Котельное оборудование Alphatherm представлено стальными жаротрубными котлами с двухходовым движением продуктов сгорания. Котлы Alpha выпускаются в трех сериях: Alpha М, Alpha МВ и Alpha Е. Их КПД составляет 93 %. Котлы работают на природном газе и жидком топливе. В условиях максимальных нагрузок срок эксплуатации котлов — до 20 лет. Alpha M представлена 10 моделями. Серия предназначена для систем отопления. Диапазон мощности котлов — от 64 до 291 кВт. При подключении соответствующей автоматики котлы обеспечивают работу сложной многоконтурной системы. Температура котловой воды составляет 90 °С (по запросу — 105 °С). Максимальное рабочее давление — 5 бар. В котлах есть несколько конструктивных особенностей, обеспечивающих минимальные потери тепла. Топка котла Alpha M предполагает использование горелок с инверсией пламени и с удлиненной пламенной трубой горелки. Также предусмотрена автоматическая центровка двери котла, что существенно облегчает работы при монтаже и обслуживании систем. Серия Alpha MB представлена 5 моделями. Диапазон мощности котлов — 105–186 кВт. Это двухконтурные котлы, предназначенные для отопления и производства горячей воды. В котле установлен вертикальный бойлер — «бак в баке». Емкость бойлера — от 160 до 250 л в зависимости от мощности. Рабочее давление ГВС — до 10 бар. В комплектации предусмотрена установка насоса «котел–бойлер». Приоритетным для системы управления котла является контур ГВС. Изнутри бойлер покрыт антикоррозийным слоем, препятствующим образованию кальциевых отложений. Котлы серии Alpha Е представлены 18 моделями. Диапазон их мощности — от 130 до 3500 кВт. Максимальная температура котловой воды — 95 °С (по запросу — 105 °С). Максимальное рабочее давление — 6 бар. Имеют надежную и легко управляемую систему контроля над заданными параметрами, ударопрочную термомеханическую топку. Интересные конструкторские решения, применяемые в котлах Alpha Е, обеспечивают им серьезные конкурентные преимущества. В котлах улучшен теплообмен за счет размещения жаровых труб над топкой и увеличения их поверхности на 60%. Котлы Alpha Е обладают высокой термической стойкостью, которая достигается благодаря равномерному распределению температур в котле: внутренняя гидравлическая система Alpha Е специально разработана для максимального использования теплообмена при одновременном охлаждении частей агрегата, наиболее подверженных температурным нагрузкам. Этот процесс также способствует уменьшению образования отложения солей кальция. Передняя стенка котлового блока, фронтальная зона жаровых труб газохода и топки охлаждается водой, поступающей по специальному желобу, что позволяет не допускать перегрева частей котла. Овальная форма обечайки предохраняет элементы котла от наслоения шлама и обеспечивает достаточный зазор между топкой и самой обечайкой. Для уменьшения образования кислотного конденсата в котлах Alpha E в месте сварного соединения жаровых труб и задней стенки котлового блока предусмотрена более глубокая заделка трубы в плиту. Сконцентрированное тепло направляется в сторону сварного шва, высушивая влагу и предотвращая ее появление. Этот процесс получил название «эффект обтекания». Существенно влияет на срок их эксплуатации и тепловое расширение, особенно для котлов с мощностью более 760 кВт. Во избежание повреждений такого рода топка приваривается только к передней стенке котлового блока. Задняя стенка остается свободной. Деформация металла от температурных расширений происходит вдоль оси, но при этом топка сохраняет прочностные характеристики. Кроме того, в котлах используются различные теплоизоляционные материалы. При мощности 130–970 кВт в качестве теплоизоляционного материала используется керамическое волокно, которое на 50% более стойкое к термическому воздействию, чем традиционно используемые материалы. При мощности 970–3500 кВт используется двухслойный огнеупорный цемент. Горелки В модельном ряду Alphatherm горелки представлены серией Gamma. Конструктивные особенности обеспечивают высокую производительность горелок. В каждой модели устанавливается вентилятор для наддува воздуха, механическое устройство для регулирования подачи топлива и воздуха, которое позволяет оптимизировать процесс горения, обеспечить стабильность пламени во всем диапазоне мощности горелки и, как следствие, увеличить производительность горелки. Расположение рабочих узлов горелки обеспечивает свободный доступ к ее компонентам и простоту настройки. Для снижения уровня шума предусмотрен защитный корпус. Горелки работают на всех видах топлива. Мощность модельного ряда горелок — от 11 кВт до 6,5 МВт.
Промышленные котлы и горелки Alphatherm
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2007
Представленная компанией «Аякс» в 2007 г. российскому потребителю новая торговая марка Alphatherm объединяет бытовую и промышленную серии отопительного оборудования. Промышленная серия, на которой хотелось бы остановиться более подробно, включает две категории оборудования: котлы Alpha мощностью от 64 до 3500 кВт и горелки Gamma от 11 кВт до 6,5 МВт. Промышленная серия Alphatherm производится в Италии по заказу компании «Аякс» в соответствии с техническими особенностями эксплуатации отопительного оборудования в России.
