Специалисты с полной ответственностью утверждают, что реализовать эти идеи на практике не составит особого труда, если использовать современные виды сантехники. А ряд дополнительных приборов и принадлежностей способны обеспечить ее надежное и безупречное функционирование, даже если внутренние системы канализации, холодного и горячего водоснабжения работают недостаточно эффективно. Ванны и душевые кабины Миллионы наших соотечественников проживают в типовых квартирах, где ванная комната и туалет имеют стандартные размеры 1,7×1,7 и 0,9×1,2 м соответственно. В столь ограниченное пространство в дополнение к традиционному набору санитарных приборов, состоящему из ванны, раковины и унитаза, в лучшем случае можно втиснуть разве что скромную стиральную машину. Вместе с тем высвободить площадь для размещения дополнительного оборудования можно за счет меньших размеров и способов монтажа, например, вновь устанавливаемых ванны и унитаза. В большинстве случаев наши квартиры оснащаются прямоугольными ванными стандартных размеров 170×70 и 150×70 см, которые занимают половину помещения ванной комнаты. Однако если рост и телосложение проживающих позволяют использовать ванны меньшего размера, то можно сделать выбор в пользу приборов с более скромными параметрами, например, 120×70 и даже 100×70 см. Подобные изделия выпускают как иностранные, так и отечественные производители: например, компании Kaldewei (Германия) и Bellrado (Россия). Отдельные модели малоразмерных ванн имеют рельефное дно, а значит, человек среднего роста в любом случае окажется полностью погруженным в воду. Гораздо более существенный выигрыш в площади можно получить за счет установки душевой кабины в ванной. Для типовой ванной комнаты наиболее приемлемыми вариантами будут модели немецкого и итальянского производства с установочными размерами 134×134, 122×124,5 и 120×100 см. Встроенные унитазы Традиционные «компакты», которые «правили бал» в советских санузлах массовой застройки, постепенно вытесняются встроенными унитазами. Универсальность такой конструкции раскрывает практически неограниченные возможности при размещении этого прибора и позволяет по-новому подойти к организации пространства в санузле. Благодаря системе инсталляции, представляющей собой металлическую раму с опорами и стеновыми креплениями, встроенный унитаз можно разместить как на несущей стене (например, модели Dal Uniset от Grohe), так и на ненесущей перегородке (модель Duofix от Geberit). Кроме того, существуют модели инсталляционных систем трапециевидной формы, позволяющие установить подвесной унитаз в угол помещения. Некоторые модели систем инсталляции имеют специальную рельсу, на которую можно повесить сразу несколько приборов — унитаз, раковину и биде. Для максимального удобства и сокращения сроков работ целесообразно применять готовые к монтажу сантехнические модули из высококачественного пенобетона, внутри которых имеются все монтажные и функциональные элементы. Модуль можно оштукатурить или облицевать плиткой. Оригинальное техническое решение найдено и реализовано инженерами фирмы Geberit (Швейцария). Инсталляционные системы этой компании, выполненные в виде стены-перегородки, позволяют установить подвесной унитаз в любом месте санузла. Такая модель по праву носит название «санузел под ключ».В подавляющем большинстве случаев подвесные унитазы используются вместе с инсталляционными системами, уже укомплектованными встроенными бачками. Их конструкция мало чем похожа на привычный фаянсовый сливной бачок. Изготовленные из суперпрочного полиэтилена, они скорее напоминают плоскую пластмассовую канистру со специальными отверстиями для труб и креплениями. Бачок покрыт термооболочкой, препятствующей образованию конденсата на его стенках, и укомплектован наполнительным вентилем с уровнем шума менее 20 дБ. Важнейшим элементом бачка является универсальный сливной механизм с двумя комбинациями слива воды или с возможностью прерывания процесса слива (система «старт/стоп»). Кнопка (спускная клавиша) является единственной видимой частью конструкции, все остальное скрыто фальшстеной. Размер, цвет, форма, материал кнопки могут быть самыми различными, что предоставляет неограниченные возможности при создании интерьера санузла и подчеркивает индивидуальность его владельца. Все кнопки делятся на два сектора, обеспечивая стандартный (9 л) или экономный (6 л) слив воды. Есть и нетрадиционные решения. Совсем недавно, компания Grohe (Германия), запустила в производство новую модель санузла (Rapid SL). Ее отличительной характеристикой является уже не механическая, а пневматическая система смыва с более мягким и бесшумным нажатием на кнопку. Говоря о преимуществах встроенных унитазов с системами инсталляции, старший бригады сантехников Московского филиала ОАО «Центр-Телеком» Николай Обухов отмечает: «Установка и последующая эксплуатация подобного оборудования имеет массу положительных моментов, среди которых в первую очередь необходимо назвать: ❏ быстрый и удобный монтаж (т.