И если аварии на тепловых сетях, как правило, носят локальный характер, то аварии на источнике теплоты выводят из строя всю систему теплоснабжения. Поэтому обеспечение надежной работы источников теплоты является первостепенной задачей, которая должна решаться для всех элементов теплогенерирующей установки и на всех этапах ее существования, таких как проектирование, строительство, запуск в работу, эксплуатация, плановое техническое обслуживание. Проектирование теплогенерирующих установок является самым первым этапом их существования, на котором закладываются все параметры и характеристики этих объектов, а также принимаются ошибочные решения, исправить которые достаточно сложно, т.к. они проявляются, как правило, на этапе эксплуатации. Поэтому, наряду с организационно-финансовыми проблемами, недостаточно профессиональная и качественная проработка проектов источников теплоты проектными организациями также является причиной их неудовлетворительного состояния. Если рассматривать процедуру проектирования котельных установок, то необходимо отметить, что она должна начинаться с технико-экономического обоснования принимаемых проектных решений. Это является хорошей привычкой, которая позволяет глобально оценить эффективность инвестиций в данный объект. Как правило, трудоемкость выполнения технико-экономического сравнения нескольких вариантов проектных решений многократно окупается, т.к. позволяет сделать выбор в пользу оптимального решения. Это также важно и в ситуациях, когда средства, выделяемые на строительство, ограничены и необходимо искать оптимальное соотношение цены и качества. Если говорить об особенностях проектирования блочных модульных котельных, то необходимо отметить следующее. Блочная модульная котельная — это изделие, поставляемое на строительную площадку в полной заводской готовности, однако это изделие не типовое, а индивидуальное для каждого объекта. Многолетний опыт нашей работы на рынке котельного оборудования показал, что одинаковых котельных не бывает, даже если у них одинаковая тепловая мощность и котлы. Для каждого объекта необходима разработка индивидуального рабочего проекта в соответствии с техническим заданием и техническими условиями на инженерные сети, даже если котельные сертифицированы. Сочетание проектирования и монтажа в одной организации дает максимальный полезный эффект. Специалисты по монтажу привыкают к стилю чертежей, а вопросы, возникающие в процессе работы, решаются сразу. Проектировщик осуществляет авторский надзор и может внести коррективы и устранить недостатки проекта на этапе монтажа. На нашем предприятии все готовые проекты проходят согласование со всеми подразделениями, участвующими в строительстве котельных, а именно с производственно-техническим отделом, снабжением, производителями работ. Таким образом, ряд вопросов снимается до передачи проекта на монтаж. Проектирование котельной, ее монтаж и пусконаладочные работы, выполняемые одной организацией, удобно в первую очередь для заказчика. Если после сдачи котельной в эксплуатацию у заказчика возникают вопросы или замечания, то все их можно решить с изготовителем котельной, а не решать вопрос: кто виноват, проектная или монтажная организация, и кому предъявить претензии. Еще один момент, который необходимо учитывать в работе. Информация об объекте, которая содержится в документации, выдаваемой на проектирование в качестве технических условий, часто не до конца соответствует действительности, либо является неполной. Причиной этого может быть то, что информацию собирают люди, далекие от проектирования, поэтому выезд на объект специалистов по проектированию позволяет восполнить этот недостаток. Выводы: 1. Выполнение технико-экономического обоснования принимаемых проектных решений должно стать обязательным в практике проектирования теплогенерирующих установок. 2. Выполнение проекта котельной и ее строительства одной организацией позволяет добиться более высокого качества. 3. Авторский надзор и выезд на объект, для которого изготавливается котельная, необходимы.
О проектировании блочных котельных
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2006
Надежная работа систем теплоснабжения определяется надежной работой тепловых сетей и источников теплоты, т.е. теплогенерирующих установок.
