Оборудование итальянской компании С.М.Т. clima, которое предлагает на рынке ее эксклюзивный дистрибьютор «ЭМС-КЛИМАТ», обеспечивает полный контроль основных параметров микроклимата как в сооружениях, так и в отдельных помещениях. В установках происходит непрямой нагрев воздуха без использования промежуточного теплоносителя, поэтому в отапливаемом помещении нет вредных веществ, выделяющихся при горении топлива. Системы воздушного отопления выгодно отличаются от других систем отопления низкой инерционностью, которая дает большую экономию топлива. Еще один шаг к ресурсосбережению — полностью автоматизированная система управления. Современные системы могут быть запрограммированы на определенные режимы работы в течение любого временного отрезка. Это немаловажно и для служебных помещений с нормированным распорядком дня, и для загородного жилья. Автоматика сама установит в пустующем офисе пониженную температуру воздуха, а за полчаса до прихода сотрудников выведет оборудование на номинальные параметры, чтобы к началу рабочего дня в помещении уже была задана температура и обеспечен комфорт. Мощность воздушных теплогенераторов, которые предлагает компания «ЭМС-КЛИМАТ», составляет от 29 до 1046 кВт, а производительность по воздуху — 1970–69 500 м3/ч. Такой диапазон мощности позволяет использовать их для отопления и вентиляции коттеджей, офисных и производственных помещений, логистических центров, супермаркетов, кинотеатров, временных надувных структур (кортов, спортзалов, торговых площадей). Агрегаты поставляются как в базовой комплектации, так и в специальном исполнении с учетом условий эксплуатации. При тепловой мощности агрегата до 100 кВт включительно допускается его установка внутри сооружения без дополнительной выгородки. В зависимости от установленной горелки агрегаты могут работать как на сжиженном и природном газе, так и на дизельном топливе с КПД 88–90 %. Ассортимент оборудования С.М.Т. clima достаточно широк — от мобильных воздухонагревателей, незаменимых на стройплощадках, до стационарных моделей для кондиционирования больших и средних помещений, которые работают с водогрейными котлами или чиллерами. Так, воздушные теплогенераторы серии AMP с центробежным вентилятором оснащены инновационными премикс-горелками, теплообменниками и самой современной автоматикой. Наличие центробежного вентилятора позволяет использовать теплогенератор в сочетании с воздуховодами, т.е. обогревать не только рециркулируемый воздух, но и приточный. Дополнив агрегат секцией охлаждения и компрессорно-конденсаторным блоком, можно получить полноценную систему для создания необходимого микроклимата. Компания «ЭМС-КЛИМАТ» гарантирует высокую надежность оборудования и обеспечивает техническую поддержку дилерам и проектным организациям.
Отопление, вентиляция, кондиционирование — три в одном!
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
Рост цен на энергоносители заставляет потребителей все чаще обращаться к климатическому оборудованию, применение которого может серьезно минимизировать их эксплуатационные затраты. Зарубежная практика показывает, что выбор в пользу систем воздушного отопления может эффективно решить задачи отопления, вентиляции и кондиционирования при использовании одной установки.
