Промышленные водогрейные котлы Ferroli
36086 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2007
На российском рынке массовым спросом пользуется продукция итальянской компании Ferroli. Потребители хорошо знакомы в первую очередь с отопительной техникой бытового назначения — широким спектром настенных и напольных котлов, горелок, радиаторов и водонагревателей. Однако во всем мире вот уже несколько десятилетий компания Ferroli известна профессионалам как производитель высококачественного промышленного оборудования.
В производственную программу промышленного завода Ferroli входят котлы паровые, водогрейные, твердотопливные и котлы на диатермическом масле. Наибольшим спросом пользуются отопительные водогрейные котлы с реверсивной топкой серии Prextherm RSW. Модельный ряд этих котлов состоит из 21 агрегата мощностью от 92 до 3600 кВт. В процессе проектирования котлоагрегатов серии Prextherm RSW были внедрены последние мировые достижения в области котлостроения и максимально учтены запросы потребителей.
Для достижения максимального удобства при установке и обслуживании котла предусмотрена смена направления открывания дверцы — она может быть навешена справа или слева. Для обеспечения герметичности топки дверца сконструирована как часть единого контура хода дымовых газов. Особое внимание, уделенное теплоизоляции, гарантирует минимум потерь теплоты и максимум термостойкости.
Для предупреждения утечек горячих дымовых газов дверца оборудована двойным запором. Пакет жаровых труб выступает за заднюю пластину на несколько миллиметров — для увеличения температуры вблизи сварных швов конструкции. Данное решение предупреждает образование конденсата и, как следствие, коррозию материалов. Котлы серии Prextherm RSW оборудованы закрытой цилиндрической топкой, в которой пламя, образуемое горелкой, возвращается по периферии топки к фронтальной поверхности котла, откуда уходящие газы поступают в дымогарные трубы.
На выходе из них уходящие газы собираются в дымовой коллектор и затем уходят в дымовую трубу. Это повышает эффективность теплообмена между дымовыми газами и теплоносителем, подаваемым в систему отопления. Камера сгорания при работе горелки всегда герметична. Для котлов Prextherm RSW были разработаны новые завихрители дымовых газов, которые способствуют улучшению теплоотдачи и одновременно обеспечивают меньшую по сравнению с другими конструкциями потерю напора.
Пакет жаровых труб расположен над топкой. В результате дымовые газы всегда попадают в «нагретую» среду, что исключает образование конденсата. Горелка расположена не по центральной оси топки, а несколько ниже. Это облегчает реверсию факела, уменьшает падение давления дымовых газов и, как следствие, ведет к увеличению срока службы котлоагрегата.
Для улучшения эффективности теплообмена и распределения тепловой нагрузки на стенки топки охлаждается вся топка (задняя часть в том числе). Стальной корпус полностью изолирован слоем армированной стекловаты (80 мм). На входе воды, поступающей обратно из системы отопления, предусмотрено наличие специальной отражательной пластины, для того, чтобы обеспечить движение холодной воды по направлению ко дну котла.
В результате достигается максимальная эффективность теплообменных процессов при минимуме нагрузки на стенки котла. Котлы Prextherm RSW широко применяются в автономных котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой жилые комплексы, поселки, санатории, больницы, производственные предприятия. Блочные котельные на базе котлов Prextherm RSW позволяют в кратчайшие сроки и с минимальными затратами осуществлять перевод различных объектов с централизованного отопления на индивидуальное, а также обеспечить теплом вновь строящиеся здания, расположенные вдали от существующих теплосетей. Они могут располагаться на крыше или в отдельном пристроенном помещении.
Автономные котельные не требуют постоянного присутствия оператора, т.к. полностью автоматизированы и работают по заранее заданной программе с учетом температуры окружающей среды, времени суток и других параметров. В 2006 г. в России создано около 200 автономных котельных на базе котлов Prextherm RSW.
