Оборудование торговой марки Alphatherm соответствует международным стандартам качества ISO 2001/ 9001, имеет сертификат соответствия Госстандарта России и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Торговая линейка Alphatherm формировалась с учетом климатических и технических особенностей России (перебоев в электроснабжении, неравномерном и низком давлении в газопроводе) и требований клиента: наличие современных функций, экономичное энергопотребление, доступная цена, современный дизайн, простая система управления, удобство в обслуживании. Уже сейчас оборудование Alphatherm используется при проектировании отопительных систем для квартир, индивидуальных домов, промышленных котельных в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ставрополе, Перми, Уфе и других российских городах. Главная задача, которую ставила перед собой компания — создать качественный продукт для клиента и обеспечить стабильным и прогнозируемым бизнесом своих постоянных и потенциальных партнеров. Знание рынка, многолетний опыт, близость к потребителю позволяют компании значительно быстрее западных коллег реагировать на любые изменения рынка и оперативно решать практически все возникающие вопросы, выстраивать более гибкую политику в отношении своих региональных партнеров, предоставляя каждому индивидуальные условия. Для наших бизнес-партнеров организованы: ❏ техническая поддержка и обучение для менеджеров по продажам и технического персонала; ❏ семинары для проектных, строительных и монтажных организаций; ❏ маркетинговая и рекламная поддержка на общероссийском уровне и в регионах; ❏ участие в международных и региональных выставках; ❏ обеспечение сервисных центров запчастями для проведения гарантийного и сервисного обслуживания. Итак, знакомьтесь, товарная линейка Alphatherm. Газовые настенные котлы серии Sigma делятся два типа: Sigma BT/BK, Sigma PKD/PTD и PKS/PTS. Sigma BT/BK. Котел с плавным регулированием мощности. Оснащен битермическим теплообменником, циркуляционным насосом с воздухоотводчиком, автоматическим байпасом, сбросным клапаном, экспанзиоматом. Зажигание — электронное. Имеет двухпроцессорную плату управления, которая автоматически обеспечивает поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС, встроенные системы защиты: от накипи, блокировки циркуляционного насоса, замерзания контуров отопления и ГВС и функцию выбега вентилятора и насоса. Автоматика обеспечивает программирование режимов работы, самодиагностику рабочих параметров и аварий. Конструкция котла предусматривает удобный доступ к рабочим узлам котла, а также возможность подключения комнатного регулятора. Sigma РКS, PTS, PTD, PKD 24–28 кВт. Двухконтурный настенный газовый котел PTD, PKD с плавным регулированием мощности. Оснащен многофункциональной гидравлической группой, в которую входят: пластинчатый теплообменник системы ГВС, трехходовой клапан с сервоприводом, циркуляционный насос с воздухоотводчиком, автоматический байпас и аварийный сбросной клапан, экспанзиомат. Зажигание котла— электронное. К одноконтурным моделям Sigma РКS, PTS предусмотрено подключение внешнего бойлера. Температура ГВС в бойлере поддерживается автоматически. В котле установлена функция «антилегионелла». Чугунные напольные газовые котлы серии Delta AT, ATE, AG, ATB с атмосферной горелкой мощностью от 14 до 180 кВт. Котлы Delta AT мощностью 14–52 кВт с пьезорозжигом. Они просты и удобны в обслуживании. Имеют малый вес. Максимально допустимая разница температур между прямой и обратной линиями отопления составляет 45°C. Максимальная мощность котла обеспечивается при давлении газа 12 мбар. Предусмотрена возможность подключения погодозависимой автоматики, комнатных регуляторов и программаторов, а также дополнительной электронной платы с функциями «зима-лето», «управление двухнасосной схемой», «управление бойлером косвенного нагрева». Котлы Delta ATЕ 14–180 кВт с электророзжигом. Котлы двухступенчатые, имеют встроенную погодозависимую автоматику, датчик наружной температуры (в комплекте автоматики ATЕ 14–52 кВт), режим: «зима/лето», функции самодиагностики, выбега насоса в режиме ГВС и в режиме отопления, защиты от замерзания, заклинивания циркуляционных насосов, легионеллы. К автоматике предусмотрено подключение комнатных программаторов. Максимальная мощность котла обеспечивается при давлении газа 12 мбар. Энергонезависимый котел Delta AG мощностью 14–52 кВт для гравитационных систем. Простой и удобный в обслуживании, имеет малый вес. Для уменьшения сопротивлений гидравлический тракт котла обработан гальванически. Котел Delta ATB мощностью 14–37 кВт с пьезорозжигом. Имеет встроенный бойлер косвенного нагрева на 100 л, насос ГВС. Интересен своей максимальной простотой и минимальным набором автоматических функций. Но, несмотря на это, имеет полный набор элементов безопасности (по перегреву, опрокидыванию тяги, антиблокировке насоса и т.д.), режимы «зима/лето». Максимальная мощность котла также обеспечивается при давлении газа 12 мбар. Привлекательная цена. Напольные чугунные котлы серии Beta: ❏ с электророзжигом — котел Beta ATE (60–100 кВт) чугунный, одноступенчатый, надежный, довольно выгодный по цене. 100 %-я мощность при давлении газа 12 мбар; ❏ котел Beta ATEB (25–42 кВт) со встроенным баком-накопителем. Первичный теплообменник чугунный, вторичный — пластинчатый с повышенной мощностью. Благодаря системе Aqua Premium котел имеет очень высокую производительность. Например, котел мощностью 42 кВт выдает горячей воды до 1300 л/ч при ∆t = 30 K. Котел «умный», с погодозависимой регулировкой, возможностью подключения различных датчиков, с задачей работы по часам, температурными кривыми и т.д. Высококачественный чугун обеспечивает малый вес котла; ❏ котел напольный чугунный Beta PX с наддувной горелкой (23–73 кВт), в зависимости от горелки может работать на газу, дизельном топливе либо комбинированно. Высокое качество чугуна. Имеет возможность подключения бойлера косвенного нагрева. Бойлеры косвенного нагрева, серия Omega, объем — от 95 до 1000 л, с одним и двумя теплообменниками, с возможностью подключения электрического ТЭНа. Промышленное отопительное оборудование представлено стальными водогрейными котлами Alpha мощностью от 64 до 3500 кВт и горелками Gamma мощностью от 11 кВт до 16 МВт, предназначенных для работы на всех видах топлива. Компания «АЯКС» работает на рынке отопительного оборудования 15 лет, имеет более 300 партнеров, успех совместного бизнеса с которыми основан на диалоге, честности и профессионализме. Под маркой Alphatherm мы предлагаем лучшее оборудование европейского качества, адаптированное к эксплуатации в российских условиях, свою компетентность и уверенность в завтрашнем дне!
Новая марка Alphatherm: компетентность — значит, уверенность!
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2007
Группа компаний «АЯКС» представляет новую торговую марку отопительного оборудования Alphatherm. Это широкий модельный ряд бытовых и промышленных котлов, накопительных водонагревателей и горелок, предназначенных для работы на всех видах топлива. Это надежность, качество, гарантийный срок до пяти лет, отличное сервисное обслуживание, рекламная поддержка и грамотно выстроенная дистрибуция.
