Флюс C66 ~1~— готовый к употреблению флюс, который прекрасно растворяет окиси и удаляет загрязнения. Германский промышленный стандарт EN 29454-1 3.1.1. A (F-SW 12). Предназначен для пайки жести и труб из меди, латуни, свинца. Флюс обеспечивает быструю и эффективную пайку, а также большую устойчивость и долгосрочность соединения. Флюс для мягкой пайки FT ~2~— данная паста рекомендуется в основном для медных фасонных изделий, инсталляции горячей и холодной питьевой воды и центрального отпления с рабочей температурой до 110°С. Германский промышленный стандарт EN 29454-1 3.1.1. С (F-SW 21). Для пайки рекомендуется соединительное вещество для фасонных соединений. После окончания пайки соединения протираются влажной тряпкой. Возможные остатки флюса, оставшиеся внутри фасонного соединения легко промываются во время прополаскивания инсталляций, так как данный флюс на 100% растворяется в воде. Имеет аттестат качества DVGW и COBRTI Inslal. Эссенция для пайки KLW ~3~— высококонцентрированный флюс. Германский промышленный стандарт EN 29454-1 3.1.1. A (F-SW 12). Используется для ремонта и монтажа холодильного оборудования. Может разбавляться водой в пропорциях от 1/4 до 1/8. Паста для пайки 3LF ~4~— бессвинцовая паста для мягкой пайки. Состоит в 60% веса из мелкозернистого порошка, составленного на базе связующего вещества S-Sn97Cu3 (97% Sn, 3% Cu), германский промышленный стандарт Германский промышленный стандарт EN 29454-1 3.1.1. С (F-SW 21). Данная паста широко применяется в соединении с несодержащим свинца мягким припоем для медных фасонных соединений и труб в инсталляциях горячей и холодной питьевой воды с рабочей температурой до 110°С. Имеет аттестат качества DVGW и COBRTI Inslal. Паста HS для твердой пайки ~5~— германский промышленный стандарт EN 1045-FH10(F-SH1). Используется преимущественно для текучих веществ — холодной и горячей воды, масла, нефти, сжиженного газа и природного газа, фторированных хлорсодержащих углеводов. Диапазон температуры: 550–800°С. Твердый припой AS44 / AS44U — германский промышленный стандарт EB 1044-AG203 (L-Ag44). Температуры плавления: 675–735°С. Используется преимущественно для текучих веществ — холодной и горячей воды, масла (нефти), сжиженного газа и природного газа, фторированных хлорсодержащих углеводов. Предназначено для спаивания стальных и медных труб с деталями крепления из стали, меди, латуни и красного чугуна.
Материалы для пайки
Рост высоких технологий в промышленности и применение автоматизированного монтажа отнюдь не исключили необходимость использования вспомогательных материалов для пайки, которые используются при монтаже санитарных установок горячей и холодной воды, а также систем отопления, монтаже газопроводки, масляной проводки и охладительной проводки, монтаже технологических установок.
Рассмотрим ассортимент фирмы Jurgen Armack GmbH, которая предлагает материалы для пайки, включающие в себя мягкие и твердые припои в изоляции и без; мягкие монолитные и стержневые припои; флюсы, пасты и жидкости для мягкой и жесткой пайки; вспомогательные материалы.
