— Медные трубы в водоснабжении — это новое поветрие, занесенное к нам с Запада, как Гербалайф? — Для России и СНГ применение медных труб в системах водоснабжения и отопления действительно явление относительно новое. Действительно привнесенное из развитых стран Запада. Из тех стран, где медные трубы в таких системах применяются десятки и даже сотни лет и будет применятся в будущем. Первое применение труб из меди относится еще к древнему миру, хотя это и не самый показательный пример: надо отдавать себе отчет в том, что применение меди в древности было обусловлено ограниченными возможностями человека по обработке материала. Так, например, в древней Помпее и еще кое-где впоследствии для водопровода применялся и другой легкий в обработке металл — свинец. В отличие от меди, ежедневное потребление которой является условием нормального развития организма, свинец вреден для здоровья. В этом смысле медь можно отнести к материалам с самой длинной историей безупречного служения в санитарно-технических системах, а если точнее — к материалам с доказанной повышенной надежностью. Не случайно уже в наши дни именно медные трубы и фитинги используются на объектах Управления Делами Администрации Президента, в самом высоком в мире здании Петронас Твин Тауэр в Куала Лумпур, практически в любом небоскребе в США (это может быть комбинированная система сталь-медь) и, например, здании Пентагон; в удивительном Оперном театре в Сиднее, знаменитой гостинице Арабская Башня (Burj Al Arab) в Эмиратах... Список можно продолжать бесконечно. http://www.eurocopper.ru. — Является ли применение медных труб функционально оправданным или это удел элитных заказчиков? — К современным санитарно-техническим системам предъявляются разнообразные требования. Медь, так случилось, отвечает если не всем им, то, по крайней мере, большинству из них идеально. Основные функциональные преимущества медных труб следующие: — стойкость к любым температурам жидкости (пара) или теплоносителя, которые даже теоретически могут встретиться в сантехсистемах; — эталонная кислородонепроницаемость; — безразличие к хлору и озону — наиболее распространенным дезинфектантам; — удобство и простота монтажа при достаточной механической прочности; — сохранения металлом пластичности до запредельных отрицательных температур; — как результат вышеуказанного, при соблюдении элементарных правил проектирования, монтажа и эксплуатации — длительный (от 50 до 100 лет) срок безаварийной эксплуатации. Любой специалист отнес бы эти преимущества медных труб к функциональным, думаем, и вы тоже. — Сегодня большинство проектных предложений на поставку медной системы водоснабжения ссылаются на норму ЕН, и лишь некоторые на АСТМ. Какова разница между этими нормами, и почему материалы не предлагают по ГОСТу? — Прежде всего следует отметить, что европейские стандарты EN обязательны к применению во всех странах ЕС и ряде стран Азии. Стандартом EN 1057 регламентированы требования к трубам «круглым бесшовным для воды и газа». Стандарт EN 1254 регламентирует требования к медным фитингам (соединительным частям) для медных и, кстати, полимерных труб. По сути это стандарты не для потребителя, а для производителя. Но и потребителю и заказчику следует знать и запомнить эти две цифры — 1057 и 1254. Для потребителя это знак совместимости. Дело в том, что изготовленные по этим стандартам изделия взаимосовместимы и взаимозаменяемы в ассортименте, могут использоваться без оглядки на страну производства и производителя и иные характеристики изделия. Некоторые производители предъявляют к своим изделиям особые требования, превосходящие требования стандартов EN 1057 и EN 1254, но это не влияет на вопрос совместимости и взаимозаменяемости. Кроме того, стандарты содержат ряд требований, отличающих трубы и фитинги для сантехсистем и газа от труб и фитингов для иных областей применения. Иначе говоря, в Европе больше нет разных медных труб и/или фитингов для водопровода или отопления. Это большое достижение медной индустрии. Американские же стандарты ASTM для труб для водоснабжения отличаются от европейских в первую очередь номиналами размеров и не требуют применения бесшовных труб для воды. Применение таких труб в России ограничено в основном