В связи в этим компанией Ferroli была специально выпущена новая серия высокопроизводительных настенных газовых термоблоков, предназначенных для отопления и приготовления горячей воды. Новые котлы, поставляемые под маркой Domina, изготовлены на базе передовых технологий и высокопрочных надежных материалов. Они могут работать как на природном, так и после соответствующей перенастройки, сжиженном газе. Отвечая всем современным требованиям, настенные газовые котлы фирмы Ferroli имеют модулируемую горелку, которая обеспечивает точное и постоянное поддержание температуры контуре отопления, и горячего водоснабжения. Модуляция управляется электронной микропроцессорной схемой, обеспечивающей мягкое зажигание низкого пламени (и поэтому более бесшумное) и функцию "антицикличность" (отсутствие постоянного включения/выключения в режиме отопления). Управление температурой теплоносителя может осуществляться непосредственно с передней панели котла или за счет выносного термостата. После достижения нужной температуры электронное устройство принудительно отключает горелку и "разрешает" ее включение только через 2 минуты. Для равномерного распределения тепла в системе циркуляционный насос продолжает работать еще в течение 5 минут. В моделях с проточным принципом горячего водоснабжения, если в процессе работы отопительного контура забирается горячая вода, отопление отключается. На протяжении всего этого этапа циркуляционный насос системы отопления простаивает. Каждый раз, после окончания пользования горячей водой, циркуляционный насос включается на одну секунду. Это делается для того, чтобы предотвратить его блокировку, особенно в летний период, когда не используется отопительный контур. Основные конструктивные преимущества газовых настенных котлов Domina. Горелка выполнена из нержавеющей стали и имеет 12 рамп, обеспечивающих рациональное использование газа. Теплообменник изготовлен из меди и имеет антикоррозийное покрытие из свинцово-оловянного сплава. Котлы оборудованы всеми необходимыми элементами безопасности и предохранительными устройствами. Одной из привлекательных характеристик настенных газовых котлов серии Domina являются их минимальные габаритные размеры - 720і260і270 мм. Все котлы оборудованы автоматикой, включающей котел, если температура теплоносителя понизилась до +6°C. Автоматическое выключение котла происходит после нагрева теплоносителя до +16°C. Серия Domina включает в себя следующие модели мощностью от 24 до 30 кВт: Domina C - котел с проточным принципом приготовления горячей воды, естественной тягой и открытой камерой сгорания; Domina F - с проточным принципом приготовления горячей воды, принудительной тягой и закрытой камерой сгорания. Для защиты от коррозии используется магниевый анод. Кроме того, в отличие от моделей с проточным принципом приготовления горячей воды, здесь, наряду с циркуляционным насосом для системы отопления, применяется дополнительный циркуляционный насос для подачи горячей воды в теплообменник бойлера. Таким образом, серия Domina может удовлетворить любым запросам заказчика, предоставив ему на выбор котлы с принудительной или естественной тягой, с проточным или бойлерным принципом приготовления горячей воды.
Настенные газовые двухконтурные котлы Domina от Ferroli
Тема поквартирного отопления с каждым днем все чаще и оживленней обсуждается в самых различных кругах - от поставщиков отопительного оборудования до госчиновников ЖКХ. Эта тема постоянно фигурирует на страницах специализированной прессы, ей посвящаются семинары, форумы, выставки. Приводятся аргументы за и против. Кто-то согласен, кто-то нет. Но тот факт, что идея поквартирного отопления уже сегодня воплощается в жизнь на государственном уровне, и имеются положительные результаты как с экономической точки зрения, так и с точки зрения удобства пользования и обслуживания, не оставляет без внимания ведущих производителей отопительного оборудования.
