Как показывает практика компании SU Group, в более чем 30 % всех случаев проектирования готовых насосных станций стандартное исполнение из каталога любого производителя не подходит, вследствие чего проектная документация оказывается неточной и содержит массу ошибок, которые нельзя сразу обнаружить, и которые «вылезают» непосредственно при монтаже в виде дополнительных затрат и увеличения сроков ввода объекта. Поэтому специалисты компании SU Group, имея огромный опыт эксплуатации насосов различной конструкции, внедрили систему индивидуального производства насосных установок, которая позволила уже на стадии проектирования учесть не только технические особенности системы и помещения, но также учесть следующие особенности оборудования: пологий или ниспадающий рабочий график выбираемых насосов; монтажные диаметры фланцев насосов и обороты двигателя (1450 или 2900 мин–1); вертикальное или горизонтальное исполнение насосов в станции, а также их количество, правильный выбор которых очень часто позволяет значительно уменьшить стоимость всей насосной установки, обеспечивая заданные технические параметры; привязка установки к монтажной схеме (учитывается расположение всех труб и их диаметр, выбранный согласно норм ДБН для конкретной системы); сроки поставки оборудования (наличие на складе). Как наиболее интересные нестандартные комплектные насосные станции можно выделить следующие установки: 1. Станции водоснабжения и пожаротушения, которые производят забор жидкости из накопительных резервуаров, и которые при этом расположены выше зеркала воды — работают в режиме всасывания. Отличительные признаки такой установки: отсутствие общего всасывающего коллектора — к каждому насосу подводится своя отдельная всасывающая труба диаметром в несколько раз больше, чем всасывающий фланец насоса; в начале каждой всасывающей линии монтируется обратный подпружиненный клапан. Дополнительно устанавливается небольшая самовсасывающая насосная станция для поддержания избыточного давления во всасывающих трубах. Также в этом случае настоятельно рекомендуется использовать насосы с оборотами двигателя не выше 1450 мин–1 с учетом расположения рабочей точки в левой части рабочей кривой насоса. Сегодня уже есть опыт запуска и эксплуатации промышленных насосных установок укомплектованных стандартными центробежными насосами, которые производят забор воды с глубины 5 м относительно установки насосов. 2. Совмещенные станции хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения для жилищно-коммунального сектора с использованием частотного управления. Указанные установки обычно комплектуются тремя или четырьмя центробежными насосами, из которых один-два насоса обеспечивают расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, а остальные один или два насоса — на пожаротушение. Все насосы в станции или только часть оснащаются встроенными частотными блоками Hydrovar, которые монтируются непосредственно на двигатели насосов. Так как совмещенные станции не требуют соблюдение специальных норм, которые распространяются на пожарные установки, щит управления по умолчанию комплектуется упрощенной конструкции, что значительно снижает себестоимость оборудования. Насосные установки работают в режиме поддержания постоянного давления, но благодаря особенности стандартных блоков Hydrovar работать по двум предварительно запрограммированным значениям давления, реализуется возможность автоматического изменения требуемого давления станции при поступлении сигнала «Пожар» (замыкание «сухого» контакта) на специальные клеммы щита управления. Поэтому насосы в этих станциях должны быть запроектированы с учетом большего напора, требуемого в режиме водоснабжения или в режиме «Пожар». Благодаря реализации описанных выше возможностей стандартными комплектующими, заказчик получает относительно недорогую установку, отвечающую всем техническим требованиям, в том числе и требованиям по энергосбережению. При этом срок поставки оборудования уменьшается в несколько раз и часто составляет две-три недели. 3. Промышленные или городские насосные станции, где используются насосы средней или большой мощности, рассчитанные также на перспективу или на специальные аварийные режимы. Если расчеты показывают, что следует использовать, например, три насоса (два рабочих + один резервный), но через несколько лет потребуется установка еще одного третьего насоса, тогда в этом случае рекомендуется запроектировать и установить станцию с четырьмя посадочными местами под насосы, то только с тремя подключенными насосными агрегатами. Это позволит существенно снизить первоначальную стоимость системы, но в то же время избавит от необходимости будущей реконструкции станции — достаточно докупить насос и установить его на свое посадочное место. 4. Насосные станции пожаротушения с дизельным приводом, которые состоят из одного насоса с электроприводом и одного насоса — с дизельным приводом, а также в комплекте с насосом-жокеем небольшой мощности. Специфика данных установок видна из названия. В связи со сравнительно высокой стоимостью дизельного привода такие станции целесообразно использовать, когда предъявляются повышенные требования по надежности или бесперебойности системы. 5. Небольшие переносные насосные установки на основе одного вертикального повысительного насоса, например, серии SV фирмы ITT Lowara, для автоматической подкачки воды при строительных работах на верхние этажи высотных зданий для служебных нужд, например, для увлажнения бетонного раствора. Нестандартные насосные станции также могут отличаться увеличенным диаметром коллекторов, маркировкой используемой трубной арматуры, по типу силового кабеля (обычный или негорючий) и комплектоваться различными по своим техническим возможностям шкафам управления насосами (с использованием специальных типов защит, реле плавного пуска, частотных преобразователей и т.д.).Поэтому в связи с имеющимися обширными возможностями по комплектации готовых насосных станций компания SU Group разработала новую методику по поставкам данного вида оборудования. Согласно этой методике, проектная или проектно-монтажная организация после предоставления основных исходных данных (тип системы, рабочая точка, тип регулирования, схематический план помещения, назначение установки, тип перекачиваемой жидкости) по запросу получает готовый производственный чертеж, в т.ч. в формате программы AutoCAD в электронном виде, вносит свои пожелания по конструкции насосов, размерам и диаметрам трубной обвязки станции, после чего данный чертеж используется для индивидуального изготовления установки заказчику после начала финансирования. Эта методика позволяет избежать ошибок или недоразумений, которые часто возникают при заказе данного вида продукции, что, в конечном итоге, позволяет создать и внедрить такое техническое решение, которое не имеет недостатков и полностью окупит затраченные на него средства.
Насосные станции специального исполнения — отличительные особенности
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2009
Последние несколько лет получили широкое распространение и популярность комплектные насосные станции для разных сфер применения. В первую очередь это касается коммунально-жилищного строительства, систем пожаротушения зданий, промышленных систем водоочистки и обратного осмоса, городских или районных насосных станций.
