Встраиваемые в пол конвекторы могут использоваться как для самостоятельного отопления, так и в качестве дополнительного источника тепла в сочетании с радиаторами, фанкойлами, «теплым полом» и другими устройствами. Благодаря циркуляции и равномерному распределению теплого воздуха по всему помещению конвекция обеспечивает максимальный комфорт. Установленные в подоконные ниши конвекторы защищают остекленные поверхности от конденсируемой влаги в помещениях с большой площадью остекления. Принцип действия конвекционного пола прост: более холодный воздух, скапливаясь у пола, попадает в конвектор, нагревается в теплообменнике и под действием свободной или принудительной конвекции поступает в помещение. У конвектора, встроенного в пол, видимой остается только решетка, которая выполняется из различных материалов, соответствующих дизайну помещения. Поэтому в отличие от большинства отопительных приборов конвекторы не занимают места и гармонично вписываются в любой интерьер. Несмотря на растущий интерес к конвекционным полам, отечественные разработки занимают незначительную долю рынка. Надо отметить, что российские компании, используя опыт и передовые технологии мировых лидеров, разрабатывают и внедряют собственные решения в области производства теплообменного оборудования. Это обеспечивает высокое качество продукции при конкурентоспособных ценах. В конвекционных полах Techno (производитель — компания «Технохолод», сайт в интернете — www.technoholod.com) непрямой нагрев воздуха происходит в теплообменниках, в которые подается горячий теплоноситель от централизованных или автономных источников теплоснабжения с температурой на входе до 110 °С. Применяются медноалюминевые теплообменники с мощностью от 0,2 до 8,8 кВт. Компания предлагает установки с естественной и принудительной конвекцией в широком модельном диапазоне: длина конвекторов Techno составляет от 800 до 2400 мм, глубина — 85/120 мм, ширина — 250/350/420 мм. В комплектацию входят рамки и декоративные решетки из дерева, анодированного или окрашенного алюминия разных цветов. В моделях с принудительной конвекцией используются одно- и двусторонние тангенциальные вентиляторы производства EBM (Германия), которые устанавливаются параллельно теплообменнику и создают плоский равномерный поток воздуха большой ширины. Конструктивно они защищены специальным кожухом и имеют на входе фильтр от крупнодисперсной пыли. Максимальный уровень шума не превышает 32 дБ. Стандартные изделия рассчитаны на работу в сети 220 В и управляются механическими и автоматическими устройствами, которые регулируют как подачу воды, так и воздуха (для моделей с принудительной конвекцией). В качестве опции выпускаются модели с электроприводом и вентиляторами 12 В постоянного тока и трехступенчатой регулировкой. Кроме того, гибкая структура производства позволяет изготавливать конвекторы по индивидуальному заказу с другими габаритами. При необходимости конвекторы можно последовательно соединять, в т.ч. используя угловые соединения в пределах 90–180°. Вся выпускаемая продукция производится с применением импортных комплектующих на современном оборудовании, проходит 100 %-й контроль качества, имеет сертификат Госстандарта России и рекомендации НИИ сантехники
Отопление в стиле Techno
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
Проблема равномерного отопления больших помещений занимала даже античных строителей. Еще в II–III вв. до н.э. теплый воздух в пространстве под мраморным полом обогревал термы в Римской империи. Температурным источником служили вулканический пар, вода геотермальных источников или горячий воздух от дровяных печей. Современные конвекционные полы позволяют полностью скрыть обработку рециркулируемого воздуха, управлять его температурой и направлением воздушных потоков, и тем самым значительно расширяют сферы применения этого вида отопления.
