В современном мире инженерная деятельность тесно связана с автоматизированными системами проектирования. Более 25 лет назад САПР вошла в нашу жизнь. Все началось с одной платформы, затем появилась вторая, и так по нарастающей. Вторая волна САПР ознаменовалась развитием вертикальных решений. Здесь разработчики платформ начали прислушиваться к представителям отдельных профессий, для которых и предназначались эти вертикальные решения.
А сейчас мы уже на скамье вузов приобретаем навыки работы с программными комплексами для своей специальности. Все понимают: чтобы быть востребованным на рынке труда, необходимо постоянно пополнять и обновлять свои знания. Цели вертикальных приложений (надеюсь, никто не будет это оспаривать) следующие: получение качественной и соответствующей ГОСТ документации; ускорение процесса проектирования; проверка на коллизии специалистами различных специальностей; получение информационной модели, которую можно использовать при дальнейшей эксплуатации объекта.
Для достижения этого на предприятии требуется выполнить несколько следующих условий. Во-первых, проектировщики должны быть профессионалами и хорошо знать программу, чтобы программные комплексы «не пылились на полке». Во-вторых, необходимо отказаться от пиратских копий. При использовании нелицензионного программного обеспечения пользователь лишается квалифицированной поддержки со стороны разработчика продукта.
Кроме того, существенно возрастает риск появления ошибок в работе программы. В-третьих, важен правильный подбор программ для решения своих задач. В противном случае все вложенные средства окажутся потраченными впустую. Чтобы понять, с какими задачами сталкивается инженер ВК, рассмотрим стадии проектирования и проследим, что же у нас автоматизировано. Описать все процессы очень сложно, ведь они могут присутствовать в одном проекте, а в другом отсутствовать.
Поэтому мы будем брать средние значения, опуская одни стадии и более подробно останавливаясь на других (рис. 1). Процесс проектирования можно условно разделить на пять частей: получение задания на проектирование; предварительные решения и расчеты; конструирование системы (планы, разрезы, аксонометрические схемы и т.д.); получение спецификаций; формирование ПСД.
На первом этапе проектировщик в основном получает информацию от ГИПа на проектирование системы ВК, а также от представителей смежных специальностей (ТХ, ОВ и т.д.), нуждающихся в подведении воды или отведении стоков. Полученные данные анализируются, и на их основе согласовываются технические решения. На данном этапе автоматизировать можно лишь системы архива предприятия для отбора аналогов из уже готовых проектов.
Рис. 1. Этапы работы инженера ВК
Табл. 1. Сравнение возможностей программ проектирования
На втором этапе инженер получает предварительную архитектуру от строительного отдела, принимает предварительные решения, выбирает, из каких материалов и с помощью какого оборудования будет создаваться система, производит необходимые расчеты. Последнее требуется в том случае, если оформление осуществляется в другой программе. Если же программный комплекс позволяет, то расчеты и оформление будут производиться после отрисовки планов.
С этого этапа помощь в проектировании со стороны САПР уже более ощутима. От строительного отдела мы можем получить не только 2D-чертежи, но и 3D-модель здания. Многие спросят: а зачем она нам нужна? И действительно, при работе с 2D-чертежами без нее легко можно обойтись, но если мы хотим получить потом информационную модель и наладить автоматизированный обмен заданиями между отделами, она необходима.
Кроме того, не стоит забывать о возможности проверки на коллизии. Некоторые программы извлекают из строительной модели не только графическую, но и информационную составляющую. В дальнейшем этот момент мы разберем более подробно.
На третьем этапе инженер отрисовывает планы, разрезы и схемы, оформляет готовые чертежи, выдает смежным отделам задания на отопление, на освещение, на фундаменты и т.д. На этот этап приходятся основные процессы автоматизации в проектировании: с готовых планов получают аксонометрические схемы, оформляют чертежи, формируют задания смежным специальностям.
Получение спецификаций и заданий на составление смет выполняются на четвертом этапе. Выполнение этой работы вручную чревато опасностью появления большого количества ошибок, которые перетекают из одного проекта в другой, поскольку инженеры копируют старые спецификации. Автоматизация данного этапа позволяет упростить работу инженера и свести к минимуму число ошибок в спецификациях.
На пятом этапе происходит сбор всей документации по проекту, отправка ее заказчику, подрядчику и в архив. Как и на первом этапе, здесь автоматизация минимальна и в основном касается документооборота предприятия. Итак, с видами работ и с возможностями автоматизации мы определились. Попробуем виртуально пройти все этапы проектирования от начала и до конца в расчетно-графической программе. После получения задания создаем проект в программе.
При наличии же похожего проекта из числа выполненных ранее копируем его. Получаем от строительного отдела 3D-модель здания, принимаем технические решения. Возможность программы использовать не только графическую, но и информационную часть строительной модели в дальнейшем упростит нам работу с выдачей заданий представителям смежных специальностей. Некоторые программы могут автоматически определять помещения, что позволяет применять для отрисовки трубопроводов стены.
Прокладываем трубопроводы, расставляем арматуру и приборы, производим расчет с подбором диаметров или требуемого напора. В результате получаем 3D-модель системы и аксонометрические схемы. Теперь настало время оформления: нажатием одной или двух кнопок проставляем диаметры, подписываем арматуру, приборы. В некоторых программах предусмотрена возможность вставить рамку с основной надписью, получить ведомости рабочих чертежей основного комплекта, ссылочных и прилагаемых документов и, в конечном итоге, спецификацию.
В отдельных программах уже разрабатывается возможность формирования и передачи задания смежным специальностям. Это позволяет упростить работу, свести к минимуму количество ошибок и избежать потери данных при их передаче между отделами. И наконец — распечатка чертежей, документов, спецификаций и формирование ПСД. В табл. 1 рассматриваются возможности некоторых программ, их преимущества и недостатки. На сегодняшний день в развитии вертикальных приложений ВК наблюдаются два интересных направления:
1. Интеграция с программами смежных специальностей. Суть этого процесса заключается в передаче данных, полученных как из расчетной, так и из графической части. Это требуется, если после проектирования системы необходимо запитать оборудование, передать информацию в программу электротехнического отдела или произвести расчет утеплителя трубопроводов с передачей данных в расчетную программу отдела изоляции. Данные программы должны быть взаимосвязаны. Такая интеграция позволит автоматизировать в едином информационном пространстве все стадии строительства и проектирования объектов.
2. Получение полноценной информационной модели, которую можно использовать при дальнейшей эксплуатации объекта. Это преимущество оценят как проектировщики, так и заказчики объекта при дальнейшей эксплуатации. Итак, можно сказать, что данное направление развивается очень динамично. Борьба за пользователей идет жесткая, разработчики стремятся подчеркнуть преимущества своих программ и подчеркнуть недостатки конкурентных продуктов. Однако окончательный выбор всегда остается за инженером!
