При разработке проектной (рабочей) документации систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий общественного, жилого, а также производственного назначения инженер-проектировщик должен в обязательном порядке учитывать требования нормативно-технической документации не только общего применения, таких как [1–4], но и те документы, границы применимости которых распространяются на определённые объекты. Так, при проектировании внутренних систем водоснабжения и канализации медицинских учреждений дополнительно требуется соблюдение ряда документов [5–7].
Основы проектирования инженерных систем зданий медицинских организаций в первую очередь подчинены канонам безопасности здоровья и комфорта пребывающих в них людей.
В [5] приводятся нормы расхода воды для патолого-анатомических отделений и лабораторий различного назначения, учёт которых способствует более точному выполнению гидравлического расчёта как важнейшего этапа проектирования, являющегося залогом надёжной и долгосрочной эксплуатации системы. Также в [5] приводятся требования к водоподготовке в отношении различных направлений потребления воды.
Стояки водопроводов, канализации и водостоков, подводки к санитарно-техническим приборам согласно [5] должны быть проложены скрыто (кроме технических этажей).
При выборе и расстановке санитарнотехнического оборудования следует учитывать условия, приводимые в [5]:
- умывальники и смывные бачки унитазов в кожно-неврологических и инфекционных отделениях должны быть оснащены сенсорным или педальным пуском воды;
- поливочные краны и трапы следует предусматривать в общественных уборных с двумя и более унитазами, ванных комнатах, помещениях хранения уборочного инвентаря, моечных;
- полотенцесушители предусматриваются в ванных, душевых комнатах, помещениях для хранения уборочного инвентаря.
Санитарные правила [6] предъявляют следующие требования к санитарно-техническим системам организаций, осуществляющих медицинскую деятельность:
- в помещениях для приготовления гипса следует предусматривать устройство гипсоотстойников во избежание засорения канализационной сети (данное требование приводится также в [5]);
- на выпусках канализации из пищеблоков больниц, рассчитанных на 500 и более коек, следует предусматривать устройство жироуловителей;
- следует предусматривать устройство резервных источников горячего водоснабжения;
- температура горячей воды не должна превышать +37°C в детских и психиатрических палатах, душевых комнатах и санузлах для пациентов (данное требование обозначается также в [5]);
- в палатах новорождённых следует предусматривать раковины с широкой чашей и высокие смесители;
- кабинеты, в которых предполагается обработка инструментов, необходимо оборудовать отдельными раковинами для мытья рук или же ставить двугнёздные мойки;
- санитарные комнаты палатных отделений следует оборудовать специальными устройствами для мытья и обработки суден и клеёнок;
- душевые сетки при палатах рекомендуется предусматривать без поддонов (без бортов);
- помещения, требующие соблюдения особой чистоты рук (предоперационные, процедурные кабинеты, родовые залы, реанимационные, перевязочные), следует оборудовать смесителями некистевого управления.
Во исполнение требований [7] смесители санитарных узлов общего пользования должны быть оснащены функциями автоматического или полуавтоматического прекращения подачи воды.
Проектировщику внутренних систем водоснабжения и канализации медицинских организаций на начальных этапах проектирования должно направляться задание от разработчиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, технологических решений, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Зачастую приведённые задания предоставляются несвоевременно, ввиду чего для соблюдения сжатых сроков проектирования проектировщик должен обладать определёнными навыками, позволяющими ему выполнить предварительные расчёты параметров систем водоснабжения и канализации без технических заданий, уточнив цифры впоследствии при их получении.
Как правило, для медицинских организаций диктуются жёсткие требования к микроклимату, для соблюдения которых предусматриваются различные технические приборы и аппараты (паровые увлажнители, охладители, чиллеры и пр.), требующие подведения и отведения воды. Для водоснабжения подобных установок кондиционирования воздуха уровень давления воды в подводке должен составлять от 0,1 до 0,8 МПа в зависимости от типа и марки применяемого оборудования. В случае расположения таких установок на верхнем (техническом) этаже следует учитывать величину требующегося давления при определении уровня свободного напора воды, обоснованно подходить к выбору диктующего направления при выполнении гидравлического расчёта (рис. 1).
Температура дренажной воды от установок кондиционирования может достигать +100°C, что необходимо принимать во внимание при выборе материала трубопроводов внутренней канализации.
Современная нормативно-техническая документация [8–10] и законодательные акты требуют организации доступной среды на территории медицинских учреждений для маломобильных групп населения. Задача проектировщика внутренних систем водоснабжения и канализации состоит в соблюдении требований к оснащению санитарных узлов таких зданий определённым набором приборов (различные поручни, откидные сидения для душа, безбортовые душевые сетки или мелкие душевые поддоны, рис. 2).
Для выполнения требований энергетической эффективности [7], а также санитарных правил [6] проектировщиком в ходе выполнения проектных работ необходим анализ рынка сертифицированных смесителей и кранов автоматического и полуавтоматического действия, локтевых, в том числе термостатических, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью (рис. 3), для составления спецификаций оборудования, изделий и материалов рабочей документации.
Таким образом, для успешной разработки проекта систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий медицинских организаций необходим учёт актуальной нормативной базы, технических заданий, особенностей архитектуры, факторов, влияющих на ресурсосбережение, а также комплексная оценка технологического и экономического эффекта от применения того или иного оборудования, приборов и трубопроводов.
Автор выражает надежду, что данная краткая статья будет полезна для молодых специалистов в области проектирования систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий.