к. нет необходимости разрушать строительные конструкции для прокладки коммуникаций); ❏ значительная экономия места в санузле (за счет отсутствия бачка и наличия «трона» меньших размеров, вплотную придвинутого к стене; средние габаритные размеры подвесного унитаза (ш×г×в) 360×540×340 мм, при весе около 10 кг и «грузоподъемности» до 400 кг); ❏ возможность регулировки прибора по глубине и высоте (стандартная высота крепления — 400 мм от уровня пола); ❏ легкий доступ при обслуживании внутренних съемных устройств; ❏ бесшумность работы смывного бачка (благодаря звукопоглощающему покрытию и особой конструкции сливного устройства); ❏ эффективный смыв (2,5 л/с при общей емкости бачка 9 л); ❏ значительная экономия воды (за счет возможности выбора режима работы сливного устройства); ❏ возможность крепления унитаза к стене, в пол, в угол и т.д.; ❏ высокий уровень чистоты и гигиены санузла (т.к. подвесная система монтажа облегчает уборку труднодоступных мест, в частности — за унитазом).В полученном таким образом свободном пространстве найдется место и стиральной машине, и биде, и комплекту мебели для ванной комнаты. Полотенцесушители Непременным атрибутом любой ванной комнаты является полотенцесушитель. Это нехитрое устройство, помимо своего прямого предназначения, совместно с вытяжной вентиляцией обеспечивает в санузле благоприятный микроклимат. В большинстве случаев приборы выполняются из стальной, латунной или нержавеющей трубы с последующим хромированием. Современные образцы полотенцесушителей практичны и удобны в эксплуатации; при этом отдельные изделия, за исключением водяных, способны выполнять свои функции даже при отсутствии горячей воды. Разнообразие их форм («змейка», «лесенка», «подкова», «пружина») и типов (водяные, электрические, комбинированные) позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи в области оформления санузла. Очевидно, что водяные и комбинированные образцы жестко связаны с магистралью горячего водоснабжения, поэтому должны размещаться в непосредственной близости от нее. Однако электрические аналоги таких полотенцесушителей можно устанавливать на существенном удалении от трубопровода горячего водоснабжения. Эти изделия представляют собой замкнутый контур, заполненный минеральным маслом или масляной смесью, и являются, по сути, автономными отопительными приборами. Встроенный ТЭН разогревает теплоноситель до необходимой температуры и в дальнейшем управляется с помощью термостата, позволяющего поддерживать заданную температуру с точностью от 0,1 до 1 °С в диапазоне от 5 до 30 °С.На отечественный рынок подобные изделия поставляют компании DeLongi и Margaroli (Италия), Pax, Toomek, Energy (Швеция). Среди водяных полотенцесушителей повышенным спросом пользуются приборы российских компаний «Магроид», «Сунержа», «Твек». Отводные линии Затеявшим обустройство санузла необходимо помнить, что сантехнику целесообразно менять одновременно с обновлением отводных линий, которые соединяют санприборы с канализационным стояком. За годы интенсивной эксплуатации внутренние поверхности этих труб успели обрасти отложениями, а уплотнительные прокладки растрескались. Об этом свидетельствует низкая скорость слива и периодические протечки в местах стыков. Даже чугунные трубы, имеющие повышенный эксплуатационный ресурс, придется заменить, поскольку их весогабаритные параметры абсолютно не сочетаются с изящными моделями современных санприборов. Возникает вопрос — чем заменить отслужившие свой век отводные линии? В настоящее время, как при возведении нового жилья, так и при реконструкции старого жилого фонда, внутренние канализационные сети формируются из полимерных труб. По мнению Тараса Карабуты, директора по маркетингу ООО «Санекст» (г. СанктПетербурга), столь высокая популярность труб из полимеров обусловлена целым рядом преимуществ: «Такие трубы не подвержены коррозии; трудоемкость их монтажа значительно ниже, чем металлических, а скорость сборки выше; они не только химически, но и электрически нейтральны».