Из общего числа представленных на рынке России систем кондиционирования, стоит выделить три основных вида: мобильные, сплитсистемы и промышленные. Наиболее распространенными из них являются сплитсистемы, которые используются на большинстве гражданских и промышленных объектах. Классическая система подобного рода состоит из внешнего компрессора-конденсатора и внутреннего испарительного блока. Несмотря на кажущуюся инновационность продукта, за последние несколько лет заметных изменений в части монтажа данного типа кондиционеров и появлении принципиально новых конструктивных идей не произошло. Если зарубежные компании производят и реализуют свою продукцию, то отечественные, занимаются исключительно продажей. Единственная компания в России, имеющая свое собственное производство — ДКС, которая предлагает систему для прокладки трасс кондиционировании под брендом «Ангара» (Angara).Иностранным компаниям конкурировать с подобными российскими производителями сложно, поскольку они не могут, хотя и пытаются, минимизировать свои расходы на логистику, и вынуждены закладывать эти издержки в стоимость, что приводит к ее удорожанию. Эта наметившаяся тенденция, по мнению экспертов рынка, должна в ближайшее время изменить сегодняшний порядок цен у зарубежных компаний. Сейчас использование отечественными фирмами при монтаже специализированной продукции (коробов, кронштейнов, аксессуаров для ввода) встречается крайне редко, вместо них для прокладки трасс применяют, например, электротехнические короба, что, конечно, негативно сказывается на качестве и не соответствуют требуемым характеристикам для подобных систем. Профессиональная система коробов предназначена для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения. Короба устанавливаются как в жилых и офисных, так и в производственных помещениях, а также по фасадам зданий. Прокладка коммуникаций осуществляться как по стенам — в коробах настенного типа, так и по полу — в коробах плинтусного типа. Короба гармонично вписываются в интерьеры помещений и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Внешне отличить короба для электромонтажа и короба для кондиционирования довольно сложно, но это совершенно разные продукты. Одним из отличий профессиональных коробов от обычных электротехнических коробов является специальная конструкция с округлой крышкой, охватывающей короб с трех сторон. Такая конструкция облегчает монтаж системы и позволяет ей идеально вписываться в любые интерьеры за счет полного отсутствия щелей на внешней поверхности короба. Также в ассортименте присутствует набор специализированных аксессуаров, которые обеспечивают как удобный монтаж системы, так и удобство последующей эксплуатации. Пластиковые миниканалы для электропроводки имеются как обычные миниканалы, так и миниканалы на самоклеющейся основе и миниканалы с перегородкой. Наличие всех необходимых декоративных аксессуаров улучшает внешний вид системы, а качественный материал миниканалов, надежный замок и толстая стенка делают систему надежной и долговечной. Особое внимание при монтаже уделяется дренажной системе, которая предназначена для отвода, образующегося в процессе охлаждения воздуха водного конденсата за пределы помещения, оборудованного системой кондиционирования воздуха. Формируется такая система комплексом дренажных трубок, герметично подключенных к головному блоку распределенной системы кондиционирования. Внутри помещения дренажные трубки укладываются, как правило, совместно с остальными коммуникационными системами кондиционера в едином блоке (коробе). Короб прокладывается вдоль стен помещения и через отверстие в капитальной стене выводится за пределы здания. После установки дренажных трубок, электрической подводки и воздушной магистрали, отверстие в стене должно быть заполнено теплоизолирующим материалом. От герметичности дренажных трубок зависит влажность внутри охлаждаемого или обогреваемого помещения. Повышенная влажность способна привести к интенсивной работе системы кондиционирования, что влечет увеличение количества образующегося конденсата и повышение потребляемой мощности системой кондиционирования воздуха. Сливное отверстие дренажного шланга может быть выведено за пределы здания — на наружную стену, либо подключено к канализации. Очень важным моментом является правильное расположение дренажной трубки, которая должен идти с уклоном не менее 5–10 мм на 1 м стока. Это позволит конденсату без затруднений стекать под воздействием силы притяжения. В ряде случаев следует воспользоваться специальными дренажными помпами, создающими искусственное движение водного конденсата в системе кондиционирования. При подключении дренажной системы к канализации приходится решать задачу, связанную со значительной протяженностью дренажной магистрали. Укрыть от взгляда утилитарный внешний вид дренажной системы можно при помощи специальных декоративных коробов плинтусного типа. Плинтусный короб для дренажных трубок можно подобрать с учетом стилистических требований интерьера помещения. Это позволит гармонично вписать систему кондиционирования в существующую в комнате обстановку. Для обустройства дренажного комплекса трубопроводов необходимо применять только специально предназначенные дренажные шланги с армированием.Другим важным элементом системы является армированный гибкий шланг, ассортимент которых весьма широк и предназначен для отвода конденсата из кондиционеров. Шланги должны в идеале состоять из прочного спиралевидного каркаса, залитого мягким ПВХ пластикатом, за счет этого не допускается «схлопывание» профиля шланга при изгибе на 180°, что присуще, например, продукции ДКС. Кронштейны для крепления внешнего блока кондиционера применяются для монтажа внешнего блока сплитсистемы. Кронштейны изготавливаются из оцинкованной стали, что существенно повышает стойкость к коррозии и срок службы кронштейна. Также часто встречается на рынке кронштейны низкого качества или вообще самодельные. В большинстве аналогичных изделий используется порошковая окраска, что не обеспечивает нужного качества продукции. Специализированные кронштейны должны быть оцинкованы по методу Сендзимира, что значительно продлевает срок службы изделия. Кроме этого, на рыке появился кронштейн, при производстве которого применяется технология, которая позволяет отказаться от сварных швов на сгибах, повышая тем самым коррозионную стойкость, но пока его использование ограничено, поскольку монтажники предпочитают использовать дешевые аналоги. Стоит отметить, что внешнее оформление системы кондиционирования является визитной карточкой монтажной компании. Ведь внешняя сторона установки остается на виду у всех, и при качественном исполнении способна сказать об уровне компании-установщике гораздо больше любой рекламы. Именно поэтому использование специализированных элементов поднимает проектирование и монтаж трасс на принципиально новый, профессиональный уровень удобства, качества и дизайна. В целом, по мнению участников рынка, культура монтажа в последнее время серьезно снизилась, это в первую очередь, по их мнению, связано с активным привлечением неквалифицированной рабочей силы, неподготовленных и специально необученных инсталляторов. Кроме того, использование дешевых аналогов для монтажа систем кондиционирования также серьезно отражается на качестве работы и кондиционера, и его вспомогательных систем. Все это приводит к увеличению числа рекламаций и претензий со стороны клиентов, и естественно отражается на всем сегменте рынка. Исправить эту ситуацию возможно, поскольку на рынке есть приемлемые по цене образцы технических решений для монтажа, но пока серьезного сдвига в их сторону не отмечается. Некоторые компании, торгующие кондиционерами выходя на новый, более высокий уровень, предпочитают высококачественные изделия, поэтому есть надежда, что в самое ближайшее время подобный тренд будет доминировать на отечественном рынке.
Источник:http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.c-o-k.ru%2Farticles%2Fosobennosti-montazha-sistem-kondicionirovaniya&tld=ru&text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2C&l10n=ru&mime=html&sign=5d3f8f1539a442f98aa886105ee6cfa7&keyno=0
Особенности монтажа систем кондиционирования
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2011
