«Биметаллический» означает, что в его конструкции использовались два металла — сталь и алюминий. Высочайшая прочность полностью стального регистра позволяет выдерживать давление до 60 атм, без каких-либо последствий. Алюминий не контактирует с теплоносителем, поэтому радиатор может работать на воде любого качества, нет никаких дополнительных требований ни к PH-фактору, ни к степени засоренности. Эти отопительные приборы отлично подходят для высотных домов, в отличие от алюминиевых и биметаллических радиаторов других производителей, в которых сталь в конструкции регистра применяется лишь частично, т.е. остается возможность разрушения обогревателя в процессе эксплуатации в результате химической реакции воды и алюминия. Секция радиатора «БРЭМ» состоит из стальных труб, залитых под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности. Трубы из высоколегированной стали усиливают конструкцию и позволяют выдерживать такое высокое давление. Биметаллический радиатор с полностью стальным регистром — самый безопасный из всех обогревателей этого типа. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, что существенно улучшает теплоотдачу радиатора и уменьшает его инертность. Такой отопительный прибор быстрее нагревается и охлаждается. В производстве биметаллических радиаторов «БРЭМ» используются итальянские литьевые формы COMETAL Engineering S.p.A. и швейцарская окрасочная линия ITW GEMA. Совокупность современного оборудования и высококачественной эпоксидно-полимерной порошковой краски позволяет достичь безупречного покрытия радиаторов, стойкого к механическому воздействию, долговечного и соответствующего всем нормативным документам. Каждая секция радиатора «БРЭМ» оснащена тонкостенным оребрением из высококачественного алюминиево-кремневого сплава повышенной площади, что обеспечивает быстрый нагрев помещения и эффективное использование энергии теплоносителя. Благодаря современному дизайну биметаллический радиатор «БРЭМ» легко впишется в любое помещение. По желанию заказчика количество секций в радиаторе можно варьировать от 3 до 15. Выбор размера радиатора отопления необходимо осуществлять с учетом схемы и места его подключения, исходя из расчета: 1,0 кВт тепла на 10 м2 для помещения с одной внешней стеной, с высотой потолков до 3 м, с одним окном и дверным проемом. Упрощенно для таких помещений, можно пользоваться соотношением: 1 секция радиатора на 2 м2 площади. Но необходимо учитывать, что для предотвращения сквозняков необходимо, чтобы радиатор занимал не менее 80% от ширины окна. Биметаллические секционные радиаторы отопления «БРЕМ» отличаются высокой теплоотдачей за счет особой схемы миграции тепла и большой площади поверхности алюминия. При тепловом напоре 70°С теплоотдача будет составлять 190 Вт. По желанию обогреватель можно укомплектовать терморегулятором для автоматического поддержания в помещении нужной температуры. Биметаллический радиатор быстро реагирует на команды термостата и обеспечивает комфортный режим отопления. Рабочее избыточное давление теплоносителя — 2,0 МПа (20 кг/см2). Испытательное избыточное давление — не менее 3,0 МПа (30 кг/см2). Разрушающее давление — не менее 10,0 МПа (100 кг/см2). Максимальная температура теплоносителя — 135°С. Гарантийный срок на биметаллический радиатор «БРЭМ» — 10 лет. Радиаторы «БРЭМ» сертифицированы на территории РФ. Благодаря современному дизайну, функциональности, высокой тепловой мощности, прочности и долговечности радиаторы «БРЭМ» будут и обогревать, и украшать любое помещение. Рекомендуемая розничная цена за секцию радиатора «БРЭМ» — всего 450 руб.
Обогреватель нового поколения в России
Биметаллический радиатор c полностью стальным регистром — это обогреватель нового поколения, результат многолетних исследований и экспериментов в области климатического оборудования. Если раньше на российском рынке были в основном импортные радиаторы, то теперь завод «Монтаж-ЗП» наладил производство отечественных биметаллических радиаторов марки «БРЭМ», не уступающих по качеству импортным аналогам. При создании этого обогревателя были тщательно исследованы типичные для России особенности эксплуатации — перепады давления и низкое качество воды. Радиаторы «БРЭМ» созданы специально для отечественных систем водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий.
