В открытых моделях воздух для горения поступает в топку из того же помещения, где и расположен котел. Продукты сгорания отводятся через дымоход соответствующего сечения под воздействием естественной тяги, и обязательным требованием для установки таких термоблоков является наличие помещения достаточного объема с постоянным притоком свежего воздуха и заранее предусмотренная дымовая труба. Но здание или помещение, которое требуется отопить, не всегда соответствует таким требованиям. Нередки случаи, когда при постройке дома по незнанию или по невнимательности не смогли всего предусмотреть. Ярким примером является также поквартирное отопление, которым во время капитального ремонта здания заменяют центральное. Для таких случаев и были разработаны настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Воздух для горения засасывается при помощи вентилятора с улицы, реже из другого помещения по пластиковому или металлическому воздуховоду и подается прямо к горелке. Этот же вентилятор выталкивает продукты сгорания в другую трубу, проложенную внутри воздуховода или рядом с ним. Евро-стандарт воздухоподающей дымоотводящей системы для настенных котлов с закрытой камерой сгорания предусматривает коаксиальную конструкцию в центре верхней поверхности термоблока. Для наружной трубы предусмотрен диаметр 100 мм, для внутренней — 60 мм (таким присоединением оборудованы все присутствующие в обзоре котлы, кроме южнокорейских «новичков»). Там из котла выходят две трубы разного или одинакового диаметра, позже соединяющиеся в коаксиальную. Присоединение к котлу бывает либо самоуплотняющимся, либо с помощью фланца. Сочленения труб между собой также могут представлять собой самоуплотняющуюся систему, либо стягиваться друг с другом специальными хомутами. Это важно учитывать при замене котла одного производителя другим. Несмотря на одинаковые диаметры воздуховодов, присоединение может и не совпасть — придется пользоваться переходником или заменить всю систему. Европейский стандарт DIN EN 483 [2] подробно описывает возможные способы прокладки труб для подвода воздуха и отвода продуктов сгорания к котлам с закрытой камерой сгорания, допустимые расстояния между трубами и элементами конструкции здания. Все они обозначаются латинской буквой C: ❏ C12 — горизонтальные трассы и их горизонтальный вывод в свободное пространство; ❏ C32 — вертикальные трассы и их вертикальный вывод в свободное пространство; ❏ C42 — подключение к общим дымоходам; ❏ C52 — коаксиальные дымоходы, разделенные и выведенные в разных местах (с различными параметрами, главным образом, давления); ❏ C62 — подключение к отдельно одобренному и сдаваемому дымоходу; ❏ C82 — использование дымоходов в случаях, когда часть для подвода воздуха выводится в свободное пространство, а часть для отвода продуктов сгорания — в общий дымоход. В каждом случае необходимо соблюдать максимально разрешенные длины труб, допустимое количество изгибов, правила вывода труб на фасад. Все необходимые предписания непременно должны содержаться в монтажной инструкции на котел. Хотя, в принципе, они едины для котлов любых производителей. Например, для коаксиальной трубы 60/100 мм максимальная длина дымовой трубы составляет 4–5 м, причем за метр принимается или сама труба, или угол 90°.Горизонтальные трубы прокладывают с небольшим уклоном в сторону от котла, чтобы образовывающийся конденсат не стекал на горелку. А образование конденсата в коаксиальных трубах весьма вероятно, и вероятность эта тем больше, чем длиннее труба и чем холоднее на улице, поскольку продукты сгорания, выходя через внутренний сегмент, охлаждается проходящим по наружному сегменту уличным воздухом. В некоторых случаях без конденсатоотводчика и вовсе не обойтись (рис. 1 и 2).Ввиду присутствия в конструкции настенного котла приточно-вытяжного вентилятора потребляемая им электрическая мощность увеличивается на примерно 30 Вт, а масса — на 4 кг (сюда же входит и дополнительный вес герметичной камеры сгорания).Настенных котлов с закрытой камерой сгорания на рынке больше, чем моделей с открытой камерой. Все производители включили в серии «настенников» и те, и другие варианты. В половине случаев модели с вентилятором обладают той же номинальной тепловой нагрузкой, что и модели с естественной тягой. В остальных случаях модельный ряд серии расширен, в него добавлены один-два котла большей мощности (обычно до 32 кВт), что возможно благодаря непосредственной подаче воздуха к горелке. Таким образом, в сегодняшнем обзоре присутствует все производители и все серии, участвовавшие в [1], а также несколько новых брендов, не имеющих в своем ассортименте моделей с открытой камерой сгорания — немецкие AEG, Unitherm и Wolf, южнокорейские Daewoo, Kiturami, Navien и японский Rinnai. Для того, чтобы отличить котлы с естественной и принудительной тягой было легко, производители дают «подсказки» в наименовании модели. Для немцев и прочих представителей германской языковой группы это, как правило, слово turbo целиком или в виде первой буквы T: turboTEC (вместо atmoTEC) у Vaillant, KTO (вместо KOO), BTVE (вместо BOVE) и т.д. у Protherm, UHW…T у Unitherm, KT и ST (вместо KK и SK) у Mora. Но, надо сказать, не всегда: Wolf маркирует «турбо»котлы буквами GG, Bosch — буквой A (вместо K), а Buderus вообще числами 042 и 052 (вместо, соответственно, 044 и 054).У производителей, говорящих на языках романской группы, наблюдается большее однообразие. Настенные котлы, оснащенные вентилятором, обозначают буквой F (повидимому, от итал. forzato — принудительный, т.е. tiraggio forzato — принудительная тяга) или S (от итал. stagno — непроницаемый; герметичный, т.е. camera stagna — закрытая камера сгорания): F (вместо C или дополнительно к названию) у Baxi, Chappee, Electrolux, Ferroli, Roca и Saunier Duval; S (дополнительно к названию) у Hermann и Lamborghini; R.S.I. и C.S.I. (вместо R.A.I. и C.A.I.) у Beretta; CTFS (вместо CTN) у Nova Florida. Ниже представлены наиболее известные на российском рынке бренды настенных котлов с принудительным забором воздуха для горения и отводом продуктов сгорания. К котлам с закрытой камерой в широком смысле относятся также все настенные конденсационные котлы, обзор которых планируется в одном из ближайших номеров. ❏ 1. Настенные газовые котлы с открытой камерой // Журнал «С.О.К.», №7/2009. 2. Gas fired central heating boilers — Type C boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW; German version EN 483:1999/A4:2007
Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2009
В предыдущем обзоре [1] были подробно рассмотрены представленные на российском рынке настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания. Эта категория термоблоков обладает наиболее простой конструкцией, поэтому и появилась раньше других настенных отопительных приборов. В данном обзоре мы рассмотрим следующую ступень развития «настенников» — котлы с закрытой камерой сгорания.
