Учитывая все возрастающие объемы применения полипропиленовых канализационных труб, можно сделать вывод, что в ближайшее время спрос на эту продукцию будет только расти. Чтобы понять причины популярности полипропиленовых наружных систем, обратимся к конкретной продукции. Завод «Политрон», расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, первым в Центральном федеральном округе начал производство гофрированных двухслойных труб из полипропилена для наружной канализации. Сейчас продукцию под маркой PolytronProKan знает каждый специалист. Надежность и экономичность Особая конструкция PolytronProKan дает возможность снизить массу и материалоемкость труб (значит, и стоимость) без ущерба для кольцевой жесткости. Гофрированные двухслойные трубы из полипропилена обладают рядом преимуществ. Наружный гофрированный слой обеспечивает необходимую жесткость, а гладкая внутренняя поверхность идеально подходит для безнапорных канализационных систем. Отличительными чертами этих труб являются быстрый монтаж, малый вес и высокая жесткость (их можно применять для строительства канализационных сетей, расположенных под дорогами с высокой динамической нагрузкой — класс Т). Максимальная кратковременная температура стоков — до +100 °С. Класс кольцевой жесткости — SN = 8 кН/м2 (класс Т).Трубы PolytronProKan примерно в два-три раза легче, чем однослойные трубы из ПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз легче, чем керамические, и в 20 раз легче бетонных. Поэтому только монтаж новых систем предполагает экономию примерно на 20–30 % по сравнению с другими системами. При этом трубу PolytronProKan диаметром 400 мм могут уложить два человека, и им не понадобится для этого специальное оборудование и грузоподъемная техника. Специальная конструкция резинового уплотнения позволяет системе выдерживать максимальное избыточное давления до 2 бар. Особенности конструкции Polytron ProKan и свойства полипропилена обуславливают ряд высоких потребительских качеств двухслойных труб. Прежде всего, это высокая кольцевая жесткость при небольшом весе, повышенная устойчивость к агрессивным средам и истиранию, морозостойкость, долговечность, продольная гибкость, высокая ударопрочность, гидравлическая гладкость. Также стоит отметить легкость транспортирования, складирования и монтажа. Кроме того, трубы PolytronProKan не подвержены воздействию блуждающих токов. Гарантированный срок эксплуатации — 50 лет! Следует отметить высокую стойкость полипропиленовых труб PolytronProKan к гидроабразивному износу — гораздо более высокую, чем у традиционных видов труб, что имеет большое значение в безнапорных сетях канализации, где транспортируется песок и другие посторонние предметы, не являющиеся компонентами сточной жидкости. Показатели гидроабразивной износостойкости (а для канализационных труб именно они имеют первостепенное значение) полипропиленовых систем вы можете посмотреть на графике. Исследования показали, что после перемещения 390 т песка (такой трафик эквивалентен транспортированию песка в обычной напорной трубе в течение 195 лет!) износ стенок труб составил 0,1 мм. Полипропилен стал применяться для производства труб около 40 лет. Лабораторные исследования и практический опыт позволяет прогнозировать, что долговечность сетей из полипропилена, работающих самотеком и укладываемых в земле, составит как минимум 50 лет. В компании «Эгопласт», являющейся дистрибьютором завода «Политрон», разработаны материалы для проектирования безнапорной канализации PolytronProKan. Альбом «Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственнобытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых двухслойных гофрированных труб PolytronProKan» утвердили МГУП «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток» и ГУП «НИИ Мосстрой». Также есть рекомендации от «Союзводоканалпроекта» и «Водоканала» г. Екатеринбурга. ❏
POLYTRON-PROKAN – двойная надежность
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2009
Использование современных инженерных систем сегодня позволяет экономить колоссальные средства завтра. Это утверждение в полной мере относится к Polytron-ProKan — российским двухслойным канализационным трубам для наружных сетей.