Среди разнообразия материалов этой группы (полиэтилен, полибутен, стеклопластик, поливинилхлорид — ПВХ), приоритет отдается канализации, выполненной из полипропиленовых (ПП) труб. Сегодня выбор полипропиленовых канализационных труб и фитингов к ним достаточно велик и представлен как импортными: SAB (Италия), STP (Испания), PannonPipe (Германия), так и отечественными производителями: «АкватексПласт», «Стройполимер», «Синикон», «Теплоимпорт» и др. Насосы для повышения давления в системе водоснабжения Проживающим как в индивидуальных, так и в многоквартирных жилых домах довольно часто приходится сталкиваться с проблемой недостаточного давления воды в существующей системе водоснабжения. Это явление приносит определенные неудобства и существенно влияет на функционирование ряда бытовых приборов, автоматика которых блокирует их работу при давлении воды на входе ниже минимально допустимого. В данной ситуации лучшим, а порой и единственным выходом является использование бытовых насосов повышения давления. Типичными представителями этой группы являются насосы Grundfos серии UPA.Это компактные насосы, предназначенные для небольшого повышения давления в существующей системе водоснабжения (например, перед входом в проточный водонагреватель, стиральную машину, душевую кабину и пр.). Небольшие габаритные размеры и вес (до 2,5 кг) позволяют монтировать насос непосредственно в трубопроводе. Управлять подобными изделиями предельно просто. Режимы работы таких насосов — «выкл», «авто» и «ручной» — выбираются с помощью трехпозиционного переключателя, расположенного на панели управления. Ручной режим работы предполагает принудительную работу насоса независимо от датчика протока. Выбрав этот режим, необходимо быть уверенным, что вода поступает в насос бесперебойно и открыт кран в точке водоразбора. Несоблюдение этих условий может послужить причиной выхода прибора из строя. Более оптимальным режимом работы насоса, не требующим контроля со стороны владельца, является автоматический режим. Благодаря наличию в конструкции встроенного датчика протока насос включается автоматически, как только будет открыт кран в точке водоразбора или вентиль подачи воды в бытовой прибор. При этом расход воды должен составлять не менее 90–120 л/ч. Насос также автоматически отключается при уменьшении протока ниже указанных значений (кран в точке водоразбора прикрыт/закрыт полностью), а также в случае, если поступление воды во входной патрубок насоса будет прекращено. Таким образом, обеспечивается еще одна важная функция — защита насоса от «сухого хода».Если необходимость в работе насоса отпадает, переключатель устанавливается в положение «выкл». В данной ситуации при наличии разбора воды жидкость просто протекает через насос. Корпус таких насосов для повышения давления в системах водоснабжения выполнен из чугуна с коррозийно-стойким катафорезным покрытием. Вместе с тем для желающих иметь насос с высочайшей степенью защиты от коррозии производятся агрегаты в корпусах из нержавеющей стали (например, насос Grundfos серии UPA 1590N). Стоит добавить, что все устройства подобной конструкции, вне зависимости от материала изготовления, потребляют мало энергии и практически бесшумны. Компактные насосные установки для канализации Замена сантехники, установка дополнительных санприборов, перенос в другое место, а тем более организация нового санузла могут сопровождаться определенными трудностями, связанными с отведением сточных вод. Известно, что принцип работы привычной для нас канализационной сети основан на эвакуации грязных вод самотеком. Принцип ее действия основан на том, что под действием силы тяжести вода от санприбора через отводную линию уходит вниз по стояку. В случае, если грязные воды от санитарных узлов и бытовой техники не могут быть отведены в канализацию самотеком (приборы расположены на существенном удалении от стояка; ниже уровня его прохождения или на одном уровне, но нет возможности обеспечить необходимый уклон отводящей линии), единственным способом решения проблемы становится применение системы напорной канализации. Данный способ основан на использовании канализационных насосных установок, представляющих собой готовые к применению изделия, включающие накопительный бак, насос и устройство управления. В отличие от канализационных насосов они предназначены для сбора хозяйственно-фекальных вод непосредственно в месте их возникновения и последующего перекачивания в наружную сеть канализации или септик. Установки подключаются непосредственно к сантехническим или