Специалисты прекрасно знают о преимуществах данного типа теплообменных агрегатов. Эффективность пластинчатого теплообменника около 98%, в то время как у кожухотрубных этот показатель равен приблизительно 60%. Площадь, занимаемая пластинчатым теплообменником, в несколько раз меньше площади, занимаемой кожухотрубным. Есть реальные примеры, когда на производстве, где произошла замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые, высвободившиеся площади использовали под мастерские и склады. Пластинчатые теплообменники более просты в обслуживании и ремонте, они не требуют специального фундамента для установки. Основными компонентами пластинчатых теплообменников являются: пакет пластин, уплотнения (для разборных теплообменников) на пластинах, которые обеспечивают надежную изоляцию каналов, рама, патрубки для ввода и вывода теплоносителя. Смежные пластины формируют каналы. При сборке пакета пластин образуются поочередно расположенные каналы для горячего и холодного теплоносителя. Обычно используют одноходовые теплообменники, позволяющие осуществить 100% противоток обоих теплоносителей. Сама идея таких аппаратов не нова, но в России производство пластинчатых теплообменников в необходимом объёме пока не налажено. На сегодняшний день на рынке пластинчатых теплообменников присутствует несколько крупных фирм и десятки небольших предприятий. Фирма МАШИМПЭКС производит пластинчатые теплообменники по технологии концерна GEA-Ecoflex (Германия) на протяжении 8 лет. Данные теплообменники собираются на производственной базе в г.Солнечногорске Московской области. Передаваемая мощность теплообменников находится в диапазоне от нескольких киловатт до десятков мегаватт на единицу изделия. Существует несколько существенных отличий теплообменников фирмы МАШИМПЭКС от аналогичной продукции, представленной на российском рынке. Одним из основных показателей надежности является высокое качество изготовления пластин, сталь для которых поставляется с заводов Krupp. После штамповки пластины подвергаются электрополировке, что значительно уменьшает вероятность образования микротрещин и отложения накипи. Немалую роль в обеспечении надежной работы теплообменников играет патентованная концерном GEA- Ecoflex технология крепления уплотнений LOC-IN. Уплотнения в разборных теплообменниках фиксируются специальными «замками» - двухсторонними выступами, расположенными через каждые 50 мм в уплотнительной канавке. Это существенно улучшает фиксацию уплотнений в пластинах, а стало быть, увеличивает количество разборок без ущерба для уплотнений и не приводит к появлению течей. Поскольку пластинчатые теплообменники используются для различных сред, существует несколько типов разборных теплообменников. Рассмотрим их. 1. Пластинчатые теплообменники системы Varitherm. Пакет пластин состоит либо из однотипных по профилю пластин, либо из пластин с различными видами профилей. 2. Теплообменники системы FREE FLOW (свободный поток). Особенностью теплообменников систем FREE FLOW является наличие широких зазоров между пластинами. Ширина зазора достигает 12 мм. Данные пластинчатые теплообменники применяются для теплоносителей, содержащих кристаллы, пульпу и другие твердые включения, а также для вязких продуктов и жидкостей. Если для данных продуктов использовать обычные пластинчатые теплообменники, появляется риск блокировки каналов протоков. 3. В текущем году фирма МАШИМПЭКС расширяет ассортимент выпускаемой продукции и начинает производство разборных пластинчатых теплообменников с использованием новых универсальных пластин NT®-серии немецкой компании GEA Ecoflex. Благодаря новой оптимизированной конфигурации гофров OptiWave потоки идеально распределяются по всей ширине пластин. При этом достигается наиболее эффективный теплообмен при минимальной потере давления. В пластинах NT® реализована новая система самоцентровки пластин AutoLoc. В результате этого новшества пластины теплообменников "автоматически" собираются в совершенно ровный пакет, причем уплотнения устанавливаются непосредственно друг за другом, что ведет к существенно более длительному сроку их службы. Новые бесклеевые уплотнения EcoLoc обеспечивают быструю и простую замену уплотнений. Широкое применение получили также паяные пластинчатые теплообменники. Помимо традиционной конструкции с четырьмя присоединительными патрубками на передней стороне теплообменника теперь дополнительно предлагаются новые типы теплообменников, схемы которых представлены на рисунке. Выбрать оптимальный теплообменник не так просто. Этим занимаются высококвалифицированные специалисты. По присланному опросному листу с указанием температур, расходов теплоносителей, тепловой нагрузки и некоторых дополнительных характеристик сотрудники нашего технического отдела в течение часа проводят расчет и выдают коммерческое предложение, к которому прикладываются результаты расчетов (теплофизические параметры и габариты теплообменника). Также возможно изменение тепловой нагрузки уже используемых теплообменников за счет добавления некоторого количества пластин. Внедрение пластинчатых теплообменников в теплоснабжении идет не достаточно интенсивно в первую очередь из-за относительно более высокой стоимости пластинчатых теплообменников по сравнению с кожухотрубными. Но при детальном рассмотрении экономический эффект от замены устаревших теплообменников на современные пластинчатые становится очевидным. Применение пластинчатых теплообменников – это выгодное и долгосрочное вложение средств. Естественно, что пластинчатые теплообменники применяются не только для теплоснабжения, но и для различных технологических целей: в пищевой, нефтяной, текстильной, химической и многих других видах промышленности. В настоящее время пластинчатые теплообменники фирмы МАШИМПЭКС установлены и успешно работают в Генеральной Прокуратуре РФ, Генеральном Штабе Министерства Обороны РФ, Историческом музее имени Ленина, на Лианозовском молочном комбинате, Ефремовском глюкозо-паточном комбинате, Омском мясокомбинате, Сибиталнефтегазе. И это далеко не полный перечень компаний и регионов, являющихся потребителями нашей продукции. Эффективное развитие энергетического хозяйства России возможно только при использовании надежного высококачественного оборудования. Фирма МАШИМПЭКС является надежным компаньоном в реализации проектов модернизации и повышения эффективности Вашего теплового хозяйства. Давайте развивать теплоэнергетику России вместе.
Пластинчатые теплообменники – эффективно, выгодно, надежно
Как известно, Россия – страна с холодным климатом, где в некоторых регионах температура воздуха в зимний период составляет минус 40°С и ниже. При таких климатических особенностях необходима высокая надежность и высокие эксплуатационные показатели теплоэнергетического оборудования, работающего на районных ТЭЦ, котельных и ЦТП. В настоящее время большинство тепловых хозяйств вынуждено использовать оборудование, устаревшее как физически, так и морально, в том числе и кожухотрубные теплообменники. Между тем прогресс в теплотехнике шагнул далеко вперед. Одним из основных достижений является начало производства пластинчатых теплообменников.
