В Европе потолочные панели лучистого отопления используют в течение нескольких десятилетий для отопления помещений высотой от 3 до 30 м. Спектр применения панелей включает в себя такие типы зданий, как: порты, верфи, помещения для технического обслуживания судов, самолетов и автомобилей, производственные помещения в машиностроительной, электронной, деревообрабатывающей и керамической отраслях промышленности, многоэтажные хранилища и склады, торговые залы и универмаги, выставочные центры, гаражи, спортивные залы, центры отдыха, оранжереи и многие другие. Потолочные панели лучистого отопления устанавливаются под потолком — там, где пространство ничего не стоит. Монтаж панелей прост, быстр и экономичен. Кроме того, потолочные панели лучистого отопления экономичны и в плане капиталовложений, запуска и обслуживания. Мягкое излучение от нагревательных пластин преобразуется в тепло при контакте с поверхностью объектов (пол, внутренние поверхности, человеческое тело и т.д.). Преимущество теплопередачи путем излучения заключается в немедленном эффекте нагрева поверхности тела без предварительного нагрева окружающего воздуха. Восприятие температуры человеком зависит от теплообмена с окружающей средой. В плохо нагретых помещениях тело теряет тепло, и человек воспринимает эту теплопотерю как слишком низкую температуру окружающего его воздуха. Баланс может быть восстановлен либо путем увеличения температуры воздуха, либо путем подвода тепла за счет излучения. В некоторых случаях, для создания комфортных условий не важно, каким образом достигается тепловой баланс. В системах лучистого отопления комфорт достигается за счет использования интенсивного излучения наряду с более низкой температурой воздуха, что позволяет добиться существенной экономии. Кроме того, панели лучистого отопления могут использоваться в помещениях с дежурной системой отопления, служащей для поддержания сравнительно невысокой температуры, в целях повышения комфорта и температуры в локальных рабочих областях. Благодаря низкому содержанию теплоносителя в панелях лучистого отопления вместе со сравнительно высокой плотностью потока достигается низкая тепловая инерционность системы и обеспечивается хорошее регулирование. Короткое время прогрева и охлаждения системы позволяет минимизировать время срабатывания и увеличить энергосбережение. Теплоотдача от внутренних объектов и производственных процессов часто является причиной перегрева помещений, отапливаемых системами с высокой тепловой инерционностью. При использовании системы панелей лучистого отопления Zehnder такой проблемы практически никогда не возникает. Сравнительные тесты и измерения в помещениях с быстрым изменением тепловой нагрузки подтверждают, что при использовании панелей лучистого отопления эксплуатационные расходы могут быть оптимизированы. В летнее время панели могут работать на охлаждение помещения. Преимущества «охлаждающих потолков» состоят в их полной бесшумности, отсутствии неприятных сквозняков, а также чрезвычайно низких расходах на техническое обслуживание и большую экономичность по сравнению с традиционными системами кондиционирования. Например, летом для создания комфортных условий, соответствующих ощущениям человека при температуре воздуха 20°С с использованием традиционных систем, применение «охлаждающих потолков» позволяет охладить воздух всего лишь до 22–23°С в помещении. При этом охлаждающий лучистый поток сверху дает ощущение особой свежести, не понижая резко температуру в помещении. Также, в отличие от традиционных систем кондиционирования, не происходит осушения воздуха в помещении. При сравнении различных вариантов использования тепловой энергии в пользу панелей лучистого отопления свидетельствуют следующие факторы:
- низкая тепловая инерционность системы обеспечивает короткое время прогрева как системы, так и предметов, находящихся в помещении (товары, оборудование, пол);
- минимальная теплоемкость системы;
- свободный выбор энергоносителя, возможность использования альтернативных источников энергии (тепловой насос, рекуперация тепла и т.д.);
- температура воздуха может быть снижена (при сохранении комфортных условий) приблизительно на 3 К по сравнению с традиционными источниками тепла, что влечет за собой общее снижение расхода энергоносителя на 6–10%;
- возможность организации при помощи одного «исполнительного» устройства как режима отопления, так и режима охлаждения помещения. При использовании панелей лучистого отопления для обеспечения теплового комфорта необходимо принимать во внимание следующее:
- поверхность пола нагревается до температуры, при которой он становится вторичным излучателем;
- нет принудительного движения воздушного потока, в результате чего снижается уровень пыли и сквозняков;
- при использовании панелей лучистого отопления достигается равномерное распределение температуры в помещении;
- отсутствуют пиковые температуры непосредственно под панелями лучистого отопления;
- имеется возможность постоянного регулирования температуры поверхности обогревателя, что позволяет избежать перепадов температуры в помещении.
Панели лучистого отопления Zehnder изготовлены из высококачественных стальных труб. Трубы с внешним диаметром 33,7 мм скреплены при помощи патентованного метода двойной точечной сварки с излучающим стальным экраном толщиной 1,25 мм. Панели выпускаются шириной 300–1300 мм, длиной от 2 до 7,5 м, при этом они могут быть состыкованы на месте монтажа в полосу длиной до 120 м. Для подвески панелей используются балки, приваренные к верхней части панелей. Все аксессуары поставляются в комплекте с панелями и проходят контроль качества во избежание возникновения проблем при монтаже. Окрашиваются панели высококачественной нетоксичной порошковой краской. Благодаря различным моделям и цветовой гамме, панели органично впишутся в любой интерьер. Благодарим фирму "ТермоСтудия" за помощь в подготовке материала и представленные фоттографии.
