Термостатическая головка Термостатическая головка ORKLI серии Harmony оснащена двумя температурными ограничителями, которые позволяют поддерживать комфортную температуру в заданном диапазоне, и исключают возможность случайного непредвиденного изменения температуры, например, детьми. Все термостатические головки ORKLI перед сборкой выдерживают в специальной лаборатории при постоянной температуре 20 ± 0,1 °C в течение суток. Этот процесс исключает отклонения геометрических размеров термоэлемента в процессе сборки и обеспечивает безупречную работу всей терморегулирующей системы. Термостатическая головка с выносным датчиком Термостатическая головка серии Harmony с выносным датчиком применяется в ситуациях, когда показания датчика будут заведомо искажены. Это необходимо, например, когда термоэлемент располагают вертикально по конструктивным причинам, либо когда радиатор закрыт плотными шторами и возможен перегрев термодатчика. Термостатический радиаторный вентиль Радиаторные термостатические вентили могут регулироваться вручную с помощью специальной декоративной крышки (при желании может быть заменена на термостатическую головку). Уплотнительное конусное кольцо на штуцере вентиля делает установку вентиля быстрой и легкой, а также позволяет сэкономить на расходных материалах (льняные уплотнители, ФУМ-лента и пр.). Особенностью радиаторных вентилей ORKLI является то, что они корректно и бесшумно работают при несоблюдении направления протока теплоносителя (подающей и обратной линии). Ручной радиаторный вентиль Радиаторные вентили с ручным управлением предназначены для регулирования протока теплоносителя в помещениях, где автоматическое регулирование не предусмотрено проектом. Этот более экономичный вариант радиаторных регуляторов также позволяет полностью отключать радиатор и демонтировать его на стадии отделочных работ. В 2009 г. компания ORKLI, S. Coop получила сертификат, удостоверяющий, что радиаторные вентили ручной регулировки и вентили на обратную подводку ORKLI имеют максимальное рабочее давление 20 бар. Арматура с такими характеристиками обладает большей надежностью по отношению к обычным вентилям, поскольку это максимально возможное давление, которое может выдерживать система центрального отопления. Вентили ORKLI с рабочим давлением 20 бар можно устанавливать в любых зданиях, в т.ч. и в тех, где давление в системе отопления превышает 10 бар, а также в экспериментальном (не типовом) строительстве. Коллекторыдля теплых полов Коллекторы для теплых полов от компании ORKLI — это высокотехнологичные распределители теплоносителя в контуры напольного отопления. Для распределения теплоносителя от основного трубопровода в ассортименте ORKLI представлены коллекторы следующих видов: распределительные, регулирующие, терморегулирующие и запорные. Эти коллекторы используются при инсталляции: систем бытового водоснабжения, систем радиаторного отопления и систем «теплых полов». Для обеспечения гидравлической балансировки на коллектор обратной линии установлен запорный вентиль либо расходомер с визуальным контролем, позволяющий определить и легко скорректировать проток теплоносителя в каждом контуре. Коллекторы с регулирующими вентилями Преимуществом использования коллекторов со встроенными регулирующими конусными вентилями является то, что с их помощью можно легко и быстро перекрывать контур подачи воды и устанавливать или заменять приборы без отключения или опорожнения всей системы. Помимо этого, используя данный тип коллектора, можно регулировать расход теплоносителя, выбирая оптимальный для потребителя режим. Регулирующие вентили коллекторов снабжены сине-красными дисками (холодная и горячая вода), на которых с помощью дополнительного диска устанавливается название сантехнического прибора или помещения.
ORKLI: качество проявляется в деталях
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2009
Снизить энергетические и, следовательно, финансовые затраты, повысить энергоэффективность как строящихся, так и реконструируемых систем отопления призваны современное оборудование и устройства, среди которых важная роль отведена компонентам для систем отопления, водоснабжения и систем термоэлектрической безопасности.Инженеры компании ORKLI утверждают, что использование терморегулирующих устройств позволяет не только поддерживать необходимую температуру в жилом или производственном помещении, но и сэкономить до 20 % тепло-вой энергии.
