превышает установленный предел, монитор вступает в работу, поддерживая давление на заданном уровне. Монитор — это не замена для предохранительных сбросных и запорных клапанов, а обычно используется вместе с одними из них. Фактически, в хорошо разработанной системе, предохранительные клапаны (сбросной или запорный), представляют собой последнюю ступень безопасности. Как известно, предохранительные клапаны сбрасывают большие количества газа в атмосферу, в то время как запорные клапаны останавливают поток мгновенно, таким образом, парализуя систему газоснабжения. Назначение монитора состоит в том, чтобы избежать таких происшествий или свести их вероятность до минимума. Давление настройки монитора должно быть немного выше, чем давление настройки основного регулятора. Однако значение этой разницы не может быть определено заранее, поскольку зависит от параметров каждой отдельной установки. Фильтры Фильтры TARTARINI высоконадежны, и производятся из специальной стали. Очень просты в установке и обслуживании. Фильтрующий элемент задерживает частицы до 5 микрон (98%) и может использоваться с сухим и влажным газом. Для возможности оценки степени загрязнения картриджа фильтра могут комплектоваться дифференциальным манометром. Установка манометра имеет большое преимущество для обеспечения безопасной работы, уменьшая затраты на техническое обслуживание и предотвращая ошибки оценки работоспособности фильтра. Засорение картриджа вызывает ненормальное увеличение перепада давления на фильтре, о котором сигнализируют показания дифференциального манометра. Установки для одоризации газа Отличительные особенности одоризационных установок впрыскивающего типа DOSADOR-D (TARTARINI): o система с обратной связью; o высокая точность дозирования даже при сильных колебаниях давления и малых расходах; o очень точная регулировка впрыска; o высокая точность измерения расхода газа; o вывод данных на принтер; o высокая точность дозирования, основанная на информации о реальном объеме прошедшего газа, а не на стандартном расходе. Газорегуляторные пункты и установки полной заводской готовности ~4~ Для правильного подбора и заказа установки необходимо обратиться в сервисный центр TARTARINI. (Вы можете посетить наш сайт www.itgaz.ru, заполнить опросной лист и выслать по электронной почте [email protected] или по факсу (8442) 96-52-41. В кратчайшие сроки вы получите коммерческое предложение на интересующее вас оборудование). Подземные модули для контроля и регулирования параметров газа ~5~ Подземные установки имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными наземными ГРП и ГРС: o большой диапазон расходов и входных давлений; o уровень шума при работе установки значительно ниже благодаря заглублению; o подземное размещение установки снимает проблему обогрева в зимний период в районах с низкими температурами, т.к. температура под землей значительно выше. o подземные установки занимают мало места на поверхности земли, что упрощает получение землеотвода под строительство. Это имеет особенное значение, когда необходимо разместить установку в центре города, в местах исторической застройки. На поверхности земли находится только сбросной газопровод который может быть отнесен от установки на некоторое расстояние и расположен в незаметном для глаза месте. Более подробную информацию по оборудованию TARTARINI можно получить, обратившись в ООО «Интер-Термогаз» (г. Волгоград). Специалисты ООО «Интер-Термогаз» прошли обучение на заводе TARTARINI и обладают всей необходимой информацией для проектирования, монтажа и эксплуатации оборудования TARTARINI. Все оборудование TARTARINI сертифицировано и имеет разрешение Госгортехнадзора России на применение. Газорегуляторные пункты TARTARINI установлены на объектах в г. Волгограде (ШРП для крышной котельной 1,58 МВт административного здания ЗАО «Волгоград-GSM», ШРП для встроенной котельной 1,26 МВт здания банка «Петрокоммерц»), в Санкт-Петербурге, Самаре. Позвонив в ООО «Интер-Термогаз» или сделав запрос по факсу или электронной почте, всегда можно получить квалифицированный ответ и профессиональную консультацию о продукции TARTARINI. ООО «Интер-Термогаз» проводит семинары (в том числе и выездные) ~6~ по оборудованию TARTARINI. Так, например, в июле 2003 г. был проведен обучающий семинар для специалистов ОАО «Волгоградгоргаз» по вопросу возможности применения оборудования TARTARINI на объектах газоснабжения города Волгограда. В семинаре приняли участие специалисты, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией систем газоснабжения. В ходе семинара были получены ответы на интересующие вопросы, такие как, например: соответствие оборудования TARTARINI действующим российским нормам, преимущества оборудования TARTARINI перед оборудованием отечественных производителей, особенности эксплуатации оборудования TARTARINI.
