Обостряется конкуренция среди производителей инженерного оборудования для зданий и сооружений. На фоне роста цен на энергоносители все большее значение приобретает возможность снижения затрат при последующей эксплуатации зданий и сооружений. В этой связи интерес потребителей вызывает продукция концерна «КСБ АГ» (Германия) — компании, которая уделяет особое внимание вопросам энергосбережения и эксплуатационной надежности оборудования.
Концерн «КСБ» насчитывает более чем 130 летнюю историю и является одним из мировых лидеров в области производства насосного оборудования и запорной арматуры. В нашей стране концерн больше известен как производитель сложного, порой уникального оборудования для промышленности и энергетики. В жилищно-коммунальном хозяйстве оборудование «КСБ» становится популярным благодаря высокой надежности, экономичности и удобству при обслуживании и ремонте.
Особо стоит рассмотреть консольные и линейные насосы компании для систем отопления. Консольные насосы серии Etanorm, рассчитанные на подачу до 1900 м3/ч, напор до 102 м и температуру от –30 до 140°С. К очевидным преимуществам конструкции относятся совершенная гидравлика, обеспечивающая высокий КПД, наличие щелевых колец (предотвращает износ рабочего колеса) и защитной втулки вала (предотвращает износ вала), надежное торцевое уплотнение.
Процессное конструктивное исполнение обеспечивает легкий демонтаж корпусной части и быструю замену узлов. Корпусные детали рассчитаны на давление до 16 бар. Линейные насосы серии Etaline рассчитаны на подачу до 550 м3/ч, напор до 90 м, температуру от –30 до 140°С. Насос комплектуется надежным торцевым уплотнением (пара скольжения карбид кремния/карбид кремния), предотвращающим износ щелевыми кольцами.
Стандартный трехфазный электродвигатель обеспечивает легкую замену в случае повреждения. Благодаря расположению всасывающего и напорного патрубков на одной оси обеспечивается удобная интеграция в систему трубопровода. Сдвоенный насос линейного типа Etaline Z рассчитан на подачу до 1120 м3/ч (при параллельном режиме работы), напор до 38 м, температуру от –30 до 140°С.
Представляет собой два отделенные друг от друга центробежные насосы в одном корпусе с расположенным в одном патрубке пружинным переключающим клапаном. Воздух из полости торцевого уплотнения можно выпускать через встроенный воздушный клапан. Возможен выбор как одиночного режима работы (работа в резервном режиме), так и параллельного режима (переключение на пиковую нагрузку).
Соответствующие шкафы управления, лапы для вертикальной установки насосного агрегата и фланцевая заглушка для обеспечения эксплуатационной готовности при сервисных работах входят в комплект принадлежностей. Насос комплектуется стандартными двигателями (простая замена). Встроенные щелевые кольца защищают детали от износа. В области автоматизации и энергосберегающих технологий компания «КСБ» предлагает устройство PumpDrive, которое обеспечивает микропроцессорный контроль и регулирование частоты вращения насосной системы как для режима одиночного насоса, так и для мультинасосного режима (до 6 насосов).
PumpDrive является самоохлаждающимся статистическим преобразователем частоты вращения для плавного регулирования частоты оборотов трехфазных двигателей, может монтироваться на двигателе, на стене или в шкафу управления. С помощью пульта управления или управляющего программного обеспечения возможна индивидуальная настройка параметров. PumpDrive предлагает разные функциональные возможности на базе единой платформы. Благодаря модульной конструкции система автоматизации всегда может быть расширена путем усовершенствования базовой модели.
С помощью предварительного программного конфигурирования в системе PumpDrive можно с минимальными затратами реализовать управление самыми различными технологическими процессами — от осушения бассейнов до управления отопительной системой. Это достигается без обычных внешних устройств управления. PumpDrive может быть интегрирован в систему вышестоящего уровня через локальную операционную сеть инженерного обеспечения здания (LON-Bus) или шину передачи данных Profibus (в промышленности).
Перечисленное оборудование, конечно, составляет лишь малую толику оборудования, производимого концерном «КСБ» дляжилищно-коммунального хозяйства. Компании удается сочетать высокую надежность предлагаемых систем с внедрением новейших разработок в области автоматизации и энергосберегающих технологий. «КСБ» считает российский рынок в настоящее время одним из самых перспективных, а значит, в недалеком будущем российский потребитель получит возможность выбирать более совершенные системы и агрегаты данной компании.
