Проточные электроводонагреватели
30767 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2003
Специфика современной российской жизни накладывает определенные условия на решение проблемы горячего водоснабжения и, несмотря на сезонные и аварийные отключения горячей воды, неудовлетворительное состояние сетей центрального водоснабжения, обеспечить реальное постоянное горячее водоснабжение возможно. В этой ситуации большинство потребителей отдают свое предпочтение электрическим водонагревателям, чему способствует тенденция удорожания потребительского газа и слабо развитая сеть газопроводов.
Электроводонагреватели делятся на накопительные и проточные. Накопительные представляют собой устройства с внутренним баком, в котором греется вода, и нагревательным элементом — ТЭНом. Проточные водонагреватели не имеют емкости большого размера, принцип действия прибора основан на преобразовании электроэнергии в тепловую ТЭНами, при этом вода, омывающая ТЭНы, нагревается в режиме реального времени. Устройства проточного типа имеют меньшие габаритные размеры по сравнению с устройствами накопительного типа, что является немаловажным фактором при необходимости экономии пространства. Проточные электроводонагреватели в отличие от нагревателей накопительного типа не требуют времени для нагрева: горячая вода начинает поступать сразу же после открытия крана.
Используя проточный водонагреватель, вы не будете ограничены в объеме горячей воды, потребляемой в данный момент, и вам не придется ждать прогревания всего огромного объема воды, заполняющей емкость бака накопительного водонагревателя. Проточные водонагреватели являются весьма экономичными приборами. Вы платите за нагрев только той воды, которую вы используете (в отличие от накопительных водонагревателей, где потребление электроэнергии идет постоянно). На нагрев, например, 200 л воды накопительным водонагревателем уйдет около 4-х часов, такой же объем воды при одинаковых затратах на используемую электроэнергию проточный водонагреватель выдает в течение часа. Проточный водонагреватель является продолжением системы водоснабжения, его монтаж достаточно прост и не занимает много времени. В техническом обслуживании «проточник» гораздо менее прихотлив, нежели его накопительный собрат, который требует периодической замены магниевого анода, а также промывания внутренней поверхности бака.
Проточные водонагреватели «Компании Эван» серии ЭПВН предназначены для горячего водоснабжения (в качестве основного или резервного источника горячей воды) жилых и производственных помещений: коттеджей, квартир, дачных домиков, кафе, автомоек, минимаркетов, парикмахерских и т.д. Приборы полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации (максимальная температура нагрева 75°С). Один прибор мощностью от 7,5 до 120 кВт позволяет получить от 190 до 3 000 л горячей воды в час. Есть возможность изготовления под заказ станций по горячему водоснабжению и модульных котельных большой мощности (до 10 МВт). ТЭНы из нержавеющей стали, используемые в проточниках, меньше подвержены образованию накипи, и ее образование в проточных водонагревателях идет медленнее, чем в накопительных.
ЭПВН гарантирует горячую воду практически сразу, при этом разница температур между входом и выходом электроводонагревателей составляет 35°С, приборы имеют аварийный выключатель без самовозврата, который гарантирует защиту от перегрева (температура срабатывания — 92±2°С). Система электробезопасности приборов соответствует 1 классу. Минимально допустимое давление на входе в водонагреватель 0,05 МПа (0, 5 атм.), давление срабатывания предохранительного клапана 0,75 МПа (7,5 атм.), диаметр присоединительных патрубков вход/выход 1/2 дюйма (до 60 кВт) и 3/4 дюйма (свыше 60 кВт). Экологически безопасное двухстороннее полимерно-порошковое покрытие отвечает международным нормам ISO9000/EN29000.
Все приборы имеют Сертификат соответствия и Гигиеническое заключение на продукцию. Одно- и двухфланцевые водонагреватели имеют одну емкость нагрева (корпус) с входным и выходным патрубками, группу безопасности (предохранительный и обратный клапаны в одном корпусе), датчик терморегулятора и аварийный термовыключатель без самовозврата. Трех- и четырехфланцевые водонагреватели имеют две емкости нагрева, группу безопасности, два аварийных термовыключателя и три (четыре) рабочих датчика, обеспечивающих автоматическую регулировку мощности при изменении расхода воды. Включение фланцев ступенчатое и независимое. Управление водонагревателя осуществляется электронной схемой с магнитными пускателями, что при такой мощности является самым надежным и экономичным. Установив проточный водонагреватель компании "Эван", вы будете уверены в том, что у вас горячая вода не кончится никогда.
