Поведение систем отопления из медных труб в условиях аварийного замораживания
30384 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
Как считают специалисты, наиболее приемлемый материал для трубопроводов — медь: она пластична, устойчива к температурным перепадам, долговечна.
Это же подтверждают и многочисленные публикации в специализированных изданиях, из которых особый интерес представляют описания экспериментальных испытаний медных труб в отопительных системах при замораживании.
Одному из таких испытаний и посвящена эта статья. В 2005 г. предприятие-производитель медных труб для теплоснабжения провело эксперимент, чтобы оценить стойкость медных трубопроводов к разрушению под воздействием холода.
Дополнительная задача эксперимента — тестирование на предмет сохранения герметичности системы из медных труб с радиаторами отопления после нескольких циклов замораживания в естественных условиях при температуре — 20°С. Испытания проводились до тех пор, пока система не утрачивала герметичность, с определением числа выдержанных циклов.
Методика
В эксперименте участвовали серийно выпускаемые «Кировским заводом по обработке цветных металлов» трубы MAJDANPEK мягкого и твердого квалификационного состояния из меди М1ф (ГОСТ 859 «Медь. Марки»), соответствующей стандарту EN 1057 «Медь и медные сплавы.
Цельнотянутые круглые медные трубы для водо-, газоснабжения и отопления». Испытания осуществлялись следующим образом. Собранные образцы и узел из труб с радиатором отопления под давлением 5 атм заполняли водой, обеспечивая полное удаление из них воздуха, и перекрывали воду шаровыми кранами.
Далее эти элементы систем отопления выносили на улицу, при температуре воздуха — 20°С выдерживали более 12 часов — до полного промерзания всего объема воды с переходом ее в лед. После чего образцы заносили в отапливаемое помещение, сразу после чего специалисты проводили визуальную оценку видимых разрушений образцов. После полного оттаивания, воду удаляли, проводили повторную оценку состояния труб, мест соединений, запорной арматуры и радиатора, затем повторяли цикл.
Результаты
Оба элемента систем отопления: сам трубопровод и узел из медных труб с радиатором отопления выдержали первый цикл замораживания. Видимыми дефектами в системах стали только вздутия заглушек и увеличение диаметра труб мягкого квалификационного состояния. После второго цикла замораживания на шаровом кране образцов труб твердого квалификационного состояния появились трещины — результат нарушения герметичности элемента трубопровода.
Узел с радиатором не потерял герметичности, но краска на нем дала трещины и заглушка деформировалась еще больше. Наружный диаметр труб мягкого состояния увеличивался на протяжении трех циклов замораживания, пока герметичность системы не нарушилась из-за разрушения резьбы клапана на радиаторе отопления.
Выводы
Медные трубы MAJDANPEK как твердого, так и мягкого квалификационного состояния выдерживают минимум одно аварийное замораживание без разрывов, т.е. такая система после промерзания может быть введена в эксплуатацию и функционировать как минимум до окончания отопительного сезона. Трубы в системе с радиаторами отопления выдерживают два цикла замораживания, на третьем система теряет герметичность в результате разрушения радиатора отопления.
Намерзание воды на стенки трубы происходит по всей ее поверхности, на которую воздействует отрицательная температура окружающего воздуха. Вздутие трубы происходит по образующей, соответственно в месте вздутия толщина стенки уменьшается и может стать местом разрыва. Деформации и разрывы происходят преимущественно в местах соединений трубопроводов, на торцевых припаянных заглушках (вздутия) или запорной арматуре (трещины на шаровых кранах), что в большей мере зависит от механической прочности самих соединительных деталей и трубы. Таким образом, используя компенсирующие (слабые) элементы в системе, можно минимизировать затраты на ремонт. Сохранение систем теплоснабжения зданий в российских климатических условиях, особенно зимой, можно отнести к разряду экстремальных факторов.
По данным МЧС России, число аварий с нарушениями теплоснабжения зданий и сооружений растет с каждым годом практически во всех регионах России и приносит значительный экономический ущерб жилищно-коммунальному хозяйству. Основная причина аварийныхситуаций — разрыв стальных трубопроводов труб вследствие замерзания в них воды.
