Предварительно изолированные в заводских условиях трубы и все необходимые для строительства теплотрассы фасонные детали — отводы, тройники, переходы, компенсаторы, неподвижные щитовые опоры, и т.п., а также комплекты материалов для заделки стыков гарантированно выдерживают t° теплоносителя до 130°C, обеспечивают низкие теплопотери и высокую экономичность. По сравнению с традиционными технологиями строительства теплотрасс строительство трубопровода в ППУ-изоляции означает только сборку предварительно изолированных труб и трубоэлементов, причем заделка стыков также проста, и возможна либо готовыми ППУ-скорлупами с последующей их гидроизоляцией термоусаживающейся лентой, либо наиболее эффективным и недорогим способом установки на стык гидроизоляционных термоусаживающихся муфт с последующей заливкой компонентами ППУ их внутреннего объема. Наконец, только в ППУ-изолированных трубопроводах возможно применение системы ОДК — оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции, сигнальные провода которой, проложенные в слое ППУ-изоляции, способны определить место увлажнения изоляции вследствие коррозии несущей трубы (т.е. место возможной аварии теплотрассы) с точностью до 1 метра. Применение системы ОДК увеличивает стоимость трубопровода всего на несколько процентов, но взамен дает уверенность в безаварийной работе теплосети, возможность предотвращения аварий и значительную экономию средств при её эксплуатации. Эта, без сомнения, самая современная технология с минимальными затратами обеспечивает решение проблемы качественной и бесперебойной транспортировки горячей воды, однако и она имеет ряд объективно существующих проблем, общих для любой технологии теплоснабжения. Это, прежде всего, проблема коррозии несущей стальной трубы, а также технологические особенности строительства, связанные с необходимостью сварки стыковых соединений, применения компенсационных узлов, неподвижных щитовых опор, и т.п. Все перечисленное — следствие использования стальной трубы в качестве несущей. А возможно ли использование в данном качестве трубы из другого материала, не подверженного коррозии и с меньшей упругостью? Можем ли мы отказаться от традиционных материалов и применить более современные? Теплопроводы ИЗОПЭКС: — свойства модифицированного полиэтилена, умноженные на преимущества пенополиуретана. Гибкий трубопровод ИЗОПЭКС представляет собой предварительно изолированную систему, конструкция которой включает в себя несущую трубу из модифицированного полиэтилена, изолированную пенополиуретаном и наружной бесшовной гидрозащитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой со следующими параметрами: отопление — Траб.= +95°C Рраб.= 6 бар, водоснабжение — Траб.= +95°C Рраб.= 10 бар. Система предназначена для применения в локальных и внутриквартальных сетях трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения. Водонепроницаемая и полностью не подверженная коррозии конструкция придает трубе ИЗОПЭКС свойства, гарантирующие надежность в работе. Трубы Изопэкс изготавливаются методом непрерывного формования на основе применения полиэтиленовых труб PEX. Сокращение «PE» происходит от названия «полиэтилен», а «X» означает вторичную обработку трубы (сшивку) с целью образования сетей молекул. При этом строение молекул меняется путем удаления из цепи углеводородов молекул водорода и, таким образом, полиэтиленовая труба приобретает дополнительные свойства. Единственным недостатком системы Изопэкс по сравнению с изолированными ППУ стальными трубами является ограничение по температуре теплоносителя — до +95°С, которое, бесспорно, компенсируется немалым количеством важных преимуществ. Функциональные ПЭКC-трубы из сшитого полиэтилена (пероксидная сшивка), являющиеся частью конструкции, предназначенные для использования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, транспортировки пищевых или химически активных жидкостей, системах «теплый пол» и т.