Одним из наиболее перспективных направлений для отопления отдельно стоящих быстровозводимых сооружений является использование газовых конвекторов (магазины, торговые павильоны, складские ангары и т. д.) Перспектива данного вида отопительного оборудования объясняется, прежде всего, невысокой ценой, простотой монтажа и эффективностью процесса отопления для данного типа помещений (быстрое достижение заданной температуры). В 2001 – 2002 г. г. газовые конвекторы компании «FASER» S. A., на практике получили применение в отоплении павильонов, палаток и рынков: Смоленская область – более 150 объектов, Астраханская область ~ 150 объектов, Краснодарский край ~ 100 объектов, Ростовская область ~ 80 объектов, Самарская область ~ 80 объектов, а также локально в Тюменской, Омской, Владимирской областях. Работают газовые конвекторы на данных объектах как на магистральном газе (70%), так и на сжиженном газе (пропан – бутан). Очень высока популярность, в связи доступностью используемой энергии, различных электрических обогревателей. Электрические конвекторы – это один из видов отопительных приборов, в котором большая часть тепла передаётся в отапливаемое помещение конвекцией. Наибольшее применение в системе обогрева быстровозводимых зданий получил конвектор, состоящий из нагревательного элемента, заключённого в кожух. Воздух из помещения подтекает снизу к нагревательному элементу, соприкасаясь с ним, нагревается и выходит через верхнее отверстие в помещение. Ограниченный объем нагретого, а следовательно, и более легкого, воздуха над нагревательным элементом создает тягу тем большую, чем больше высота этого объёма. Над нагревательным элементом конвектора установлен клапан для регулирования количества проходящего через конвектор воздуха и его теплоотдачи. При эксплуатации поверхность нагревательного элемента конвектора периодически очищается от пыли. Конвекторы экономичны за счет высококачественной автоматики — благодаря ей, энергия потребляется именно в том количестве, какое необходимо для поддержания желаемой температуры. В конструкции более дорогих моделей конвекторов предусмотрены суточные кварцевые таймеры. Благодаря программируемым таймерам, пользователь может выставлять более низкую температуру на ночной период, максимально снижать ее на время отсутствия людей в здании, что особенно удобно для магазинов, киосков и т.д.. Тепловентилятор (или тепловая пушка) - это обогревательный прибор, предназначенный для временного или постоянного обогрева помещений. Электрические тепловентиляторы наибольшим образом подходят для малогабаритных зданий (ларьков, киосков, небольших магазинов и т.д.) Они всегда готовы к работе, отсутствует проблема с запахами, не требуется специальной установки и постоянного технического обслуживания. Важный плюс тепловых пушек – способность снижать теплопотери в помещении, а также прочность и надежность. Толстая электрическая спираль исключительно долговечна, а крепкий металлический корпус нечувствителен к случайным ударам и поэтому выдерживает даже «вандальное» обращение. Принцип обогрева осуществляется за счет процесса теплообмена подогретого электронагревателем вентилятора потока воздуха с холодным воздухом помещения. При отсутствии в помещении вентиляции, подача воздуха через нагреватель осуществляется до момента установления заданной окружающей температуры. Далее подогрев воздуха помещения регулируется термостатом периодическими автовключениями электронагревателей. На входе в здания могут также устанавливаться тепловые завесы - навесные вентиляторы для подачи обогреваемого или холодного воздуха, который не дает наружному воздуху попадать в теплое помещение через открытые двери, ворота или окна. Горизонтальные или вертикальные воздушные завесы устанавливаются над дверными проемами или по бокам дверных проемов (создают поток воздуха, направленный вниз) в магазинах, ресторанах, гаражных боксах, торговых павильонах и обеспечивают эффективное перекрытие всей протяженности дверного проема мощным устойчивым потоком нагретого воздуха с целью создания эффективного барьера между воздухом внутри и снаружи помещения. Некоторые модели могут быть закреплены на стене (потолке) в нужном месте. От производительности зависит скорость воздушного потока и, соответственно, оптимальная высота установки. Тепловая завеса улучшает внутренний микроклимат, благодаря ей исчезают сквозняки, значительно снижаются теплопотери, а следовательно и затраты на обогрев. Завесы защищают атмосферу помещения даже при открытых дверях, поскольку препятствуют проникновению внутрь пыли и выхлопов. Дизайнеры все чаще выбирают малозаметные воздушные завесы при проектировании общественных зданий, лаконично вписывающихся в интерьер комнат. Большие модели завес могут быть соединены серийно и управляться от одного пульта. Меньшие, однофазные модели легки в установке и идеальны для входных территорий в киоски и малые магазины. Кроме того, энергозатраты на обогрев существенно снижаются. Все это, в сочетании с малошумностью, делает тепловые завесы незаменимым дополнением к традиционным системам отопления. Также отметим большие перспективы электрических инфракрасных обогревателей, предназначенных для обогрева как небольших, так и крупных отдельных помещений. Они экономичны, экологичны, просты в установке и эксплуатации, а также, в отличие от конвективных обогревателей, позволяют быстрее достичь заданных температур. Основными преимуществами инфракрасных обогревателей являются быстрота и направленность. Следствием является экономия электроэнергии, которая преимущественно расходуется на обогрев людей и окружающих предметов. Затем прогревается само помещение. Кроме того, обогреватели высокоэкологичны. При работе сохраняется естественная влажность воздуха, в то время как тепловые пушки сушат его. Отсутствует перенос пыли, существующий при работе конвективных обогревателей. А главное - не сжигается кислород, как при использовании высокотемпературных источников тепла.
Отопление отдельно стоящих быстровозводимых зданий в сфере торговли и услуг
Быстровозводимые здания пользуются сегодня особым спросом на рынке: они не уступают по своим качествам – устойчивости, прочности и возможностям – постройкам постоянного типа, и, в то же время, для их установки требуется значительно меньше времени, их легко транспортировать с места на место. Поэтому быстровозводимые здания являются наиболее выгодным капиталовложением для представителей сферы торговли и услуг: кафе, столовые, административно-бытовые корпуса, супермаркеты и небольшие магазины, автомойки, автозаправки, здания социально-культурного назначения (клубы, досуговые центры, развлекательные комплексы) и т.д.