бытовым приборам. Принцип их действия достаточно прост — грязные воды от бытового или сантехнического прибора через расположенные под уклоном подводящие трубы самотеком попадают в установку. По мере заполнения накопительного бака находящийся внутри насос автоматически включается с помощью датчика уровня, удаляя содержимое через отводные напорные трубы в стояк. Отметим, что в зависимости от сферы применения канализационные насосные установки либо просто откачивают (в случае безфекальных стоков), либо предварительно измельчают (в случае фекальных стоков), а затем уже откачивают грязные воды. При этом стоки могут транспортироваться не только по горизонтали (на расстояние от 15 до 100 м), но и по вертикали (на 3–7 м). Это важнейшее качество особенно актуально для владельцев частных домов, поскольку дает возможность иметь санузел в любой части строения. Наличие измельчителя в конструкции установок позволяет отказаться от применения отводных труб большого диаметра (рекомендуемый диаметр отводных напорных труб не превышает 40 мм). Эксплуатация таких изделий предельно проста. По словам ведущего специалиста Grundfos Сергея Захарова, «эти устройства практически не требуют обслуживания, так как их конструкция обеспечивает самоочистку при опорожнении, а угольный фильтр исключает появление неприятного запаха».Подобные системы отвода стоков достаточно специализированны и позволяют обслуживать от одного до нескольких сантехнических приборов и бытовую технику. Так, для отвода грязных вод от одного санитарного прибора, например обычного унитаза, разработана установка Sololift+ WC. Существуют установки для обслуживания одновременно двух приборов — унитаза и раковины, например Sololift+ WC1. Изделие снабжено дополнительным входным патрубком, к которому подсоединяется слив раковины. Подобное устройство незаменимо для гостевого санузла. При необходимости отвода грязных вод одновременно от нескольких приборов, таких как унитаз, биде, раковина и душевая кабина, размещенных в пределах одного санузла, оптимальным вариантом станет установка c несколькими входами. Причем здесь есть вариации, предусматривающие разные способы монтажа сантехприборов. Например, для группы, включающей душевую кабину, раковину, а также встроенный унитаз, предназначена установка Sololift+ CWC3.Отметим, что все модели, используемые для отведения грязных вод от унитаза (или групп приборов, включающих унитаз), оснащены насосом с режущим механизмом из стали — измельчителем — и обратным клапаном. Выход для подсоединения к канализации у всех моделей расположен на боковой стенке, а не на крышке, что обеспечивает простоту обслуживания. Даже в самой неблагоприятной ситуации, когда приборы расположены ниже уровня канализационного стояка, вышеуказанные установки способны обеспечить подъем водяного столба на 1 м по вертикали и последующее транспортирование грязных вод на 100 м по горизонтали (в зависимости от модельного ряда дальнейшие соотношения напора по вертикали/горизонтали составляют: 2/50, 3/30, 4/20 и 5/10 м соответственно).Канализационные насосные установки невелики и, как правило, имеют вес от 3,5 кг до 5,5 кг (в зависимости от модели) и габаритные размеры в среднем (в×ш×г) 270×430×150 мм, что позволяет разместить их в приямке пола, под душевым поддоном, за унитазом и пр. Питаются установки от обычной электросети напряжением 220–240 В/50 Гц и имеют потребляемую мощность 270–470 Вт.Таким образом, стремление облагородить санузел — желание вполне реализуемое. Тысячи наших соотечественников уже давно воплотили в жизнь самые смелые дизайнерские идеи и технические новшества в области обустройства этой части своего жилища. Смело меняем санитарные приборы, перевоплощаем интерьер, совершенствуем инженерные системы, и ванная комната и туалет заиграют новыми красками, радуя проживающих своей эстетичностью, комфортом и функциональностью! ❏ Пресс-служба ООО «Грундфос».
Оборудуем ванную комнату
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2009
Стремление видоизменить и обустроить ванну и туалет может быть вызвано разными причинами. Кто-то вынужден заниматься подобными вопросами в рамках общей перепланировки и капитального ремонта жилого помещения. Кому-то необходимо расширить «жизненное пространство» за счет совмещения «мест уединения», чтобы установить дополнительные приборы. У кого-то — огромное желание избавиться от морально устаревших, давно потерявших свой товарный вид образцов сантехники прошлого века и заменить их на более функциональное оборудование.