фактором неудобства — при необходимости внесения изменения в конфигурацию системы или при ремонте вам придется искать соответствующие фасонные изделия, предложение которых ограничено. Российские предприятия на экспорт производят медные трубы по любым стандартам. На внутренний рынок для сантехсистем поставляются трубы и фитинги по техническим условиям предприятий-изготовителей, которые унифицированы с EN 1057: — TУ 184450-106-043-98 — для всех видов соединений; — ТУ 48-0808-47-96 из меди марок М1ф, M1р по ГОСТ 859 ассортимента «Нормальные» — при устройстве соединений без применения капиллярной пайки; — ТУ 48-0808-47-96 из меди марок М1ф по ГОСТ 859 ассортимента «Повышенной Точности» — для всех видов соединений. В следующем году ожидается выход ГОСТ Р «Трубы медные круглые для воды и газа», требования которого будут гармонизированы с требованиями EN 1057, а затем и российского ГОСТа на фитинги. Таким образом, в России целесообразно ориентироваться на европейские нормы. При приобретении отечественной продукции через посредников важно убедиться, что вы приобретаете не трубы «общего назначения», а именно для сантехсистем. Существенным недостатком отечественных ТУ является отсутствие требования обязательной маркировки по металлу — маркировка в основном осуществляется заводами-изготовителями при помощи бумажных бирок. Это требует от потребителя повышенной внимательности и придирчивого изучения товаросопроводительной документации. Вопрос будет решен с принятием ГОСТа. — Я так и не понял, почему и в каком случае я должен применять именно медные трубы? Мне кажутся наиболее универсальными полимерные. — Наиболее универсальными для систем водоснабжения и отопления являются трубы из нержавеющей стали, но не является «универсальной», мягко говоря, их цена — как самого материала, так и монтажа. В случаях, когда к вашей системе применимо хотя бы одно или несколько перечисленных ниже условий, есть серьезный повод задуматься о медных трубах: — вода в системе водоснабжения хлорированная; — для дезинфекции применяется озонирование; — в системе отопления высокие температуры — постоянно выше 85°С и/или если ранее отмечались случаи перегрева; — поставщик часто проводит испытания систем давлением; — вероятна возможность системного (длительного) аварийного отключения электроэнергии или теплоснабжения в зимнее время. Соответственно, в каждом из перечисленных условий именно медь обеспечивает значительное преимущество над полимерами, причем не теоретическое, а весьма практическое. — Если я воспользуюсь медными трубами, могу ли я не опасаться выхода из строя системы отопления зимой при аварии? — Применение медных систем в условиях аварийного замораживания хоть не является панацеей, но обеспечивает минимальный объем и характер повреждений. Проблема в том, что панацеи в этом случае просто нет, пока нет, что бы на эту тему не сообщала вам реклама. Весь вопрос только в том, насколько можно минимизировать ущерб и насколько быстро (легко) восстановить работоспособность системы. Исследования по вопросам поведения внутренних медных систем водоснабжения и отопления в условиях аварийного замораживания проводились в специальной лаборатории НИИ Мосстрой. За рубежом исследования проводились в США применительно к внешним трубопроводам. Основания для оптимизма заключаются в свойстве меди сохранять эластичность при отрицательных температурах и не становиться хрупкой. Выводы специалистов обнадеживающие. Так, при использовании труб из мягкой и полутвердой меди, система, вероятно, сохранит работоспособность в 3-х последовательных случаях аварийного замораживания. При этом есть возможность выхода ее из строя и при первом случае замораживания, обычно, в одном месте. Характер повреждения — продольный разрыв длинной около 3–5 сантиметров. Если в системе есть «калач», то практически со 100%-ной вероятностью разрыв образуется на «длинной» (тонкой) стенке «калача». Такой результат обрадовал специалистов: экспресс-ремонт описанного повреждения с использованием аварийного комплекта из резака, обжимных фитингов и нескольких кусков трубы крайне прост, может быть выполнен любым лицом, умеющим держать в руках гаечный ключ. Ученые же размышляют об «управляемом аварийном замораживании», где, «калач» или иной прием контролируемой разгерметизации замерзшего участка трубопровода (например, компрессионный фитинг) выполнял бы роль предохранителя и сохранял всю систему по аналогии с плавким предохранителем в электрической цепи. — Есть ли разница в надежности паяных и обжимных, зажимных и самофиксирующихся фитингах? — Самыми надежными традиционно считаются соединения на высокотемпературной капиллярной пайке. Например, в Финляндии это основной рекомендуемый способ соединения медных труб. Этот же способ рекомендуется для соединения труб для бытового (природного) газа. Однако, появившиеся в последней декаде т.