Полимерные трубы и фитинги повсеместно используются в инженерных сетях отопления водоснабжения и канализации, что снижает капитальные затраты, упрощает монтаж, увеличивает срок эксплуатации сетей. Полимерные трубы и фитинги перестали быть чем-то инновационным, что мы могли наблюдать ещё 20 лет назад. Появляются новые трубы, фитинги и способы их монтажа. Направление полимерных труб в строительстве активно развивается. Однако есть и проблемы роста. В этой статье мы рассмотрим проблемы маркировки напорных полимерных труб. Перечень труб, приобретённых в рамках контрольной закупки АПТС, и их маркировка указаны в табл. 1 «Контрольная закупка продукции».
На сегодняшний день правила маркировки полимерных труб определяются ГОСТ 32415–2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» [1] и ГОСТ Р 53630–2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» [2]. Как видно из названия этих ГОСТов — это общие технические условия, то есть как минимум обязательные условия, которым должна соответствовать указанная продукция. Обязательная сертификация или декларация для этой продукции не требуется, что вносит определённый хаос в маркировку этих труб.
Маркировка полимерных труб определяет область и условия их применения.
В маркировке всегда должен быть указан материал, из которого изготовлена труба:
- РЕ (ПЭ) — полиэтилен; ? PVC-U (НПВХ) — непластифицированный поливинилхлорид;
- РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) — полипропилен гомополимер;
- РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) — полипропилен блоксополимер;
- PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) — полипропилен рандомсополимер;
- PP-RCT (ПП тип 4) — полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью;
- РЕ-Х (ПЭ-С) — сшитый полиэтилен;
- РВ (ПБ) — полибутен;
- PVC-C (ХПВХ) — хлорированный поливинилхлорид;
- PE-RT (ПЭ-ПТ) 1-го или 2-го типа — полиэтилен повышенной термостойкости.
Также указывается тип этого материала, если это уточняет свойства. Например, для полиэтилена — 80 или 100 [величина минимальной длительной прочности, то есть параметр Minimum Required Strength (MRS), измеряемый в МПа] и т. д.
Обязательно в маркировке указываются размеры трубы, диаметр и толщина стенки трубы. Особенность полимерных труб заключается в том, что указывается не DY (внутренний диаметр), а DN (внешний диаметр). Особенность эта происходит от того, что трубы соединяются фитингами именно по внешнему диаметру механически или сваркой в раструб. И в то же время трубы могут иметь разную толщину стенки в зависимости от их применения, то есть где необходима повышенная прочность, там у полимерных труб повышенная толщина стенки, при этом фитинги остаются с тем же посадочным внутренним диаметром.
Исходя из этих особенностей на трубе обозначается параметр Standart Dimension Ratio — SDR (отношение внешнего диаметра трубы к толщине стенки) и/или связанный с ним параметр S (серия трубы). Эти параметры указывают потребителю важную эксплуатационную характеристику — фактически прочность трубы. Чем меньше значение SDR, тем толще стенка трубы и прочнее сама труба.
Согласно ГОСТ 32415 на напорных трубах указывается класс эксплуатации и рабочее давление, при котором труба может эксплуатироваться в течение 50 лет с определённым запасом прочности.
Классы эксплуатации для нас абсолютно понятны. Это отопление (радиаторы и тёплые полы) и водоснабжение, то есть горячее водоснабжение (ГВС) на вводе в дом и по дому, а также холодное водоснабжение (ХВС) — табл. 2. Как видно, в табл. 2 указаны режимы работы полимерной трубы в течение 50 лет. В эти 50 лет входят и аварийный, и максимальный (перегретая вода) режимы. Для работы в системе отопления длительностью 50 лет входят также режимы «зимний», «осенне-весенний» и «летний» (нет отопления, но система под давлением).
Исходя из условий эксплуатации, по ГОСТ 32415 (правило Майнера) рассчитывается рабочее давление в системе отопления или водоснабжения. Для того, чтобы потребители не занимались этим самостоятельно, эти давления указываются в маркировке трубы.
