Наряду с железобетонными и металлическими трубами современные технологии обустройства инженерных систем для сбора и пропуска сточных вод предлагают использование гофрированных труб из высокопрочных полимеров. Последней разработкой и прорывом в области канализационных труб являются трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) с дополнительным внутренним слоем, изготовленные методом двойной экструзии и гладкие как снаружи, так и изнутри.
Данное решение оказалось особенно лёгким по весу из-за небольшой толщины стенки, что сокращает время и трудоёмкость монтажа, а также экономичнее по стоимости. Сочетание высокой жёсткости гофрированной структуры и способности изгибаться без ущерба несущих качеств повышает надёжность и срок службы пластиковых труб (по заявлениям заводов-изготовителей — от 50 до 100 лет).
История появления труб из синтетических материалов берёт начало в 1950-х годах, когда во многих развитых странах проводились исследования, связанные с применением пластиковых трубопроводов в дорожном строительстве. Неоспоримыми достоинствами для дальнейшего внедрения труб из полимеров, полимербетонов и стеклопластиков являются такие их качества, как прочность, водонепроницаемость, химическая и биологическая стойкость. В Великобритании и США предпочтения отдавались трубам из полиэтилена, в Германии — из поливинилхлорида со спиральными рёбрами.
Если говорить о пластиковых трубах большого диаметра, то они были ограничены в применении, пока не появились двухслойные гофрированные трубы. На сегодняшний день в России рынок двухслойных труб из полимеров находится на этапе своего развития. Двухслойные гофрированные трубы могут быть выполнены из полиэтилена и полипропилена, физические характеристики которых позволяют эксплуатировать их при самых разных условиях.
Относительно недавно в производство была запущена новая труба из полиэтилена низкого давления с абразивостойким слоем (АС), что, в свою очередь, является открытием для новых возможностей в промышленных системах канализации и водоотведения в России.
Труба из ПНД с абразивостойким слоем предназначена в основном для промышленных систем канализации и водоотведения
Что из себя представляют трубы с АС?
Это двухслойные трубы с соэкструзионными слоями для прокладки промышленных сетей. Внешний слой чёрного цвета с коричневыми маркировочными полосами изготовлен из ПЭ-100. Внутренний слой произведён из белого абразивостойкого компаунда, превосходящего по износостойкости ПЭ-100 в 15 раз и сталь в 100 раз.
Также на внешний слой может наноситься защитная оболочка, которая открывает дополнительные возможности монтажа, такие как засыпка обратным грунтом, метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ) и т. д., что очень важно в ограниченных условиях промышленной зоны.
Особенности абразивостойкого слоя
Это покрытие изготавливается из специального компаунда. Он и будет являться внутренним слоем трубы. На данном этапе производства имеет белый цвет. АС защищает трубу изнутри от воздействия различных абразивов, которые могут находиться в транспортируемой жидкости, что способствует высокой износостойкости внутреннего канала трубы, увеличивая срок её службы до более чем 100 лет. Также этот слой в силу своей гладкости обеспечивает высокую пропускную способность трубопровода и способствует его низкой аварийности. Трубы с внутренним слоем АС приобретают ряд свойств, самыми важными из которых являются устойчивость к коррозии, блуждающим токам и химическому воздействию. Всё это помогает сохранять трубу изнутри практически идеально гладкой, что является одной из главных предпосылок к увеличению эксплуатационного периода. Более того, трубы с АС обладают меньшим весом и большей ремонтопригодностью, сохраняя при этом герметичность соединений и возможность соединения со всеми типами железобетонных и пластиковых колодцев.
Область применения ПНД-труб с АС для канализации
Производственная канализация
Без ограничений при условии химической стойкости материала труб и колодцев к составу транспортируемого стока и соответствии температуры стока следующим параметрам: постоянная температура стока не более +65°C, кратковременная — не более +100°C. В тех случаях, когда технологические процессы предприятия предполагают сток большей температуры, требуется установка колодцев-охладителей.
Ливневая канализация
Материал системы труб и колодцев (полипропилен/полиэтилен) устойчив к абразивному износу при нормальной для ливневого стока концентрации абразивных веществ. Это гарантирует работоспособность системы на протяжении всего срока службы. Трубопроводы и колодцы устойчивы к гидродинамической прочистке, электрохимической и газовой коррозии, кратковременным (аварийным) сбросам горячей воды температурой до 100°C, что позволяет использовать систему труб и колодцев вблизи теплотрасс, линий электропередач (как воздушных, так и проложенных под землёй), электрифицированных железнодорожных путей или трамвайных линий.
Хозяйственно-бытовая канализация
В соответствии с п. 6.3.8 СП 32.13330.2018, при наличии грунтовых вод с расчётным уровнем выше дна колодца необходимо устанавливать колодцы из железобетона с футеровочным полимерным покрытием с фальцевым соединением (с дальнейшей сваркой) или колодцы из стеклокомпозитных и полимерных материалов при наличии штатных герметичных соединений колодца с примыкающими трубопроводами. Штатное соединение труб и колодцев обеспечивает герметичность при внутреннем давлении не менее 0,05 МПа, монтаж системы не требует сварочных либо клеевых/бетонных работ, срок службы системы без ремонтов составляет более 50 лет. Материал системы устойчив к химическому составу хозяйственно-бытовых стоков, не подвержен газовой и электрохимической коррозии. При нормальной для хозяйственно-бытового стока концентрации абразивных веществ система сохраняет работоспособность в течение всего срока службы.
Дренажные сети
На дренажных сетях — без ограничений. Способ прокладки трубопроводов — открытый, то есть производится укладка в траншею или укладка в футляр с обязательной заделкой пазух цементным раствором. Допускается использование труб для санации трубопроводов.
Заключение
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что современные трубы из полиэтилена низкого давления с внутренним абразивостойким слоем являются инновацией и, образно говоря, новым витком развития монтажа и замены сетей промышленных канализации и водоотведения.
