Серии напольных котлов Pegasus и Rendimax включают в себя 23 модели разной мощности. Чугунные секции котлов отливают из высококачественного пластического чугуна марки G20. Все секции теплообменников проходят гидравлические испытания. Котлы могут работать при пониженном давлении до 4,8 мбар (котлы Pegasus 23–56 — до 2,5 мбар). Все котлы Pegasus и Rendimax оборудованы инжекционной горелкой с головками из нержавеющей стали AISI 304 и электрическим розжигом без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода. Котлы Pegasus F2 и Pegasus F3 имеют двухступенчатую горелку, могут использоваться для организации каскадных систем. При подключении каскадного контроллера возможно подключение до четырех котлов с созданием мини-котельной общей мощностью более 1 МВт. Котлы серии Rendimax с маркировкой PV N комплектуются дополнительно насосом и расширительным баком. В ряду напольных котлов Ferroli особенный интерес представляют двухконтурные котлы в модульном исполнении серии Tantaqua. Эти котлы имеют встроенный бойлер емкостью 100 л со стеклокерамическим покрытием внутренней поверхности, изолированный пенополиуретаном. Котлы Tantaqua выпускаются в двух исполнениях — с чугунным теплообменником и открытой камерой сгорания (Tantaqua N) или медным теплообменником и закрытой камерой сгорания (Tantaqua NF). Диапазон мощности — от 12,7 до 29,5 кВт, производительность по ГВС (∆t = 30 °C) — около 22 л/мин. Комплектуются двумя циркуляционными насосами для контуров отопления и ГВС и расширительными бакоми. Конденсационные котлы Econcept Kombi помимо накопительного водонагревателя емкостью 140 л оборудованы алюминиевым теплообменником, разработанным и выпускаемым компанией Ferroli S.p.A., керамической горелкой с реверсивным пламенем, двумя циркуляционными насосами, электронной системой управления, ЖК-дисплеем. Подходят для эксплуатации в многоконтурной системе. В компактном корпусе конденсационного котла Econcept 100 из нержавеющей стали установлено два горелочных блока, оборудованных микрофакельной горелкой с системой полного предварительного смешивания, состоящей из шести керамических пластин, многоскоростным вентилятором и пневматическим газовым клапаном с функцией модуляции. Электронная система управления конденсационных котлов Econcept 100 на базе микропроцессора позволяет подключить каскадный контроллер и объединять в единую систему до пяти котлов. Отличительной чертой котлов Pegasus, Rendimax, Tantaqua, Econcept Kombi и Econcept 100 является рациональная конструкция, обеспечивающая простоту монтажа и технического обслуживания. Котлы оборудованы необходимой автоматикой и предусматривают возможность подключения датчика наружной температуры. Напольный чугунный котел GN1 N (мощность от 25,8 до 103,3 кВт) для использования совместно с наддувной горелкой на газообразном или на жидком топливе характеризуется: высокоэффективным чугунным теплообменником, геометрия топки и дымовых каналов теплообменников обеспечивает простоту монтажа и технического обслуживания, элегантный дизайн и высокий КПД при низком уровне потребления топлива. Котлы GN2 N отличаются от GN1 N габаритами и мощностью (116–273,9 кВт). GN4 N — это высокопроизводительный трехходовой чугунный напольный котел под навесную горелку, который может использоваться как в обычной, так и в низкотемпературной (с температурой воды в обратном трубопроводе 35 °С) системах отопления. Котлы GN1K N (мощность 23,3–46,4 кВт) со встроенным бойлером также характеризуются высокой производительностью и комплектуются стальным 100-литровым бойлером со стеклокерамическим покрытием внутренней поверхности и двумя циркуляционными насосами системы отопления и ГВС и расширительным баком. Стальные жаротрубные трехходовые котлы Prextherm RSW с рабочим давлением в базовом исполнении 6 бар (при специальном запросе возможно более высокое рабочее давление), мощностью от 92 до 3600 кВт — гарантия высокой тепловой мощности и эффективности при низкой температуре уходящих газов, обеспечивая, таким образом, низкую эмиссию вредных выбросов. Котлы серии Prextherm RSW оборудованы закрытой цилиндрической топкой, в которой пламя, образуемое горелкой, возвращается по периферии топки к фронтальной поверхности котла, где уходящие газы поступают в дымогарные трубы. На выходе из них, уходящие газы собираются в дымовой коллектор и затем уходят в дымовую трубу. Камера сгорания всегда является герметичной и газоплотной при работе горелки. Дымоходы и их подключения должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и нормами, с использованием жестких газоходов, устойчивых к воздействию высоких температур, конденсата и механических воздействий. К котлам Pegasus, Rendimax, GN могут быть подключены бойлеры косвенного нагрева BF емкостью от 180 до 630 кВт. Обеспечивая производительность системы ГВС до 6300 л/ч, бойлеры BF идеальны при необходимости большого количества горячей воды. Бойлеры BF оборудованы магниевым анодом, термометром и управляющим термостатом.
Обзор напольных котлов Ferroli
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2007
Наибольший интерес среди напольных котлов Ferroli представляют котлы с атмосферной горелкой
