В условиях постоянного роста цен на участки под застройку заказчики стремятся увеличить этажность возводимых зданий. Как следствие, возросли требования к циркуляционным насосам для систем отопления и кондиционирования. Одновременно, на фоне роста цен на энергоносители все большее значение приобретает возможность снижения затрат при последующей эксплуатации зданий и сооружений. В этой связи все больший интерес потребителей привлекает продукция концерна KSB (Германия), уделяющего особое внимание вопросам энергосбережения и эксплуатационной надежности оборудования. К международной выставке ISH’2011 компания KSB дополнит спектр производимого оборудования новым насосом EtalineR в исполнении с патрубками «в линию». Новый типоряд EtalineR превосходно соответствует как повышенным требованиям к функционалу (в связи с увеличением этажности зданий), так и задачам энергосбережения, помогая существенно снизить затраты за жизненный цикл. Благодаря компактной конструкции для установки EtalineR требуется значительно меньше дорогостоящей площади, чем обычным насосам на фундаментных плитах. Новый типоряд EtalineR включает 14 типоразмеров, максимальная мощность двигателя EtalineR составляет 315 кВт. Максимальная подача — 1900 м3/ч, предельный напор насоса — 93 м. Корпус из чугуна с шаровидным графитом и торцовые уплотнения рассчитаны на рабочие давления до 25 бар. Это связано с тем, что в основном сети трубопроводов рассчитывают на 25 бар, исходя из статического напора в высотных зданиях. Максимальная рабочая температура 140 °C. Возможен выбор различных вариантов материального исполнения применяемых торцовых уплотнений. Каждый насос поставляется с рабочим колесом, обточенным под рабочую точку для достижения лучшего КПД. Характеристики насосов при этом не являются избыточными, как в случае применения рабочих колес с фиксированным шагом обточки. Кроме того, каждый насосный агрегат в стандартной комплектации оснащается энергоэффективным электродвигателем IE2, который благодаря высокому КПД способствует достижению экономичности новых насосов EtalineR. Сменные щелевые кольца корпуса с напорной и всасывающей стороны обеспечивают удобство сервисного и технического обслуживания даже после многолетней эксплуатации. По выбору заказчика возможно оснащение насосов типоряда EtalineR смонтированной на двигателе системой регулирования частоты вращения PumpDrive мощностью до 45 кВт. При более высоких мощностях система регулирования частоты вращения обычно монтируется в шкафу управления. На выставке ISH, наряду с новинками, KSB, конечно, продемонстрирует и уже существующие и известные в России модели насосов для жилищно-коммунального хозяйства. Среди отлично зарекомендовавших себя продуктов компании особое место занимают консольные насосы серии Etanorm. Они рассчитаны на подачу до 1900 м3/ч, напор до 102 м и температуру от –30 до 140 °C. К очевидным преимуществам конструкции относятся совершенная гидравлика, обеспечивающая высокий КПД, наличие щелевых колец (предотвращают износ рабочего колеса и защитной втулки вала (в свою очередь, предотвращает износ вала), надежное торцовое уплотнение). Процессное конструктивное исполнение обеспечивает легкий демонтаж корпусной части и быструю замену узлов. Корпусные детали рассчитаны на давление до 16 бар. Насосы в линию серии Etaline рассчитаны на подачу до 700 м3/ч и напор до 95 м (температура от –30 до 140 °C). Насос комплектуется надежным торцовым уплотнением (пара скольжения карбид кремния/карбид кремния), предотвращающими износ щелевыми кольцами. Стандартный трехфазный электродвигатель обеспечивает легкую замену в случае повреждения. Благодаря расположению всасывающего и напорного патрубков на одной оси обеспечивается удобная интеграция в систему трубопровода. Сдвоенный насос линейного типа Etaline Z. Подача до 1120 м3/ч (при параллельном режиме работы), напор до 77 м. Температура от –30 до 140 °C. Два отделенных друг от друга центробежных насоса в одном корпусе с расположенным в одном патрубке пружинным переключающим клапаном. Ручной выпуск воздуха из полости торцового уплотнения возможен через встроенный воздушный клапан. Возможен выбор как одиночного режима работы (работа в резервном режиме), так и параллельного режима (переключение на пиковую нагрузку). Конечно, все это оборудование лишь малая толика продукции, производимого концерном KSB для жилищно-коммунального хозяйства. Компании удается сочетать высокую надежность предлагаемых систем с новейшими разработками в области автоматизации и энергосберегающих технологий.
Оборудование KSB: надежность и экономичность
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2011
Итак, кризисный 2009-й год позади, ушел в прошлое и 2010-й. И вот, наконец, можно уже с уверенностью сказать, что строительная индустрия оправляется от потрясения и начинает восстанавливать свою былую мощь. Строительные организации уже не только «доводят» старые объекты, но и осмеливаются закладывать новые здания.