Например «класс 5 / 0,6 МПа» означает: труба может эксплуатироваться по пятому классу в течение 50 лет при избыточном давлении в системе радиаторного отопления, равном 6 атм (0,6 МПа).
Наличие на трубе чёткой и понятной маркировки позволяет потребителю легко и точно определить возможность использования этой трубы при требуемых условиях эксплуатации. В то же время внесение дополнительной информации или неуказание информации вводит потребителя в заблуждение. Например, указание лишней информации:
1. «PP-R-100» — такого материала, согласно ГОСТ 32415, не существует, и какие требования предъявлять по испытаниям к таким трубам — не определено, поэтому производитель без каких-либо доказательств пишет понравившуюся ему цифру «100», труба с такой маркировкой не соответствует ГОСТ 32415, и указание этого ГОСТ на трубе недопустимо.
2. Указание на трубе PP-RC «питьевая» (по ГОСТ 32415) не имеет смысла, труба из этого материала используется для ГВС и ХВС безоговорочно. Подтверждение же возможности применения этой трубы данного производителя подтверждается гигиеническим сертификатом (ныне это Свидетельство о госрегистрации, СГР).
3. «PN25» (PN20, PN32 и т. д.) — это историческая маркетинговая глупость. Эта надпись прежде всего используется для армированных труб. Ранее труба STABI (труба, армированная алюминием поверх трубы c SDR 6, то есть армирование внешнее) именовалась сначала PN20, а далее при появлении трубы с центральной армировкой стала маркироваться PN25. Эта труба (STABI) — самая честная и понятная (но неудобная для монтажника, поскольку для сварки трубы с фитингом необходимо зачищать трубу, то есть снимать верхний слой PP-R и алюминиевую фольгу) — вошла в проекты как «армированная PP-RC труба PN25».
Однако появившаяся труба с армировкой стекловолокном, не требующая зачистки, но пропускающая кислород и поэтому недопустимая к использованию в системах отопления, при применении маркировки PN25 также соответствует по названию «армированная PP-RC труба PN25». Этот парадокс «убивает» трубу STABI и системы отопления в России.
Неточности и нарушения в маркировке в табл. 1 «Контрольная закупка продукции» выделены жирным шрифтом.
Важным в маркировке является указание правильного рабочего давления для каждого указанного на трубе класса. То есть на трубе указан класс, при котором труба может эксплуатироваться, а далее должно стоять давление, при котором данная труба прослужит по этому классу 50 лет. Естественно, что при меньшем давлении труба прослужит дольше, но мы можем спрогнозировать период времени не более 50 лет. ГОСТ 32415 позаботился о нас и указал давления для каждой трубы. Эти значения можно найти в Приложении Г «Значения расчётного напряжения и расчётных серий труб» к этому ГОСТ. Данное Приложение обязательно к исполнению (табл. 3).
Пример №1. Согласно табл. 3, труба из PP-R с SDR = 6 и S = 2,5 может эксплуатироваться при давлении: 1,0 МПа (класс 1), 0,8 МПа (класс 2), 1,0 МПа (класс 4), 0,6 МПа (класс 5) и 1,0 МПа (класс ХВ).
