На сегодняшний день это один из самых перспективных видов отопления домов, коттеджей и производственных помещений. Оборудование для систем воздушного отопления поставляется в нашу страну специально по заказу ООО "Вик-системы", которое имеет эксклюзивное право на его реализацию. Система воздушного отопления проста и надежна, состоит она из одного или нескольких воздухонагревателей, воздуховодов из оцинкованного железа и специальных решеток, через которые воздух подается в помещение, а затем по обратным воздуховодам поступает в теплообменник воздухонагревателя. Таким образом, система работает на рециркуляции с подмесом наружного воздуха. В нашей стране система воздушного отопления завоевывает все большую популярность благодаря ряду своих преимуществ, к которым относятся: независимость от центрального отопления, полная автоматизация, абсолютная безопасность, большая эффективность и низкая себестоимость. Оно дешевле и выгоднее традиционного водяного. Не нужно устанавливать и платить за дорогие водопроводные трубы и радиаторы и постоянно проводить регламентные работы по обслуживанию трубопроводов. Потребитель не зависит от центрального отопления, потому что сам решает, когда нужно включить или выключить отопление. При достижении нужной температуры в помещении воздухонагреватель автоматически отключается, не сжигая напрасно газ, а низкая инерционность системы позволяет быстро переходить с одного температурного режима на другой (с дневного режима на ночной, с летнего - на зимний). По сравнению с центральным отоплением экономия достигает 400%. Оборудование может работать на любых видах газового топлива (природном газе, пропане, бутане, смеси). Поставить систему можно в любое время года вне зависимости от самой низкой температуры наружного воздуха, с минимальными сроками монтажа. Причем ее можно монтировать там, где ранее существовала старая система водяного отопления. Использовать оборудование воздушного отопления ООО "Вик-системы" выгодно еще и потому, что оно универсально, так как через одну систему воздуховодов решаются вопросы отопления, вентиляции и кондиционирования. При необходимости система может забирать часть воздуха с улицы и успешно решать вопрос приточной вентиляции отапливаемого помещения. Кроме того, эти системы предоставляют возможность очистить воздух от пыли с помощью специального фильтра, а при установке электронного очистителя возможно удаление неприятных запахов с кухни и табачного дыма. Когда требуется повысить влажность в помещении, то в воздуховод ставится увлажнитель, а если нужно охладить воздух, в систему вставляется испаритель, а вне помещения - компрессорно-конденсаторный блок. Полный состав комплекта системы можно задействовать поэтапно, добавляя новые модули. Оборудование систем воздушного отопления успешно прошло испытания Госстандарта России и Гостехнадзора и рекомендовано к применению. Стратегия фирмы "Вик-системы" состоит в том, чтобы создать на российском строительном рынке реальную возможность широкого использования систем воздушного отопления, которое по всем основным параметрам превосходит все остальные.
Отопление нового века. Самим создать погоду в доме
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2003
Возможность создать погоду в доме и именно такую, которую необходимо, появилась у каждого россиянина благодаря поступлению на отечественный рынок систем воздушного отопления, которые широко распространены в Канаде, США (в т.ч. Аляске), Скандинавии и других странах.
