Поворотные регулирующие клапаны типов HRB3, HRE3 и HFE3
Клапан HRE4
Редукторный электропривод AMB 162 для управления поворотными клапанами HRB, HRE, HFE
Рис. 1. Устройство регулирующих клапанов типов HRB, HRE и HFE
Табл. 1. Технические характеристики клапанов HRB, HRE и HFE
Регулирующие поворотные клапаны данных типов предназначены для применения в системах теплоснабжения для смешения или разделения потоков, где допускается незначительная протечка теплоносителя через закрытый клапан, и нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования. Компания наряду с выпуском моторизированных регулирующих клапанов приступила к производству поворотных регулирующих клапанов из чугуна и латуни. Таким образом, теперь можно выбрать материал, из которого изготовлено оборудование, и закупить весь спектр необходимого регулирующего оборудования у одного поставщика.
Основные характеристики
Клапаны HRB, HRE имеют трехи четырехходовые версии в диапазоне диаметров от 15 до 50 мм и максимальную температуру в 110 °C. Рабочее давление для HRB, изготовленного из латуни, — 10 бар, для чугунного HRE — 6 бар. Соединяются с трубопроводом внутренней резьбой. Трехходовые клапаны HFE изготовлены из чугуна, имеют диаметры от 20 до 150 мм.
Максимальная рабочая температура 110 °C, давление 6 бар, фланцевое соединение. Регулируемой средой является вода или 50 % водный раствор гликолей. Клапаны имеют пропускную способность kvs = 0,4–400 м3/ч. Для управления поворотными клапанами типа HRB, HRE, HFE при регулировании температуры в системах централизованного теплоснабжения применяются редукторные электроприводы AMB 162 и AMB 182. Приводы имеют напряжение 230 В или 24 В, управляющий входной сигнал аналогового типа или трехпозиционный, угол поворота — 90°.
Отличительные особенности
Регулирующие поворотные клапаны с электроприводами компании «Данфосс» нового поколения имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогами. Прежде всего, представленные клапаны в своем классе имеют самую маленькую протечку. В серии HRB3 протечка через закрытый клапан составляет при разделении потоков не более 0,02 % от kvs, а при смешении потоков не более 0,05 %; в клапане серии HRB4 — в целом не более 1 % от kvs.
Протечка через закрытые клапаны HRE3 и HFE3 при разделении потоков не более 0,5 % от kvs, а при смешении — не более 1 %. В серии HRE4 — в целом не более 1,5 % от kvs. Уникальной новинкой для рынка является указатель положения клапана во всех версиях и типоразмерах. Для обеспечения простого и точного ручного управления все клапаны снабжены индикатором положения. Индикатор позволяет определить положение регулирующего элемента клапана даже с установленным электроприводом, что значительно упрощает диагностику системы.
Еще одна отличительная особенность — специальная эргономичная рукоятка, которая облегчает работу монтажникам и пользователям. Также необходимо выделить более низкую стоимость оборудования, снижение затрат на монтаж, повышение энергетической эффективности, простоту в эксплуатации. Клапаны типов HRE и HFE, изготовленные из серого чугуна, отличают высокие технические параметры, коррозионная устойчивость и невысокая стоимость.
Стоит отметить уникальность HRE, который представляет собой чугунный клапан с внутренней резьбой. Большинство аналогичных чугунных клапанов имеют исключительно наружную резьбу, что требует обязательной их доукомплектации фитингами — по три или четыре штуки, соответственно, для трехили четырехходового клапана, а это дополнительные затраты времени и средств. Резьбовые клапаны типа HRB изготовлены из латуни (DZR) и могут применяться в системах ГВС, имея самую низкую степень протечки в данном классе — всего 0,02 % от kvs.
Без сомнения, все вышеперечисленные преимущества позволят широко применять данные клапаны для управления работой котлов, бойлеров и других устройств в системах отопления небольших зданий, например, коттеджей. Несмотря на свою простоту, данные типы регулирующих клапанов позволяют получить значительную экономию в небольших системах отопления, где не предъявляются высокие требования к эксплуатационным характеристикам оборудования: допустимому давлению, температуре, перепаду давлений и другим показателям.
В то же время, для решения более сложных задач, таких как регулирование в системах вентиляции, кондиционирования или централизованного теплоснабжения, рекомендуется применять седельные регулирующие клапаны типов VRB, VRG, VF. Устройство регулирующих клапанов типов HRB, HRE и HFE представлено на рис. 1.
Редукторные электроприводы
Редукторные электроприводы AMB 162 и AMB 182 применяются для управления трехи четырехходовыми поворотными клапанами типа HRB, HRE и HFE при регулировании температуры в системах централизованного теплоснабжения. Они позволяют осуществлять регулирование в системах с различным типом управляющего сигнала — аналогового (0–10 В) или трехточечного.
Электроприводы можно применять с электронными регуляторами, имеющими импульсный выход, например, серии ECL, или с электронными регуляторами, имеющими на выходе сигнал, модулированный по току или напряжению. Электроприводы AMB 162 и 182 устанавливается непосредственно на поворотный клапан. Угол поворота клапана приводом ограничен 90° и при достижении этого предела питание привода отключается.
Основные характеристики: питающее напряжение — 230 В или 24 В, 50/60 Гц; потребляемая мощность — AMB 162/182 — 2,5/3,5 ВА; управляющий входной сигнал — аналоговый или трехпозиционный; крутящий момент — 5/10/15 Н⋅м; время поворота на 90° — 70/140/280/670 секунд; максимальная температура регулируемой среды — 130 °C; рабочая температура окружающей среды — 0–50 °C.
