Использование в установках «Климат 6000» и «Климат 7500» жидкостного рекуператора с высоким КПД в сочетании с тепловым насосом и водяным калорифером позволяет существенно экономить энергоресурсы потребителя, при этом обеспечивая требуемый воздухообмен в вентилируемом помещении и точное поддержание установленной температуры. Модульная система корпуса установки обеспечивает максимальную готовность к монтажу, что требует лишь соединения трех блоков установки, обвязки установки воздуховодами, подсоединения отвода конденсата и подключения электропитания. Управление установкой осуществляется единой системой микропроцессорной автоматики с помощью встроенного блока управления и вынесенного малогабаритного настенного пульта, монтируемого в удобном для пользователя месте на стене в пределах 50 м от установки. Возможна интеграция автоматики установки в единую систему управления инженерными системами здания. Реверсивный тепловой насос представляет собой заправленный в заводских условиях и замкнутый внутри установки фреоновый контур с установленными в приточном и вытяжном каналах медно-алюминиевыми пластинчатыми теплообменниками. При работе установки в режиме охлаждения теплообменник в приточном канале является испарителем и охлаждает приточный воздух, а теплообменник-конденсатор охлаждается удаляемым из помещения воздухом. В свою очередь, при работе в режиме нагрева приточный наружный воздух нагревается от теплообменника, который в данном режиме работы выполняет функцию конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник-испаритель поглощает тепловую энергию удаляемого воздуха, что характеризуется значительно меньшим энергопотреблением. Система микропроцессорной автоматики позволяет пользователю не менять регулировки и настройки в течение долгого периода эксплуатации установки независимо от изменений уличной температуры. Приточно-вытяжная многофункциональная вентиляционная установка ПВВУ «Климат» предназначена для выполнения следующих функций: ❏ подачи в обслуживаемые помещения свежего приточного воздуха без рециркуляции (смешения с вытяжным воздухом); ❏ удаления из обслуживаемых помещений отработанного воздуха; ❏ очистки приточного воздуха от пыли и аэрозолей (для класса используемых фильтров степень фильтрации составляет G4–G7); ❏ охлаждения приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного теплового насоса; ❏ осушения приточного воздуха; ❏ подогрева приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного теплового насоса, работающего в режиме рекуператора; ❏ дополнительного подогрева приточного воздуха с помощью встроенного водяного калорифера; ❏ рекуперации тепла жидкостным рекуператором с КПД 50–65%. Серию ПВВУ «Климат» большой мощности продолжают нестандартные приточно-вытяжные установки производительностью до 20000 м3/ч (под заказ).
Новинки от BB Consulting: ПВВУ «Климат 6000», «Климат 7500»
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2006
Для организации приточно-вытяжной вентиляции больших объемов воздуха разработчики компании BB Consulting представили новую линейку вентиляционного оборудования, в основе которой лежит принцип моноблока в теплоизолированном корпусе, сочетающий в себе приточную и вытяжную секции, расположенные друг над другом.
