Термостатическая головка Термостатические головки Orkli серии Harmony оснащены двумя ограничителями, позволяющими поддерживать температуру в заданном диапазоне и исключающими возможность случайного изменения температуры. Все термоголовки Orkli выдерживают перед сборкой в специальной лаборатории при постоянной температуре 20 ± 0,1 °C в течение суток, что исключает отклонения геометрических размеров термоэлемента и обеспечивает безупречную работу всей терморегулирующей системы. Термостатические радиаторные вентили Термостатические радиаторные вентили Orkli предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя с температурой до 120 °C, с номинальным давлением 10 бар. Термостатические радиаторные вентили Orkli выполнены в соответствии с международным стандартам EN 215. Отличительной чертой вентилей Orkli является уникальная конструкция клапана, которая предотвращает его залипания во время фазы закрытия. Уплотнительное конусное кольцо из EPDM на штуцере вентиля, обеспечивает его быстрый и легкий монтаж к радиатору, и позволяет полностью исключить дополнительные уплотнительные материалы, такие как льняные уплотнители, фумленты и т.п. Уникальной особенностью вентилей Orkli является то, что они корректно и бесшумно работают при несоблюдении направления протока теплоносителя (подающей и обратной линий). Ручные радиаторные вентили Радиаторные вентили с ручным управлением предназначены для регулирования протока теплоносителя в помещениях, где автоматическое регулирование не предусмотрено проектом. Уникальные особенности ручных радиаторных вентилей Orkli в их технических показателях: регулирование расхода теплоносителя с температурой 120 °C, максимальное рабочее давление 20 бар. Такие показатели дают возможность применять вентили данного типа в системах отопления, где давление превышает 10 атм. Этот более экономичный вариант радиаторных регуляторов также позволяет полностью отключать радиатор и демонтировать его на стадии отделочных работ. Смесительный узел Смесительный узел Orkli серии Combimix предназначен для регулировки температуры теплоносителя в основном контуре отопления (котел) до уровня, требуемого во вторичном контуре «теплый пол». Эта температура устанавливается и поддерживается постоянной посредством термостатической головки с накладным датчиком. Система реагирует на любые изменения протока и температурные изменения, сохраняет температуру теплоносителя постоянной на входе в отопительный контур системы «теплый пол». Combimix широко применяется в комбинированных системах отопления с высокими (радиаторы) и низкими температурами («теплый пол»). Коллекторные системы Для распределения теплоносителя по контурам отопления от основной магистрали компания Orkli разработала широкий спектр коллекторного оборудования: коллектора с термостатическими вентилями, коллектора с запорными вентилями, коллектора с регуляторами расхода. Отличает коллекторные системы Orkli высокая точность гидравлической настройки системы отопления, которая достигается благодаря применению регуляторов расхода производства швейцарской компании Taco Nova. Система модульных пластиковых коллекторов Новинка 2010 года от испанской компании Orkli, S. Coop — система модульных пластиковых коллекторов, предназначенная для систем холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Коллекторы рассчитаны на максимальное рабочее давление системы 3 бар и температуру 80 °C (опрессовочное давление — 6 бар).Система модульных коллекторов Orkli включает 5 элементов: три модуля с вентилями (запорным вентилем, с регулятором расхода, с термостатическим вентилем) и два концевых модуля (с воздухоотводчиком и с резьбой 1 1/4ʺ (латунь) под шаровой кран от 1ʺ до 1 1/4ʺ).Набор модулей позволяет легко и быстро собрать коллектор с любым набором вентилей на любое количество контуров, необходимых в каждом конкретном случае. Модульные пластиковые коллекторы изготовлены из инженерного пластика PA66GF, который обладает высокой механической прочностью и износостойкостью, устойчив к коррозии и образованию конденсата. ❏
ORKLI: качество проявляется в деталях
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2010
Снизить энергетические и, следовательно, финансовые затраты, повысить энергоэффективность строящихся и реконструируемых систем отопления призваны современное оборудование и устройства, среди которых важная роль отведена компонентам для систем отопления, водоснабжения и термоэлектрической безопасности. Инженеры испанской компании Orkli, S. Coop утверждают, что использование терморегулирующих устройств позволяет не только поддерживать необходимую температуру в жилом или производственном помещении, но и экономить до 20 % тепловой энергии.
