Мультизональные системы Multi V
6024 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2014
В компании LG прекрасно понимают, что, когда речь заходит о строительстве здания, заказчик должен осознавать обоснованность использования того или иного решения, его выгоду и важность для конкретного объекта. Именно поэтому модельный ряд мультизональных систем Multi V подойдет абсолютно для любого типа зданий, от малого частного дома до небоскреба.
LG Multi V Mini
LG Multi V Mini
LG Multi V Water II
LG Multi V Water II
LG Multi V Space II
LG Multi V Space II
LG Multi V IV
LG Multi V IV
Multi V Mini
Система Multi V Mini специально разработана компанией LG Electronics для небольших зданий, таких как загородные коттеджи, малые офисы, розничные магазины и рестораны. Наружные блоки системы имеют компактные габариты, схожие с мультисплит-системами Multi F, что позволяет экономить пространство и упростить монтаж. К одному наружному блоку можно подключить до девяти внутренних, а благодаря использованию компрессоров с инверторным управлением достигается высокая производительность при минимальных затратах электроэнергии.
Низкий уровень шума делает работу системы максимально комфортной.
Особенности системы:
  • высокий коэффициент энергоэффективности системы;
  • бесшумный ночной режим работы;
  • большая протяженность трубопроводов (суммарная длина до 300 м);
  • компактные габариты наружных блоков системы;
  • упрощенный монтаж наружных блоков системы;
  • интеграция в систему АСУЗ;
  • холодопроизводительность системы от 12,1 до 15,5 кВт.
Маркировка наружных блоков: 1Ф — ARUN**GS2A; 3Ф — ARUN**LS2A.
Multi V IV Heat Pump
Классическая VRF-система четвертого поколения от LG, анонсированная 24 октября 2013 года, отличается выдающимися показателями энергоэффективности и гибкостью комбинирования, и предназначена для зданий средней и большой площадей. Предыдущие поколения мультизональных систем Multi V II и Multi V III широко применялись на ряде крупнейших объектов Москвы, Казани, Екатеринбурга и Сочи.
Оборудование зарекомендовало себя как наиболее сбалансированное по соотношению «цена/ качество».
  • модульный принцип построения наружных блоков — от одного до четырех;
  • новый компрессор четвертого поколения с частотой от 15 до 150 Гц;
  • уникальный метод возврата масла HiPoR без потерь энергии на всасывание в системе;
  • увеличенный перепад высот между внутренними блоками — до 40 м;
  • новая конструкция вентилятора наружного блока с увеличенным аэродинамическим коэффициентом;
  • технология Vapor Injection, расширяющая диапазон температур в режиме нагрева до –25°C;
  • холодопроизводительность системы от 22,4 до 224 кВт;
  • вес одного модуля 20НР — 280 кг.
Маркировка наружных блоков имеет вид ARUN**LTE4. Для обеспечения возможности независимой одновременной работы внутренних блоков в режиме охлаждения и нагрева на территорию Российской Федерации поставляются трехтрубные системы Multi V IV Heat Recovery с маркировкой ARUB**LTE4. Системы отличаются высокой энергоэффективностью (при определенных условиях COP = 8,4) и технологичностью работы.
Multi V Space II
Компактная мультизональная система Multi V Space II идеально подходит для высотных зданий. Имеет более 57-ми патентов и является уникальной разработкой. Наружные блоки монтируются поэтажно. Главная особенность этой компактной мультизональной системы — конструкция блоков такова, что они не подвержены воздействию потоков воздуха в соответствии с ветровым режимом высотных зданий.
  • специальная конструкция наружного блока и вентиляторов;
  • возможность монтажа в фасад здания с использованием автоматических заслонок;
  • выброс воздуха направлен в сторону, чтобы избежать перетока нагретого воздуха от этажа к этажу;
  • инверторное управление компрессором в системе;
  • низкий уровень шума;
  • холодопроизводительность системы от 16 до 21,7 кВт.
  • Маркировка наружных блоков имеет вид ARUN**LR2.
Multi V Water II
Эффективная система кондиционирования с водяным охлаждением, рабочие параметры которой не изменяются при воздействии внешних условий, таких как, например, экстремальная температура наружного воздуха. Система может эффективно работать в любую погоду. Благодаря компактным размерам может быть установлена на любом этаже здания, в любом помещении.
  • компактный размер;
  • эффективная работа при любых погодных условиях;
  • малый вес наружного блока;
  • высокая энергоэффективность;
  • низкие операционные затраты;
  • холодопроизводительность системы от 28 до 168 кВт.
Маркировка наружных блоков имеет вид ARWN**LA2.
В России LG Electronics открыла отдельное направление по мультизональным системам Multi V в январе 2009 года, и уже сегодня компания LG занимает одну из лидирующих позиций на климатическом рынке России. Все оборудование производится в крупнейшем промышленном южнокорейском городе Чангвон. Гарантия составляет 3 года на все узлы системы и отдельно 5 лет на компрессор. Multi V — это техника последнего поколения, в которой заложен принцип «смонтировал и забыл».