н. пресс-фитинги не уступают традиционным способам соединения (т.е. капиллярной пайке) по номинальным параметрам и уже стали весьма популярны, поскольку, несмотря на несколько большую стоимость, позволяют организовать одно соединение за 20–30 секунд и, главное, выполнять работу самостоятельно, отказавшись от услуг специалиста. Обжимные (компрессионные) фитинги рассчитаны на меньшие значения допустимого давления и требуют, в зависимости от состояния металла (мягкая, полутвердая или твердая медь), периодическую проверку и подтяжку. Удобны для местной подводки и ремонтных работ там, где к соединению обеспечивается легкий доступ. Самофиксирующиеся фитинги удобны для самостоятельного творчества и ремонтных работ. Есть еще один интересный вид фитингов, который вы не упомянули — с припоем. Валик припоя в нужном количестве уже нанесен в специальную канавку внутри фитинга производителем. Позволяет сократить время капиллярной пайки. Номиналы давления и температур такие же, как и у обычных фитингов кроме тех случаев, когда такие фитинги поставляются с укороченным посадочным раструбом. — Не может быть, чтобы у медных труб не было недостатков. Каковы они? — У медных труб, как у любого качественного продукта, есть ограничения по применению. Так, не рекомендуется применять медные трубы в системах с кислой водой (рекомендуемый диапазон pH 6.5–9.5), с большим количеством твердых механических примесей, с высокими скоростями потока воды. Поскольку медь благородный металл, рекомендуется убедиться, что в замкнутых системах отопления нет подсоса кислорода, а при наличии в жидкости кислорода изделия из менее благородных металлов (сталь, кроме нержавеющей, алюминий) расположены ДО медных элементов системы по ходу потока жидкости. Вся информация об ограничениях применения меди в полном объеме излагается в материалах производителей, поскольку ни медная промышленность, ни специалисты в области сантехники не рассматривают такие ограничения как недостатки. Например, в отношении кислой воды было бы уместнее озаботиться ее пригодностью для использования человеком, нежели влиянием на трубы. Общее правило применительно к меди и качеству воды: та вода, которая безопасна для человека, безопасна и для медных труб. — Медные трубы дороже пластиковых? — вопрос о ценах весьма неоднозначен. Во-первых, о каких пластиковых трубах идет речь? Нам известно не менее 12 с крайне различными свойствами и весьма разнообразным ценообразованием. А специалисты по полимерам назовут еще больше. Во-вторых, если рассматривать только цены ТРУБ (за погонный метр), то, возможно, большинство полимерных труб окажется дешевле. Но ведь санитарно-техническая система это не только трубы — это еще и соединения (фитинги, др), крепеж — фасонные части. Так вот, если сравнивать стоимость ВСЕЙ системы, т.е. сколько денег придется заплатить в итоге, то ситуация, весьма вероятно, обернется не в пользу полимеров. По крайнем мере, не в пользу тех из них, которые заявляют повышенные показатели качества. Весь секрет в стоимости тех самых фасонных частей. Совсем недавно проходил тендер на организацию системы водоснабжения и отопления комплекса зданий государственной организации взамен размороженной в зимний период стальной. Самой экономичной оказалась система из «дорогой» меди.
Медные трубы. Вопросы и ответы
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
В связи с появлением на рынке медных санитарно-технических систем, поступают вопросы, ответы на которые не всегда очевидны или не охвачены в предыдущих публикациях о меди. Совместно со специалистами мы освещаем часть из них в данном материале.
