Сегодня специалистам приходится ломать голову над вопросом, какой тип трубы использовать? Многочисленные предложения производителей и торговых фирм не облегчают, а скорее усложняют процесс выбора. Сравнительному анализу, кроме стоимости, подвергается множество различных показателей: тип трубы, технические свойства, надежность, долговечность, удобство монтажа, проблемы с подбором соединительных элементов (фитингов) и ряд других характеристик, связанных с эксплуатационными свойствами трубы. Как показывает практика, потребители при выборе товара, исходят не только из известного критерия "цена-качество", но также основывают свой выбор на "раскрученности" марки самого производителя. Предпочтение, как правило, отдается тем фирмам, которые дорожат своей репутацией и имеют сложившийся имидж поставщика надежного и качественного оборудования. К таким компаниям без сомнения относится южнокорейский концерн HYUNDAI, являющийся производителем металлопластиковых труб под торговой маркой HYSCO. Использование в производстве современных материалов и передовых технологий, многоступенчатый контроль качества на всех стадиях производственного процесса - вот отличительная черта выпускаемой концерном продукции. Это особенно важно при производстве металлополимерных труб, так как технологический процесс их изготовления достаточно сложен, и качество конечного продукта во многом зависит от качества сырья. Последней разработкой концерна является выпуск универсальной по своим техническим характеристикам трубы, которая предназначена для использования как в традиционных для металлопластиковых труб системах питьевого водоснабжения и отопления, так и для прокладки промышленных трубопроводов. На практике это означает, что трубы HYSCO выдерживают рабочее давление 12 атм (предельное давление на разрыв при 95°С составляет 65 атм) и температуру до 110°С. При этом внутренний слой полиэтилена, соприкасающийся с водой, не влияет на качество воды и не способствует отложению солей и накоплению вредных примесей, что подтверждено сертификатом ЦГСН РФ. Высокая надежность в эксплуатации и универсальность применения металлопластиковых труб HYUNDAI обеспечивается за счет использования алюминиевой ленты толщиной 0,5 мм с продольным сварным швом, тогда как другие производители применяют алюминиевую фольгу (толщина 0,2 мм) внахлест. Существенное влияние алюминиевая лента оказывает и на линейное расширение трубы, которое определяется коэффициентом расширения алюминия и практически соответствует показателям металлических труб. В настоящее время к уже выпускаемым стандартным диаметрам трубы 16 мм, 20 мм, 26 мм и 32 мм концерн HYUNDAI осваивает производство труб диаметром 40 и 50 мм, а также пресс - фитингов, что позволит значительно расширить области применения металлопластиковых труб. Улучшения коснулись и соединительных элементов. Латунные фитинги NAMSUNG теперь выпускаются с удлиненным внутренним штуцером, что повышает надежность монтажа, и исключает образование заломов в местах соединения. Необходимо отметить тот факт, что работы по модернизации трубы никак не отразились на себестоимости, она по-прежнему остается самой доступной в своем секторе. Мы уже говорили о том, что области применения металлополимерных труб практически неограниченны: это промышленные трубопроводы, судостроение, центральное отопление, питьевое водоснабжение. Кроме того, металлопластиковые трубы очень активно применяются в системе отопления полов. В отличие от распространенных радиаторов и конвекторов, создающих не лучшее распределение тепловых потоков (проще говоря, все тепло уходит вверх), подогреваемые полы обеспечивают оптимальное распределение температур по высоте, к тому же система подогреваемых полов избавит Вас от возможного электромагнитного воздействия, исходящего от электрических "теплых полов".
Металлопластиковые трубы HYUNDAI — надежность, простота, универсальность
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2003
В последние годы на отечественном рынке сантехнического оборудования и отопительной техники наблюдается тенденция к увеличению спроса на полимерные и металлопластиковые трубы. Последние получили наибольшее распространение, так как при весьма доступных ценах объединили в себе свойства традиционных стальных и пластиковых труб.