п., имеют следующие преимущества. Расчетный срок службы трубы составляет не менее 50 лет. Трубы устойчивы к трещинообразованию при нагрузке, даже при высокой температуре, их материал абсолютно не подвержен коррозии и нейтрален по отношению к любым агрессивным средам. Трубы обеспечивают малое падение давления по длине трубопровода, высокую скорость водоподачи, низкое трение при водоподаче. Такое свойство, как гладкая поверхность, не допускающая закрепления осадков и зарастания содержащимися в воде примесями, может быть использовано для уменьшения диаметра, по сравнению с традиционными трубопроводами — на один типоразмер, что удешевляет стоимость теплосетей. Благодаря наличию антикислородного барьера из гидрооксида этилвинила, наносимого на трубу в заводских условиях, труба не пропускает кислород, что обеспечивает снижение коррозии в системах отопления и их долговечность. Рабочий диапазон температур в пределах которого труба не меняет своих свойств — от -100 до +95°С. Способна выдерживать кратковременные повышения температуры до +110°С. Испытания труб до 100 циклов «замораживание-размораживание» не приводят к разрыву трубы. Кроме того, материал труб экологически чист, имеет высокое сопротивление к истиранию и высокое электрическое сопротивление, трубы PEX эластичны, легко изгибаются, режутся и соединяются при монтаже. Изолированные пенополиуретаном трубы ИЗОПЭКС на основе применения полиэтиленовых труб ПЭКС в качестве несущих имеют следующие преимущества. Узкие траншеи. По сравнению со стальными трубами в ППУ изоляции, для прокладки системы ИЗОПЭКС с двумя функциональными трубами в единой конструкции (прямая-обратная) ширина траншеи, а, следовательно, и объемы земляных работ уменьшаются на 40% Простота прокладки. Благодаря гибкости конструкции упрощён монтаж: нет щитовых опор, компенсаторов, возможна любая конфигурация трассы, отсутствие сварки. Длина трубопровода в «бухте» в зависимости от его диаметра может достигать 300 м. Трубопроводы могут прокладываться и монтироваться в кратчайшие сроки двумя монтажниками при значительном уменьшении количества или полным отказом от стыковых соединений на трассе. Малые радиусы изгиба. Трубопроводы могут поставляться «бухтами», что обеспечивает простоту и удобство транспортировки. Гибкость трубопроводов обеспечивает согласование практически с любыми условиями трассы, в том числе при прокладке трубопроводов под существующими трубопроводами или в направлении, поперечном к существующим трубопроводам, что особенно актуально для стесненных условий городской застройки, насыщенной подземными коммуникациями. Совместимость соединительных элементов. Большой выбор фасонных изделий обеспечивает возможность решения вопросов в любой ситуации. Трубопроводы ИЗОПЭКС могут без проблем подключаться к существующим сетям тепло- и водоснабжения; монтаж бескамерных врезок, ввод в дома, запорной арматуры. Изолированные ППУ полиэтиленовые трубопроводы с термокабелем для транспортировки холодной воды — наиболее эффективная технология для ее применения в зонах с холодным климатом. Система представляет из себя трубопровод с изолированной пенополиуретаном трубой из сшитого полиэтилена со специальным саморегулирующимся греющим кабелем, осуществляющим самостоятельную автоматическую регулировку подогрева участка несущей полиэтиленовой трубы (на котором возникла угроза замерзания жидкости), в зависимости от изменения внешней температуры этого участка, до температуры +4 °С. Конструктивно термокабель крепится в процессе изоляции трубопровода к несущей полиэтиленовой трубе с помощью специальной самоклеющейся фольгированной ленты, выполняющей две функции — крепление кабеля и выделение его тепла в несущую трубу. Подключение кабеля — к сети 220 В, второй конец наглухо изолируется без замыкания жил. Система не допускает замерзания воды, но даже если по каким-либо причинам это и произошло, то это не приведет к разрыву несущей полиэтиленовой трубы. Учитывая очень короткое время прокладки и долговечность системы, можно сказать, что теплосети ИЗОПЭКС — это не только технически совершенное решение, но и благодаря сокращению координационных затрат на стройплощадке и быстрому, легкому монтажу, это также ключ к экономии финансовых расходов и трудозатрат при строительстве теплотрасс.
Новая технология изготовления трубопроводов в пенополиуретановой изоляции: гибкие теплотрассы на основе PEX-трубы
За истекшие годы многие проектные, строительные и эксплуатирующие организации смогли по достоинству оценить преимущества предварительно изолированных пенополиуретаном стальных трубопроводов, которые более 30 лет применяются в ряде стран Европы и более 13 лет в России. По данным ВНИПИтеплопроект, ВНИПИэнергопром и Ассоциации производителей трубопроводов в индустриальной полимерной изоляции, их применение позволяет добиться снижения в 2–2,5 раза тепловых потерь по сравнению с традиционными материалами, снижения в 1,5 раза стоимости капитального строительства по сравнению с трубопроводами канальной прокладки в традиционных видах изоляции, увеличения срока службы трубопровода до 30 и более лет и, наконец, снижения годовых затрат на эксплуатацию теплосетей в 9–10 раз.