Пример №2. Согласно табл. 3, труба из PP-R с SDR = 7,4 и S = 3,2 может эксплуатироваться при давлении: 0,8 МПа (класс 1), 0,6 МПа (класс 2), 1,0 МПа (класс 4), 0,6 МПа (класс 5) и 1,0 МПа (класс ХВ). Поэтому следующие маркировки:
- VALTEC PP-Fiber PP-R-100 / FB / PP-R100 PN20 SDR 7,4 / S 3,2 Class 5 / 6 bar Class 4, 2 / 10 bar Class 1 / 13 bar;
- VALFEX PP-R-80 Армированная стекловолокном PP-R / PP-R SDR 6 / S 2,520×3,4 Класс 1 / 1,0 МПа Класс 2 / 0,8 МПа Класс 4 / 1,0 МПа Класс 5 / 0,8 МПа Tmax = 90°C питьевая (PN25);
- EQUATION PP-R / PP-R-GF / PP-R SDR 7,4 / S 3,225×3,5 Klass 2 / 1,05 МПа Klass 5 / 0,09 МПа Pmax = 25 бар / Tmax = 95°C ГОСТ 32415–2013;
- EQUATION PP-R / PP-R-GF / PP-R SDR 6 / S 2,520×3,4 Класс 2 / 1,0 МПа, Класс 5 / 0,8 МПа ГОСТ 32415;
- РОСТерм Aqua PP-R / PP-R-GF / PP-R SDR 7,4 / S 3,220×2,8 Класс 2 / 0,75 МПа Класс 5 / 0,6 МПа ГОСТ 32415–2013;
- ПОЛИТЭК PP-R-80 SDR 620×3,4 Класс 1, 2, 5 PN 20 бар / Tmax = 95°C ГОСТ 32415–2013
не соответствуют действительности и вводят в заблуждение, поскольку параметры труб — как в примере №1, а значения давления для классов эксплуатации завышены (выделено жирным шрифтом).
Также присутствует излишняя информация: у Valfex это «Tmax = 90°C питьевая (PN25)»; у Equation — «Tmax = 95°C»; у «Политэк» — «PN 20 бар / Tmax = 95°C».
Трубы, маркировка которых соответствует ГОСТ 53630 [2], следующие:
1. VALFEX PP-R-80 Армированная алюминиевой фольгой тип C PP-R/AL/PP-R SDR 6 / S 2,520×3,4 класс 2 / 0,8 МПа, класс 4 / 1,0 МПа, класс 5 / 0,6 МПа Tmax = 90°C (PN25) питьевая ГОСТ Р 53630–2015 / ТУ 2248–003–21088915–2012 №RA130Е №905/57/4630/11/19.
2. VALTEC PP-Fiber PP-R-100 / FB / PP-R100 PN20 SDR 7,4 / S 3,2 Class 5 / 6 bar Class 4, 2 / 10 bar Class 1 / 13 bar ГОСТ Р 53630–2015 DIN 8077/78 ISO 9001:200824.10.19.
При закупке этой продукции не было выдано ни одного паспорта на продукцию, ни какой-либо дополнительной печатной информации. Но согласно ГОСТ 53630–2015 необходимо выполнение следующих пунктов:
1. Пункт 5.3. Комплектность. В комплект поставки должны входить трубы, а также документ, удостоверяющий их качество в соответствии с п. 7.3.
2. Пункт 7.3. Документ о качестве должен включать в себя, как минимум:
- наименование и местонахождение изготовителя;
- условное обозначение трубы;
- номер партии и дату изготовления;
- размер партии в метрах;
- результаты испытаний или подтверждение соответствия труб требованиям настоящего стандарта и/или стандарта (технических условий) изготовителя.
Также согласно п. 4.3.7 ГОСТ 32415: «Производитель труб и фитингов из термопластов для систем отопления должен дать рекомендации по требуемому типу водоподготовки и вопросам применения, связанным с проникновением кислорода…»
Указаний и рекомендаций по применению труб, армированных стекловолокном, при использовании в системах отопления (классы 4 и 5), во время контрольной закупки предоставлено не было. На сайте производителей информация также отсутствует. Таким образом, требование п. 4.3.7 ГОСТ нарушается, а применение в системах отопления труб со стекловолокном, пропускающих кислород, разрушает стальные трубы, панельные радиаторы, котлы АОГВ и прочие стальные элементы систем отопления.
В настоящее время проводятся лабораторные испытания образцов продукции, приобретённой в рамках контрольной закупки. Результаты испытаний будут освещены АПТС в социальных сетях.
