Следуя общемировым тенденциям, один из ведущих производителей самого широкого спектра климатического оборудования — компания ELECTRA вывела на российский рынок новые модели сплит-систем, модернизированные с учетом использования хладагента R410A и оснащенные специально разработанным компрессором постоянного тока с инверторным управлением нового поколения DC Inverter. Все кондиционеры с инверторным управлением привода компрессора способны изменять свою охлаждающую/нагревательную способность путем изменения скорости вращения электродвигателя компрессора и вентилятора наружного блока. Если по применяемой ранее в кондиционерах ELECTRA инверторной технологии AC Inverter мощность компрессора регулировалась путем изменения частоты переменного тока, то новая технология разработана по другому принципу. Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный и управление электродвигателем осуществляется изменением величины напряжения постоянного тока. При этом управляющим сигналом является модулирующий сигнал широтно-импульсной модуляции потока прямоугольных импульсов, следующих с постоянной частотой. Так как мотор является фильтром нижних частот, то, выбирая частоту следования импульсов, можно управлять скоростью вращения, используя при этом маломощные средства управления. Применяемая технология DC-инвертора позволяет снизить электромагнитное излучение от блока преобразования и увеличить устойчивость системы к колебаниям тока в сети. Более совершенное управление мощностью повышает эффективность работы компрессора, обеспечивая для потребителя экономию энергии, надежность, комфорт за счет быстрого достижения и равномерного поддержания температуры и низкий уровень шума благодаря использованию двигателя постоянного тока для вентилятора внутреннего блока. Рабочий диапазон сплит-систем ELECTRA серии DC INV с хладагентом R410A расширен: наружные компрессорно-конденсаторные блоки могут работать в режиме охлаждения при температурах — 10–46°С, в режиме обогрева — при температурах 15–24°С. Схема управления позволяет применять кондиционеры в составе систем вентиляции и кондиционирования, производимых разными компаниями, в единой сети диспетчеризации. В этом году компания ELECTRA представила российскому потребителю новый ряд моделей сплит-систем, использующих инверторную технологию DC. В него входят настенные сплит-системы WNG, кассетные ECF, напольно-потолочные PXD и канальные серии LS. Кроме того, учитывая, что новые внутренние блоки кондиционеров DC INV унифицированы для моно- и мультисплитов, новая серия также позволяет применить традиционную для ELECTRA концепцию конструктора Lego Concept, которая дает возможность создавать гибкие и удобные для потребителя системы кондиционирования, различающиеся по количеству и типоразмерам внутренних блоков: DUO, TRIO, QUATTRO. Максимальная длина фреоновых трубопроводов установленной мульти-сплит системы может достигать 30 м при перепаде высот до 10 м. Все кондиционеры новой серии производятся в модификации холод/тепло. Настенные сплит-системы Platinum WNG DC INV трех типоразмеров (9, 12, 18) сохраняют все отличительные черты этой элитной серии: изящный дизайн, удобный жидкокристаллический дисплей, оптимизированный трехсекционный теплообменник, комплектацию многоуровневой высокоэффективной системой фильтрации и ионизатором воздуха (по желанию заказчика). Еще одна новинка 2005 г. — наиболее популярные модели кассетных (серии ECF 9, 12, 18) и напольно-потолочных (серии PXD 9, 12, 18) сплит-систем, которые также производятся с инверторным управлением DC Inverter и работают на экологически безопасном хладaгенте R410A. Канальные сплит-системы двух самых малых типоразмеров LS 35 и LS 55 — первые модификации канальных кондиционеров с инверторным управлением, выпуск которых начался в прошлом году. Это направление получит дальнейшее развитие в производстве всей линейки канальных сплит-систем этой серии под маркой LS DS INV.
Новые технологии ELECTRA
Переход оборудования кондиционирования бытовой серии на озонобезопасный хладагент R410A, который начался в конце 90-х годов, практически завершен. Представляющий собой негорючую и невзрывоопасную смесь фреонов R32 и R125 в соотношении 1:1, R410A является азеотропным хладагентом, термодинамические свойства которого в 1,5 раза выше, чем у традиционного R22. Несмотря на необходимость использования синтетических гигроскопичных (в отличие от минеральных) масел, новый хладагент признан лучшей заменой R22 для систем кондиционирования воздуха. Хладагент R410A сегодня принят на вооружение всеми крупными производителями оборудования для кондиционирования и позволил получить новую линейку кондиционеров с меньшими габаритами блоков и большей энергоэффективностью. Для повышения эффективности и ресурсосбережения мировые производители климатической техники параллельно разрабатывают оборудование с инверторным управлением на хладагенте R410А.
