Новый отопительно-вентиляционный аппарат Volcano VR. Его ждал рынок!
35633 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2005
Изучение рынка, основанное в первую очередь на анкетировании, проведенном фирмой EuroHeat среди сотен клиентов, показало, что на выбор такого типа оборудования влияют не только его тепловые параметры и привлекательное соотношение цена/качество. Крайне важен современный внешний вид оборудования, его дизайн. Все это воплотил в себе новый Volcano VR.
Отопительные аппараты Volcano в традиционном исполнении (с корпусом из оцинкованной стали) хорошо известны на рынке уже в течение многих лет и пользуются неизменным успехом потребителей. Десятки тысяч аппаратов успешно работают, обогревая объекты самого различного назначения во многих странах Европы и Азии. И вот теперь начато производство новой серии — Volcano VR.
Новый Volcano VR — это оборудование, по праву претендующее на звание наиболее современного воздушно-отопительного аппарата. Марка Volcano становится одной из самых известных, а фирма EuroHeat стоит в одном ряду со всемирно известными компаниями отрасли. В конструкции новых Volcano применены комплектующие и детали известных европейских фирм (например, двигатель компании Ziehl-Abegg), гарантирующие высокое качество оборудования EuroHeat.
Новые Volcano VR производятся, как и предыдущие серии, двух типоразмеров: Volcano VR1 (10–30 кВт, 5500 м3/ч), а также Volcano VR2 (30–60 кВт, 5200 м3/ч). Новые модели отличает расширенный диапазон тепловой мощности и воздухопроизводительности. Это расширяет сферу применения аппаратов и делает их еще более привлекательными для проектировщиков, монтажников, инвесторов.
Мощность новых Volcano VR увеличилась на 25 % по сравнению с предыдущими моделями Volcano 25 кВт и Volcano 48 кВт. Такой важный результат достигнут благодаря применению нового типа теплообменника, меньшего по габаритам, но с повышенной тепловой производительностью. Расход воздуха увеличен более чем на 25 %. Технико-эксплуатационные параметры аппаратов Volcano VR1/VR2 значительно улучшились, а цены остались приблизительно на прежнем уровне.
Таким образом, часто применяемый для экономического анализа показатель «стоимость/кВт» стал значительно привлекательнее — он существенно опережает параметры других аппаратов данного типа. Для новых Volcano VR опционально предлагается очень элегантная и удобная в эксплуатации монтажная консоль. Она предназначена для быстрого, простого и надежного крепления аппарата в нужном месте помещения на стене или под потолком.
При подключении теплоносителя с помощью гибких эластичных трубопроводов создается возможность изменения направления струи теплого воздуха от работающего аппарата в любую зону помещения. Применение монтажной консоли особенно важно на объектах, где большое значение уделяется внешнему оформлению и дизайну помещения. Новые Volcano VR, благодаря современным конструкции и дизайну, хорошо вписываются во внутренний интерьер и эстетично компонуются с инженерными системами обслуживаемого помещения.
Важную роль при этом играет подвод греющей воды. Патрубки для подключения (3򖇚″) размещены на задней плоскости оборудования и невидимы для присутствующих людей. Монтажные работы выполняются очень быстро и просто. Корпус новых Volcano VR изготовлен из специального синтетического материала — полипропилена (РР). Этот материал характеризуется большой механической сопротивляемостью и устойчивостью к воздействию агрессивных газов и паров.
Естественно, корпус из полимерного материала не подвержен коррозии. Добавки талька в материал (до 20 %) повышают его термическую стойкость. Новые Volcano VR — это отопительновентиляционное оборудование с низким уровнем шума, что обеспечено благодаря применению осевого вентилятора с лопатками специального профиля и подшипников высокого класса, не требующих смазки.
Исследования показали, что уровень шума на расстоянии 5 м от аппарата составляет всего 51 дБ(А), что на 1 дБ(А) ниже, чем у предшествующих Volcano 25/48 кВт при тех же расходах воздуха. При снижении скорости вращения вентилятора уровень акустического давления значительно ниже и находится в пределах 28–42 дБ(А). Новые Volcano VR поставляются с комплектом контрольно-регулирующей автоматики, которая предназначена для регулирования тепловой мощности и расхода воздуха.
В состав комплекта входит двухходовой клапан с сервоприводом, связанным с термостатом в помещении или (по выбору клиента) программируемым регулятором температуры. Программируемый регулятор позволяет устанавливать временные циклы работы оборудования. При необходимости существует возможность подключения до 100 сервоприводов водяных клапанов аппаратов Volcano к одному термостату или программируемому регулятору температуры.
Кроме этого, в комплект автоматики входит пятиступенчатый трансформаторный регулятор скорости вращения двигателя, что открывает возможность задавать расход воздуха в интервале 700–5500 м3/ч, изменяя при этом тепловую мощность аппарата Volcano VR. Предлагаемые фирмой EuroHeat новые нагреватели воздуха Volcano VR— это оборудование, предназначенное для оптимального решения задач отопления любых помещений среднего и большого объема.
Благодаря современному внешнему виду, аппараты великолепно компонуются с инфраструктурой теплового оборудования и могут работать с любыми источниками горячей воды. Высокое качество изготовления и надежная автоматика регулирования гарантируют экономичную и безаварийную работу оборудования в течение многих лет.
